MrWolf
  1. Po co kombinować z jakimiś wynalazkami, kiedy można kupić choćby w używce SKZP? Kwotowo wyjdzie pewnie podobnie, a masz rozbudowany sterownik z wieloma opcjami, potężny wątek na forum i wsparcie techniczne od producenta. Po trzech dniach wróciłem do pracy w modulacji. Zapalarka co prawda odpala węgiel, ale dzieje się to po około 10 minutach pracy, czasem musi podać drugą dawkę. Po powtórnym podaniu jest go za dużo i nie zdąży go dopalić zanim opuści palnik. Później już wszystko się spala. Teoretycznie mógłbym spróbować nieco zmienić ustawienia rozpalania, ale obecne węgle trudniej się zapalają niż te sprzed kilku lat. Szkoda prądu i męczyć zapalarkę. Patrząc, że takich cykli odpalenia w ciągu doby mam 6-8 to odpuszczam. Na lato za to do grzania CWU fajna sprawa. Zamiast węgla wsypać pelletu i wtedy odpalanie będzie szybkie i sprawne.
  2. Przy czyszczeniu zrobiłem parę zdjęć palnika u mnie. Wersja najmniejsza tj. 9 KW i leci jego piąty sezon. Przepalił jakieś 9-10 ton węgla. Nie widzę żadnych pęknięć czy znaczącej erozji. Jest na ściankach zgorzel. Czy to normalne? Palnik przez większość czasu działał w modulacji na niskiej mocy. Przeszedłem na zapalarkę, bo spaliny miały 55-65 stopni i lało się z wkładu kominowego z kwasiaka (w samym kotle sucho). Teraz kocioł sobie zasuwa na dużej mocy, wygasza się i odpala tak jak pelleciak. Z odpływu wkładu kominowego nic teraz nie wypływa. Myślę, że praca na większej mocy również pomoże na ten zgorzel na ściankach palnika. Pali się dobrze, wszystko dopala. Czy czymś powinienem się martwić?
  3. Tak myślałem właśnie z tymi naprężeniami. Z drugiej strony szło mi po głowie czy przypadkiem w niskich mocach i podtrzymaniu będzie miał odpowiednie znów chłodzenie. Jakby nie było w sezonie pracuje w modulacji i na instalację siłownik dobiera odpowiednią temperaturę. Przy 38-40 stopniach na instalacji z ostatnich kilku dni daje lepszy komfort termiczny, niż nagrzanie i wychłodzenie grzejników do czasu ponownego odpalenia. @Matejko1 co prawda pytanie nie do mnie, ale też posiadam więc odpowiem. Zapalarka odpala sprawnie jeden i drugi towar.
  4. MrWolf obserwuje zawartość Palnik sv200
  5. Wróciłem po paru latach z ciekawości zobaczyć co tam słychać w temacie palnika i nie zdawałem sobie sprawy z możliwości zużycia eksploatacyjnego. Przy czyszczeniu zwrócę uwagę jak to wygląda u mnie oraz w mieszkaniu brata, bo też ma taki palnik. W związku z tym pytanie jaki tryb pracy jest lepszy dla palnika SV200? Praca ciągła w modulacji z ewentualnym podtrzymaniem czy z zapalarką, gdzie piec idzie pełnym ogniem i po nagrzaniu wygasza się?
  6. Nie liczę już w tym sezonie. Sypię i raz na jakiś czas spojrzę na licznik całkowity z tego sezonu. I tak liczy się to co wyjdzie na koniec, więc nie zajmuję sobie tym głowy.
  7. Autorska mieszanka. Idą z duchem postępu. W paliwach coraz więcej biokomponentów, to i węgiel gorszy być nie może 😁.
  8. Swego czasu był bardzo przyzwoity, choć trafiało się trochę kamieni. Jak obecny wypada nie mam pojęcia.
  9. Nie? Więcej zostanie w kasie państwa na rozdanie nierobom i braciom ze wschodu.
  10. To co poszło w górę nie odzwierciedla cen rynkowych prądu. Tylko i wyłącznie dzięki Ure nie płacimy tyle ile przedsiębiorcy.
