Treść opublikowana przez Puszek1
- Woda w zasobniku szybko się wychładza
- Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
- Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
Tak ja opisywalem ten problem.mam go caly czas.zadne opory to sciema kociol termet to szajs.mam zakrecone zawory zasobnika i grzalka.wymienilem instalacje teraz mam do jednego rozdzielacza rure pex25 a do drugiego 28 cu.rura 28 cu pod sam kociol i gdzie maja byc te opory?chyba w tylku prezesa termeta.kucie nowa nitka cu 28 i robota 1500.musisz wstawic sprzeglo bo pompa termetu nie daje rady.mi odradzili sprzeglo a za 1500 mial bym sprzeglo i zero kucia.w przyszlym roku sprzeglo bo teraz juz za pozno. Nie daj wmowic sobie oporow.opanowalem to jako tako .fakt pompa chodzi na maksa ale przeplywy mam w granicach 1.5.wiecej nie wydole.tylko ile pompa pochodzi na 99 procent niewiem.sprzeglo rozwiaze problem.
Odradzam termeta Poczytaj moj problem.jak sschladza mi zasobnik bo ma wstawiony bajpas zaworek ktory puszcza jak ma duze opory.mialem 1 rure 25 pexa do dwoch rozdzielaczy.byly niby duze opory tak wszyscy twierdzili.przerobilem instalacje .pokulem co nieco.i teraz mam 25 pex do jednego rozdzielacza a do drugiego 28 miedz czy pomoglo .nieeeee.1500 zl poszlo.mialem wstawac sprzeglo ale co nie ktorzy mi odradzali ze to nie pociag .a teraz pewnie jeszcze czeka mnie sprzeglo.ale to juz w przyszlym roku.dosc mam termeta.kupie sprzeglo na dwa obiegi i bede mial spokoj.powiedzcie jak podlaczyc dwie pompy.od czego maja byc zalezne jak sie uruchamiac?czy dobry bedzie zestaw pompowy afriso bez mieszaczy?
Termet gold plus 25kw
Witam.bede przerabial ta instalacje.czyli zaslepie przy pierwszym rozdzielaczu rure pex 25 i dam miedz 28 pod sam kociol.team bedzie rura pex z drugiego rozdzielacza i pod sam kociol podjade rura 28 miedz.rysowales mi to.wiec jeden i drugi rozdzielacz bedzie pracowal na osobnych rurach.28 miedz i 25 pex.jezeli to nie pomoze to sprzeglo ostatecznosc.bede przerabial kotlownie.i tez tu pytanie bo teraz zasobnik chodzi na grzalce bo mam fotowoltaike.cze moge odciac piec od zasobnika zamknac zawory czy zrobic bajpas?nastepne pytanie czy lepiej jak grzalka grzeje do 55 stopni czy grzac do 80 i zrobic zawor trojdrozny zeby mieszac do 55.bo bym nagrzal bojler a pozniej mieszal ta wode.cyzy to dobre dla zasobnika.moze bys cos rozrysowal?gdzie umiescic zawory zwrotne,odpowietrznik itd wszystko afriso i jakie przekroje rur. Witam.bede przerabial ta instalacje.czyli zaslepie przy pierwszym rozdzielaczu rure pex 25 i dam miedz 28 pod sam kociol.team bedzie rura pex z drugiego rozdzielacza i pod sam kociol podjade rura 28 miedz.rysowales mi to.wiec jeden i drugi rozdzielacz bedzie pracowal na osobnych rurach.28 miedz i 25 pex.jezeli to nie pomoze to sprzeglo ostatecznosc.bede przerabial kotlownie.i tez tu pytanie bo teraz zasobnik chodzi na grzalce bo mam fotowoltaike.cze moge odciac piec od zasobnika zamknac zawory czy zrobic bajpas?nastepne pytanie czy lepiej jak grzalka grzeje do 55 stopni czy grzac do 80 i zrobic zawor trojdrozny zeby mieszac do 55.bo bym nagrzal bojler a pozniej mieszal ta wode.cyzy to dobre dla zasobnika.moze bys cos rozrysowal?gdzie umiescic zawory zwrotne,odpowietrznik itd wszystko afriso i jakie przekroje rur.
