Szymek00
Treść opublikowana przez Szymek00
  1. Tak jest pogodowka ustawiona jako korekta mieszacz Podeślę wieczorem zdj. Zmniejszyłeem w modulacji DYNAMIKE na 1 z 3.. cttlko czy to coś ma wspólnego ze spalaniem i wykresem
  2. Pompa 25-60 ibo beta2 taka czarna ten powrotu z domu do 4d zawsze ok 3° mniejsza niż za pompa Oczywiście normalnie czujnik powrotu mam przy piecu na powrocie a na powrocie przed zaworem 4d to taki zwykły podpiąłem.Eby wiedzieć jaka temp
  3. Tzn jaki czas ustawić....? Ogólnie to nawet ciężko ma.dobic czasem do tem.zadwnej w mieszkaniu..
  4. Czas stabilizacji mam bodajze 30 . A pozycjonui chyba 40..albo 48 teraz nie pamiętam.
  5. Z tego co pamiętam to chodzi.. tylko jeśli zewnętrzna jest powyżej 20 to.wylancza się .ale pewności nie mam teraz....na pokojowym mam ustawione w dzień 23.5 a w nocy 22. W domu
  6. Zawór diamond a siłownik sterownik arfiso3pkt
  7. No a na mieszaczu jak ustawić .. ? PodajE mam teraz min 35 max 50 ..a zadaną to chyba 42 nie pamiętam
  8. Wstawię rano nie nie uszczelniony
  9. Ostatnie 5workow wsypane.. teraz od lokalnego sprzedawcy kupiony suchy ale nie wiem skąd jakiej kopalni...piec 15kw
  10. Z jakiej 20lat dom Nie ma nieeaty ocieplonej posadki... Strop docieplony wełna 10cm Są tylko grzejniki 8sst bojler 140l Węgiel przyszedł zima tw największe mrozy... Nie jest suchy... Dość wilgotny
  11. Tak ocieplony cześć 8cm cześć 10cm mur 12+24 Węgiel Kgm28...i coś mi się wydaje że tutaj groszek jest do...
  12. Nie no panel. Czujnikiem jest na korytarzu .. daleko od okien. Bliżej drzwi wejściowych ale przecież są zamknięte Ja już nie wiem....zawór 4d założony pompa kotłowa..cwu..C.O co robić
  13. Uważaj bo się zdziwisz...ok120m2!! Groszek KGM28 3osoby
  14. Panowie czy ktoś pomoże ... Kurcze na wykresie innych użytkowników widać jak modulacja jest niska u mnie zapiernicza cały czas na wysokiej ... Jakiej pomyśly co może być przyczyną Spalanie mnie wręcz dobija.... Chyba że ten groszek jest do....
  15. Witam wszystkich wkoncu założony 4d pompa kotłowa i cwu wszystko gra nie ma problemów itp. wszystkie tory w kotłowni wymienione na 28 i 22 Mam tylko pytanie do bardziej doświadczonych posiadaczy ... Mianowicie o ustawienia 4d z mieszaczem ...jakieś porady ? Spostrzeżenia?
  16. Mam.pytanie.. instalator będzie zakładał mi.zawor 4d . Pompa cwu pompa kotłowa i pompa.na zasilaniu Mianowicie mam pytanie....gdzie powinien wpiąć się ze zbiornikiem wyrównawczym w tej chwili jest na powrocie ...zbiornik w kotłowni trochę wyżej niż bojler
  17. .re chodzi o.to.czy woda wraca do obiegu? Czy wyrzucana jest na zewnątrz??
  18. A powiedzcie panowie.. Zbiornik wyrównawczy mam podłączony na powrocie.... Jak założy instalator zawór 4d i pompę kotłowa to gdzie powinien wpiąć zbiornik ?? Zbiornik jest w kotłowni blisko pieca
  19. Czyli za zaworem na odcinku gdzie będzie pompamkotlowa przejść na 28?
  20. Pytanko... Całe rury w kotłowni mają średnicę 22mm jakie dać do nich zawór 4d ? Myślę o afriso 1cal
  21. Chłopaki mam.jeszcse pytanko ponieważ n jestem obeznany w temacie... Kuzyn jak wróci z Belgii ma mi ogarnąć co w kotłowni zawór 4d pompy kotłowa i cwu Dlatego zakypielm pierw skzp 02 Tera chce pompy zamówić i zawód 4d z siłownikiem ... Powiedzcie mi podpowiedzieć jakie pompy dobrać .. 25 - 40 czy może 25 -60 i czy że śruba umożliwiająca odpowietrzenie pompy ..czy bez jak na zd np
  22. Bercus max nadmuchu mamustawione 29 min 8
  23. Tak zmieniłem zakres powietrza od 1 do 100 Deflektor tak założył mi instalator .. Przed wyjściem domu zmniejszyłem.minimum powietrza na 8% ..i korektę o 2% w górę z 8na 10%