  11. Nie orientuję się czy taki zawór jest, natomiast żadne zmiany w instalacji nie były przeprowadzane, a różnica w poborze jest. Myślę jeszcze by zamontować w domu na rurze dodatkowy wodomierz z legalizacją i porównać odczyty. Kosztują parę złotych w przeciwieństwie do kosztów przedstawionych przez wodociągi. Robią wszystko by zniechęcić do złożenia reklamacji.
  12. @h3nio a nie było przypadkiem standardowej gadki pod tytułem "nasz licznik w ok i są niezawodne, ale jak Pan się uprze to go wymienimy za xxxx złotych?" Pytam, bo moja mama ma problem z licznikiem wody. Od jakiegoś czasu zużycie wody wzrosło mimo tego, że robi się to samo i ilość domowników się nie zmieniła. Miała zużycie na poziomie 11-14 metrów sześciennych, teraz jest 17-19. Sprawdzałem kiedyś i wygląda że niby dobrze liczy, ale skądś te dodatkowe metry wychodzą. Wycieku nigdzie nie zlokalizowalem za zegarem, bo przy 5-6 metrach sześciennych na dwa miesiące raczej bym go zauważył (zegar jest w studzience przy samym domu). Wodociągi powiedziały, że zegar na bank jest git, ale jakby co to sprawdzenie zegara będzie kosztować 800 zł 🙈. Myślę jak temat ugryźć, bo u nas w gminie ścieki i woda kosztują fortunę.
  13. Trzy lata temu wykonałem modernizację i wrzuciłem kocioł na ekogroszek. To było niedługo bo na rok przed tym całym cyrkiem. Koszty też wyszły duże, ale jednak cena późniejsza za sezon wydawała się atrakcyjna. Gdybym mógł cofnąć czas to bardzo możliwe, że bym poszedł w pompę ciepła. Nie przewidywałem, że w niedługim czasie groch będzie kosztował dwa koła za tonę i będziemy klaskać uszami, że nie cztery. Spalać to potem ze sprawnością w okolicy 60-70% maks przy dobrych wiatrach (mam zapalarkę, więc kocioł często idzie dużą lub pełną mocą i nie schodzi na długi czas do niskiej modulacji). Prąd może i drogi (tak jak i węgiel drogi), ale nawet przy grzejnikach na pompie można liczyć na sprawność roczną rzędu 250-300%. Dodatkowo brak syfu, targania worków, popiołu, czyszczenia kotła, komina, rury między nimi itd. Teraz jest jak jest nie wywalę świeżego nabytku. Będzie pracował do swojej śmierci technicznej lub ekonomicznej. Krzywdy wielkiej nie mam, bo to nie jest jakaś tytaniczna praca, ale w sumie za akceptowalną dopłatą przy całości kosztów można było mieć pełną wygodę. Człowiek chciał dobrze i musiał, że jest cwany, a system i tak go wydymał. Nie pierwszy i nie ostatni raz patrząc co się od jakiegoś czasu dzieje 😄.
  14. Tego nawet jako ekomiał nie dałoby się sprzedać 😁
  15. Byłem dziś rano w kotłowni brata i już mniej więcej wiem z czym mam do czynienia jeśli chodzi o Ogień 25 od Sibugol. Pali się bardzo czysto, jest bardzo mało drobnego lekkiego popiołu tzw. z papierosa. Spaliłem już trochę różnych towarów i wiem, że ten będzie totalnie bezproblemowy. Zapewne kaloryczność będzie taka sobie, ale lepiej spalić kilkaset kilogramów więcej i mieć święty spokój, niż męczyć się z czymś mocniejszym i ciągle kombinować z ustawieniami.
  16. Właśnie u brata uruchomiłem kocioł i zasypałem ogniem 25 od Sibugol. Suchy jak wiór, granulacja przyzwoita. Rozpalił się bezproblemowo. Dam znać jak trochę się to popali. Cena z dostawą 1799 zł za tonę. Kaloryczność 23-25 MJ, pochodzenie Kazachstan.
