Treść opublikowana przez bully
- podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
Chcę wyremontować jedno pomieszczenie gdzie będzie nowa posadzka i myślę nad założeniem tam podłogówki. Pomieszczenie ma 4 na 5m więc raczej dwie strefy. Instalacja ta będzie podłączona zamiast obecnego grzejnika, więc muszą być zawory regulacyjne. Pytanie 1: czy taki rozdzielacz jak na foto się nada, i jakie minusy takiego rozwiązania? Pytanie 2: czy rozkładać strefy na dwie połówki pomieszczenia, czy może pokombinować jakoś pętla w pętli, gdzie w razie potrzeby mógłbym przykręcić jedną pętlę i mieć dalej całą powierzchnię ogrzewaną? ogrzewanie domu jest na grzejnikach, pompa ciepła i tradycyjny kocioł okazjonalnie odpalany.
Podłączenie bufora do pompy ciepła, czy ma znaczenie gdzie zasilanie gdzie powrót? Góra, dół.
No separator owszem, trzy grzejniki będą non stop otwarte to myślę że wystarczy, w tym pokoju będzie sterownik z czujnikiem temp., z resztą pompa to Panasonic z elektroniczną pompą obiegową i przepływomierzem to zapewne głupia nie jest. CWU w przyszłości założę trójdrogowy na wyjściu z pompy to tak, dotychczas CWU grzane było non stop podłączone do tego samego obiegu co grzejniki, z pompą ciepła to raczej bezcelowe, i na razie będzie grzała sama grzałka. Co do podłączenia bufora, może rzeczywiście podłączyć na odwrót, bo ciepła woda z powrotu, będzie "pomagała" pompie obiegowej unosząc się samoczynnie do góry.
Rozwiń myśl, bo do końca nie rozumiem, Ja chłop prądowy jestem😄 nie od wody. Pompa w pompie będzie ssała od dołu bufora to i tak powinna cieplejsza wodę z góry przeciągać w dół, chyba że się mylę. Zrobię na jednej wysokości to się to może nie pomieszać, a chodzi głównie o to żeby całe te 80litrów było jednakowo gorące, przydatne na defrosty. A czysto teoretycznie jeśli bufor idealny by nie miał żadnych strat, to i tak temperatura powrotu z grzejników jak i powrotu do pompy powinna być ta samą.
Chcę podłączyć bufor 80L szeregowo na powrocie do PC celem zwiększenia ilości wody w instalacji, rury prowadzone w podłodze i teraz pytanie: Czy muszę podłączyc jak narysowałem na rysunku, że PC pobiera wodę z dołu zbiornika, czy w przypadku połączenia szeregowego nie ma to znaczenia, wtedy wychodzi mniej materiału 🙂 KW to kocioł węglowy.
W którym miejscu dołaczyć pompę ciepła do istniejącej instalacji CO
Chcę dołożyć pompę do istniejącej instalacji CO w której to w piwnicy w budynku gospodarczym są dwa kotły i rurami zasuwa ciepło do domu dwa poziomy, strych na drugim poziomie plus dwa pokoje. mam dwie koncepcję jak na rysunkach, proszę o ewentualne wyprowadzenie mnie z błędnego myślenia po obejrzeniu bazgrołów: - monoblok dołożony do kotłowni -split dołożony na strychu obok CWU W drugim przypadku mógłbym grzać tez CWU przez zawór trójdrożny ale do dyspozycji mam już tylko rury CU fi 22mm, no i dochodzi różnica wysokość jednostek. Oprócz tego nurtuje mnie: 1. czy zawór zwrotny na starych kotłach sprawdzi się żeby nie ruszać zaworów, a w duże mrozy kotły działały poprawnie? 2. czy przy zapotrzebowaniu na dom w ciepło 10kW i odbiorach zainstalowanych podobnej mocy tyle że liczonych przy 60stC, dla ustawionych 40stC na pompie moc odbiorników spadnie do ok 4kW, pompa 10kW to dobry pomysł? Stopniowo pewnie będę zwiększał grzejniki.
piec olejowy problem z rozpalaniem na zimno, sterowanie pytania.
Mam piec na olej opałowy 23kW Pensotti z palnikiem rakietowym Man z poprzedniego tysiąclecia, chce następny sezon wrócić do niego. 1. Mam problem z rozpalaniem na zimnym piecu, pomimo płomienia przy rozpalaniu czujnik światła nie widzi go, czułość ustawiłem na największą, czujnik czysty, kanał czysty, odpala dopiero za ok 3-cim razem. Przy ciepłym piecu nie ma żadnego problemu, startuje bez problemu. Podczas rozpalania zimnego kotła przez pierwszą minutę dostaje takich wibracji i rezonansu ok 50Hz że trzeba uciekać z kotłowni. 2. Jak sterować pompą obiegową? była podpięta na stałe do włacznika zasilania, ale że wychładzała mi bojler po wyłączeniu pieca przez termostat w domu, została zapięta za termostatem. Czy to wystarczy czy próbowac sterować ją za pomocą temperatury jak w węglowym. 3. czy są na rynku jakieś sterowniki gotowe do sterowania kotłem z regulacją temperatury wody dla różnych temperatur na zewnątrz, które nadają się do olejaka, z węglowych nie pasują ze względu na algorytmy sterowania wentylatorów, przedmuchy itp. do olejaka musiało być tylko wyjście przekaźnikowe na palnik. 4. Jak głeboko powinien być wlożony palnik do pieca, mój jest dosyć długi i wchodzi prawie do ścianki tylnej kotła. 5. I najgłupsze pytanie: co zrobić żeby to nie żarło tyle oleju ?