- Termet gold plus 25kw
Dziekuje bardzo.masz wiedze.zrobie jak bede mial czas.dzisiaj dzwonil serwis i zaloza mi na czas przerobienia instalacji zawor trojdrozny bez baypasu.dobre co.z hydraulikiem gadalem juz mowil ze zrobi z 28 hihi z pexa wyjdzie ksztaltka prosta 25 na miedz 28.dzieki.zmniejszylem pompe na 60 i problem ustal.ale sa dalej male przeplywy.pozdrawiam
Ale policz mam 14 petli na kazdy obieg 1,5 l/h 14x1,5 =21 tak?teraz x 60 godzina to wychodzi 1260 +30% =1680 l/h a pompa ma przeplyw 1200-1600 .to przy maksie nie starcza?tak? Jaki ja teraz madry zebym byl taki przed inwestycja i nie ufal ludziom i fachowca I dodaj jeszcze dwa grzejniki Nie !ja dodam ta druga rure 25 tylko jak ja z trojnikuje przy kotle to obawiam sie ze bedzie pierwsze co pchalo na tel krotszy rozdzielacz.karotsza droga
Sambor bo mi nie chodzi o kase moge zainwestowc 1200 zl i bedzie dodatkowa pompa.moze ona bedzie pchala Beda dwie pompy Jedna na powrocie druga na zasilaniu Drugi rozdzielacz jest 10 m od kotla . I teraz mam slabe przeplywy na petlach.jak zamkne jeden rozdzielacz to przeplywy na maksa.
Przepraszam cie mam zasilanie z gory a powrot z dolu.przepraszam cie jeszcze raz.niezle oko.masz pojecie szacun To co pozostaje mi prucie domu i gladzenie nowych rur do zdzielaczy????? A jak bym jeden rozdzielacz zostawil na tym 25 a drugi dal tez 25 prosto z kotlowni bo jest z 4m zmieni to cos?i tak musze pruc posadzki.a co ida te rury stare zaslepil.i wtedy beda dwa obiegi 25 .
Mam cieplo w domu.22 ,2 instalacji nie slychac co najwyzej pierwszy grzejnik w pralni gwizdze bo jest na 4 na termostacie przykrecony. A przy minus 25 mialem tez w chacie 22 stopnie Wojtek ale jak odetne jeden rozdzielacz to tylko jeden pracuje?tak?wtedy pol podlogowki chodzi?i co tez sa takie opory?przeplywy sa na maksa na rotametrach.a dalej wychladza. Sambor powiedz czy sprzeglo pomoze zwiekszy przeplywy?zmniejszy opory?
Blad montazu kotla co masz na mysli?zawor 3d Byl sciagniety naped i serwisant go wciskal recznie i tez puszczal.czyli chlodzil wode Nie zalamuj mnie. A powiedz czy sprzeglo sie sprawdzi? A powidzcie mi skoro takie sa opory to moze zalozyc baypas na kotle i wtedy sprawdzic czy pompa ma opor?
Wojtek ale wtedy sprzeglo pomoze,chyba.pompa z kotla do sprzegla a pozniej nastepna pompa.tak???? A to jeszcze jedno .to dlaczego przy zmniejszeniu wydatku pompy dalej wychladza. I dlaczego jak zamkne wszystkie rozdzielacze i zostawie tylko grzejnik z podlogowki to tez wychladza A powiedz mi czy takie sprzeglo wystarczy?pompa podaje do sprzegla a minim.obrotach a druga pompa ta za sprzeglem podaje dalej Sprzeglo afriso.podaje ze tak mozna .przeciez w blokach nie daja bog wie jakich rur tylko sprzeglo Pompa z kotla odbiera bo jest na powrocie a dalej podaje druga pompa ta za sprzeglem na zasilaniu
Czujnikcieplej wody jest w zasobniku.nieznam sie nad rurami.ale co to ma do rzeczy?odcinam cala podlogowke i zostawiam jeden obieg grzejnik i dalej wychladza temperature.i nie powinno byc oporow? Czyli co zamontowac sprzeglo? Zeby zwiekszyc przeplywy?tylko jak rownolegle podlaczyc pompe? Pompe pod pompe termera A jaka powinna byc rura?i czy sprzeglo pomoze?
Niby te opory sa na instalacji dlatego dogrzewa mi zasobnik.ale tak twierdzi serwisant.ale co maja opory do wychladzania zasobnika?zakrecam podlogowke na rozdzielaczach i zostawiam jeden grzejnik ktory mam z podlogowki i dalej wychladza..pompa chodzi praktycznie na 99.uklad prosty podlogowka plus dwa grzejmikiz podlogowki.dwa rozdzielacze.14 obiegow.dom 120 m.rura do rozdzielacza 25 pex.petle nie wieksze jak 80m.zasobnik calida 120l.wysle zdjecia z zasobnika. Zasilanie Powrot Tak jak pisalem cyrkulacji niema.
