Szymek00
Treść opublikowana przez Szymek00
  1. A np jeśli normalnie powietrze mam ustawione od min 5 do max 28 i skala 1-100 to jak to jak ustawić skalę żeby to było ok jak to "liczy się "
  2. Nie nie mam takiego czegoś ..tylko 4d . Na C.O MOZE POMYSLE NA LATO NAD TAKIM ROZWIĄZANIU . A jaka masz tą histerezę na cwu
  3. Nie wiem co mogło być powodem . Zawór temperatury?nie bardzo rozumiem . A jak koledzy macie ustawiona temp na bojler . ? Ja mam bojler 120 l lub 140teraz nie pamiętam. 3osoby w domu
  4. Histereza 2 na cwu Dodam ..że przy remoncie łazienki dodano podłogowe ogrzewanie .. steruje nim tzw RTL box
  5. No ok zrobiłem jak sugerujesz zobaczymy jutro jakie będą efekty
  6. No ok ale wted lybjak będzie pracować reszta instalacji z zaworem 4d i silownikiem
  7. Kolejny raz... Piękny wykres a potem takie coś ..
  8. Ok..zobaczymy co się będzie dziac
  9. No dobra a wzmocnienie na 0czy jakąś propozycja
  10. A wracając to min temp powrotu ustawiona mam na 60 °C a na kotle zadaną 63°
  11. Dokładnie mam tak samo zadaną mam 38 min 28 a max 55 na mieszaczu ustawione a puszcza więcej niż 38 inaczej w domu poniżej 22.5.
  12. W domu mam 23.2 stopnia.. poniżej 23 to dla.mnie za zimno w domu heh;))! Tak są termostaty ale odkręcone na max tylko w sypialni skręcony
  13. Temp Mam 63 pompa kotłowa zamontowana zawór 4d z siłownikiem Nie pamiętam.terqs temp powrotu ustawionej ale.osttanio często poniżej 60 . Delta jakoś koło 4.5
  14. U mnie akurat ustawienie ochrony powrotu i wzm modulacji na 1 powoduje może nieco ładniejsze wypalanie opału . Chyba że mi się wydaje ?? Ale za to wykres na CO wariuje ... Góry doliny nie trzyma 4d temperatury.
  15. Na próbę ustawiłem teraz zobaczymy za 24h Do tej pory skala 1-100 a nadmuch min 6 max 31
  16. Panowie foroumowicze .. jakieś pomysły podpowiedzi ? Dmuchawa 80w
  17. Ustawiłem tak jak kolega wskazywał od 25 do 47 jakoś tak.. dziś wróciłem do swoich starych ustawień mon 5 max 32
  18. Po podniesieniu górnej granicy powietrza na 47 kociołek oszalał... Fakt wypalało się ładnie ok....ale z 21 kg przez dobę skoczyło na 27kg! A wykres to gory pagóry
  19. Podniosłem max na 47% tak jak kolega wyżej na swoich wykresach pokazał pięć mam 15kw.
  20. Panowie ..co zrobić .?? Ogólnie palenisko ok...ale.gdy większy mroZ... No jak dziś ..to duże nawęglanie palnika zbyt duże...
