Szymek00
    251
Treść opublikowana przez Szymek00
  1. A tak ..... Ogólnie przy kotle 15kw podajniku ślimakowym i retorcie .... Jaka.macie moc nadmuchu... W skali wentylatora mam.ustawione od 1 do 24 Dmuchawa 80w ...al120
  2. No to jest ekomial greenpal z pgg
  3. Koronę wyczyściłem kanały powietrzne były czyste . Ogólnie duży plomiec jest i końce płomieni czarne
  4. Wydaje mi się .że pali się zbyt "nisko"? Dodam że powietrze ustawiłem na 24max .A NADAL WYDAJE MI SIE ZE MOCNO DMUCHA... C Dmuchawa 8ow ... WPA 120AL U MNIE PRZY -16 SPALANIE 27...DZIS 29!!!! Przed zdrobnieniem zdj.ppdawanie miałem na 6sek.... Tutaj już zmieniłem na 3...
  5. Modulacja min była.ustwiaona na 25%.. chyba ktoś paluchy tam wtykał.bo było zawsze na 10% teraz się nie wylancza..czas przekroczenia Mam na 300
  6. Panowie..kocioł po.osiagnieciu temp zadanej wchodzi.w.czuwane... stoi...a potem max modulacja bo ten.na kotle spada.... Co zrobić by nie wchodził w czuwanie a.chodzil.caly czas.rowno
  7. Popiół chyba dobry bo nie był czarny w środku ... Kruszył się lekko..
  8. Tak zgadza się plus minus.. Tylko trochę taki ten popiol....nie wiem.czy za wiele.powietrza.?
  9. W week.ogarne...;p Tylko tak tak hitower tylko nie pasowało mi spalanie rzeczywiste... Patrząc na pozostałości w podajniku ... Niby 14kg miało być a faktycznie nie było ślimaka widać... Teraz niby się zgadza spalanie. Tym co zostaje w podajniku
  10. Witam sorki że dopiero dziś...troche sprawy osobiste mnie zablokowały.. ogólnie wcześniej Wazylem potencjał na ekomiale pgg greenpal i wyszlo mi 15.2... kg/h .. Ale ten który sypie teraz jest wiele suchszy... Kurzy się jak pieprz... I pewnie lżejszy PRZY okazji nie miałem czasu wyłączyć pieca i sprawdzić od nowa. Potencjału..zmieniłem na oko..na 16 i..... Zalaczam foto Wiem wiem syf jest .. wakacje miałem w szpitalu... dziś wyczyszcze
  11. Z tego co pamiętam chyba coś pod 50% modulacji .. podawanie miałem.na 3 sec ..zmieniłem na 6.....w skali dmuchawy zwiększyłem zakres 0d 5do 35 dziś troszkę.lepeij rano wygląda zobaczymy wieczorem
  12. Ogólnie było okej .. trochę nisko siedzi żar jednak w koronie ... Palę nim od października. Ale nie było takich temperatur jak teraz.wiadomk Jedyna zmiana taka.....że.wczesniej w oblazylem ściany pieca w palenisku cegła szamotową.. teraz ja wyciaglem
  13. Czyscilem ..ale fakt nie wyciągaapem korony paleniska nie patrzyłem jak wyglądają otwory od nawiewu Czas podawania mam krótki... 3sek..moE wydłużyć
  14. Greenpal pgg Trochę pali się za nisko chyba
  15. Ktoś ma jakies podpowiedzi?
  16. No u mnie na czujniku w czopuchu pokazuje od 60do 90 zależnie od modulacji. .
  17. A tak z innej beczki .. jaka powinna być temp spalin w czopuchu ?
  18. Jak dla mnie to ten kocioł chodzi zbyt chaotycznie....i na zbyt wysokiej modulacji o tym czasie przy tej temp. Może poprostu nie ograniczaj kociołka..mówiłeś że jest 20 kw a ustawiłeś na 18 .. może to 18 to zbyt mało i dlatego kocioł.tak.zapier......dziela. Oczywiście to tylko moje takie zastanowienia . niekoniecznie dobre
  19. Dla mnie dziwne że na takiej modulacji cały czas śmiga.. to co będzie przy -10? Może duże ubytki ciepła poprzez sam dom A może.xos.skopane w instalacji jest...pompy zawór... ? Ja też co jakiś czas mam niespodzianki z zaworem najczęściej kolega pisal.... czujnik pogodowy... pomógłby trochę sterować mieszaczem
  20. Ja bym się upierał że powrót za bardzo wychładza kocioł na tym.twoim.wykresie gdzie masz spalanie 10kg modulacja łagodniej pracuje i na niższej modulacji bo nawet koło 20% a u dziadków napiersziela ponad 40 a nawet 50 A dziś od 8rano.to.wogole.sie cuda dzieją na tym wykresie i modulacja skacze jak ... I ten kotła tez
  21. Może i tak...zapytaj kolegów niektórzy i palą pod 70° i kocioł.napewno pracuje równiej po.dobie np ustabilizuje się?? Teraz przy tych temp na piecu mam 60st a zawór puszcza ok 37 w domu 22.5 jak dla.moich potrzeb wystarczy A może poprostu opal.do......d.u.p.
  22. A.moze.... zwiększyc.temp zadana na kotle ?? Ale przez co będzie więcej miał zapasu. ? Ale czy zmniejszy to spalanie...nie wiem U mnie aktualnie przy dzisiejszej nocy -4 spalanie 19kg ...z tym że palę.greenpalem I 120m2
  23. Dziwne też jest nieco to że czujnik zewnętrzny pokazuje 300°??? Brak pompy kotłowej napewno ma wpływ.. jednak mocno wychłodzony powrót jest... Przez co te góry doliny na wykresie . Ja zauważyłem że czasem gdy kocioł.pracuje równiej spala trochę więcej ale lepiej wypala opał. I nie zalewa go jednak ta zimna woda
  24. Czy to 7kw wyświetlane w obrazku kotła.to.moc kotła ??? 180m2... A moc 7kw...??? Chyba trochę malo
  25. To mamy porównywalnie bo karlik wychodzi mi jakieś 11.3 kg.palilem.caly poprzedni sezon karlikiem A greenpal 15 też ... Trochę czarnego leży w popielniku .
