Szymek00
    251
Treść opublikowana przez Szymek00
  1. Wszystko ładnie Teraz pracuje wykres bez górek.. spalanie skoczyło tylko w górę ale pewnie trochę popracuje to się unormuje wszystko. A pali ktoś greenpalem z pgg?
  2. Tak mam wl. Ale pompa kotłowa wył.sie gdy temp przekracza zadana Oki już doszedłem do tego jak jak włączyć na stałe heh dzięki za podpowiedzi..zobaczymy co będzie jutro Ten parametr mialem na 55 i dlatego pompa się wył. To ustawić ja na wyższą niżeli ta zadana na kotle ?
  3. Obie są takie same . No a jak ustawić żeby kotłowa nie wylanczala się
  4. Jak dobrze pamiętam to 45w. Są pompy dobra czyli podniosę temp.do 65 powrót do kotła 55 i ochrona powrotu też 55?
  5. A jaka masz temp na kotle ??
  6. Sorki miałem na myśli % a źle napisałem Nie ma problemu .. zrobiłem to dziś dwa razy .. Ogólnie ustawiłem też min otwarcie na 5 a max 50% . I na obiegu pompy kotłowej ustawiłem.powrot o 3° niższa niżeli zadana temp.pieca..( 60°) teraz zawor pracuje ....ta się otwiera raz zamyka.. ... Pytanie tylko jak najlepiej ustawić ochronę powrotu? W opcji mieszacza.. . Jak macie Panowie?
  7. Minimalne temp spadała. Ale potem... Zawór zaczął.sie otwierać po czym Znów otwarł się na max czyli 43st. Ustawić większe otwarcie?? Ale czy nie wychlodse powrotu??? Pompa kotłowa jest
  8. No tak jest ust max. 43 ..ale dlaczego się nie zamyka jak np temp osiągnięta
  9. Pompa kotłowa jest .powrót ustawiony na 54 temp na kotle 60st. Czujnik za pompa zasilająca Podeślę zdj.ust zaworu Wszystko było dobrze się nagle.. Się po.... kręciło Dziwi mnie to że czy ten w pomieszczeniach osiągnięta czy nie to zawór otwarty na 43% max Nie podobno by się zawór sam jakoś przekręcil ??i np zbyt mocno uchylał powrót z instalacji...? Przez co gorąca woda ucieka tam ?? Nie wiem ...
  10. A czy ktoś mial sytuacje że zawór 4d wciąż otwarty na max.. u mnie ustawione na 40st. Mimo że ten w domu osiągnięta to zawór dalej otwarty max... I wciąż grzeje temp zadana....w ubiegłym roku miałem odwrotnie..nie chciał się otworzyć j grzać ...już mnie zaczyna powoli ...... Denerwować to heh
  11. A to wzmocnienie mam np na 4.... temp. Zadana 40 min 15 max52
  12. Tak mam 8 zmieniłem na0
  13. Mam.pytanko..... jak ustawić aby po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zawór 4D nie puszczał na grzejniki ?? Bo np przebija mi zamiast 21.8 mam 23
  14. Sam jestem ciekaw... Niby od 24 do 26 kj..a suchy jak Pieprz...palę cały czas na wodę zasypiałem więc zobaczymy
  15. Szymek00
    Ekomiał Greenpal
    Panowie ekomial greenpala... Do pieca na ekogroszek? Warto?
  16. Az takie g .... ??? Nigdy nie paliłem tym ale szczerze... Myślałem o kupnie
  17. Ostatnio znaczna obniżka ceny na energo Bielsk .... ... Nagle o 900 stówek w dół nawet.. Chociaż...cena 1850 czy 1950... Dalej nie zachęca
  18. Tu jest problem ze Zbyt niska temperatura spalin nie zbyt wysoka właśnie ... Przez co pięć nie rozpala się ponownie Ogólnie. Tym piecem ma przeboje od samego.poczatku.... masakra. A dwóch serwisantów jeden na drugiego.patrzy ...widać że nie mają ochoty nawet reagować.na wezwanie
  19. Nie wiem jak to wygląda ale niby czujnik jest jakiś na stałe czy cos... Nie wiem nie widziałem .. myślałem żeby rck może założył
  20. Mam pytanko .kolega ma piec na pellet ferroli czy jakoś tak... I już ma.go dosyć.. wciąż problemy serwisy itp Sprawa wciąż kręci się wokół błędu temp spalin . Czy ktoś miał może jakieś podobne doświadczenia ? Serwisant ostatnio nawet zaproponował aby komin ocieplił bo wychładza siemm ale dla mnie to bezsens .... Wkonxu czujnik nie jest w kominie tylko w piecu tak ?
  21. Szymek00
    Węgiel niskokaloryczny
    A żółtym tauronem.ktos palił. ? Bo paletę udało mi się.zakupic
  22. Szymek00
    Eee to nie ma sensu nawet się bawić
