boas43
    42
Treść opublikowana przez boas43
  1. Cześć. Posiadam w domu dośc prowizoryczną i prostą instalację CO składającą się z kotła na węgiel 5 klasy oraz instalacji wykonanej z miedzi z jedną pompką obiegową na zasilaniu kotła w układzie otwartym. Jako że w tamtym roku byłem zmuszony wymienić już przeciekający piec na nowy i ten obecny chce ochronić przed korozją to chciałbym zamontować zawór 3D na powrocie wody do kotła. Czy mogę liczyc na Waszą podpowiedź patrząc na załaczony schemat mojej instalacji gdzie go zamontować, czy trzeba zastosować dodatkową pompkę oraz jakiej wielkości zastosować zawór. Moja instalacja składa się z kotła 21kW, instalacji z rurek miedzianych o śr 20,18 i 15mm , wymiennika 120 litrów, zbiornik wzbiorczy otwarty Gwiazdki na schemacie oznaczają zawory ręczne
  2. Dziękuje Ci kolego marcus312 za wyczerpująca odpowiedź.
  3. Witam Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego zakupu kotła i wybór padł na Zębca Wenus Eco 21kW rok produkcji 2022. Budynek stary lata 80, nieocieplony i komin z cegły. Wcześniej używałem jakiegoś kotła zasypowego produkcji pleszewskiej palonego od góry. I teraz pytanie na które szukam odpowiedzi, porady : - w nowym kotle mam 3 zawirowacze ale po tygodniu palenia sa strasznie zasyfione - czy cos się stanie jak je wyjmę ? - w środku kotła jest włożona blacha zsypu co ewidentnie zmniejsza mi pojemność zasypową o jakieś 30% - mogę ją wyjąć ? - przy wylocie spalin jest jakaś klapka w ind=strukcji nazwana - maskownica krótkiego obiegu - do czego ona służy ? Niestety instrukcja Zębca jest tak kiepsko stworzona i nie za bardzo wyjaśnia powyższe rzeczy
  4. Dziękuję za porady jeżeli rzeczywiście mają całkowicie zabronić paleniem miałem/węglem to też nie widzę sensu kupowania kolejnego mialowca. Dzisiaj przychodzi spawacz i oceni czy da radę pokleic ten piec tak aby wytrzymał do końca sezonu. Jeżeli wytrzyma to fajnie i wtedy kupujemy coś na ekogroszek.
  5. To już teraz nie chodzi o oszczędności ... wstawiam nowy kociol na miejsce starego i wykorzystuje te 3 tony miału co mi zostało w kotłowni.
  6. Nie...źle zrozumiałes. Mam taka temperaturę ponieważ w domu już jest za ciepło .Przy 42 stopniach na kotle w domu mam 22-23 stopni przy temp. zewnętrznej -1/+2 stopnie. Pamiętam jak 2-3 lata temu były mrozy -15 stopni to kocioł pracował na temperaturze maks. 55 stopni
  7. Według wyliczeń z ciepło właściwe i ze strony zebca odpowiedni dla mnie jest 23 kW. Obecnie mam/miałem 30 kW i jest za duży ponieważ temperatura na kotle jest w granicach 40-45 stopni
  8. Tutaj nie ma kotla na mial.
  9. Dziękuję za wszelkie info. Czas mnie goni i dlatego też tak chaotycznie pisze i pytam się. Na portalu aukcyjnym rzeczywiście znalazłem kilka kotłów. Panowie czy Zebiec aqua 23 będzie odpowiedni do palenia miału ? To będzie odpowiednik KWM ?
  10. Czy ktos ma wiedzę gdzie kupie jakis kociol na mial klasy 5 - gornego spalania ?
  11. No tak ale widze że piece z serii KMW już są wycofane ? Co to się dzieje ? Jest jakis jego/ich zamiennik......nteresuje mnie tylko piec na mial (całodobowy)-górnego spalania.
  12. Panowie.......właśnie teraz strzelil mi stary piec ( 10-cioletni z Pleszewa). Muszę coś na szybko kupić i to jest najgorsze... Dom 120 m2 , podpiwniczony, nieocieplony, lata 70/80, plaski dach, grzejniki stalowe Kermi ...typowa kostka gierkowska w którym są wymienne okna i drzwi. Z wyliczeń potrzebuję kotła całodobowego zasypowego o mocy +- 28kW ( obecny ma 30kW) na paliwo stałe - miał . Niczym innym nie palę. Jakiej firmy kupic piec , co teraz jest w miarę rozsadnego - Defro, Zębiec czy cos innego ?
  13. Sony23 w sumie podobnie myslalem nad montażem tego wkladu - czyli chcialem zastosowac same rury plus wykończenie góry wkladu ( pokrywa+daszek) Nie za bardzo zrozumiałem sposób zamocowania /zablokowania wkładu oraz tych kształtek, ktore jak mniemam służą do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy kominem a wkladem. Wyjaśnisz to mi bardziej łopatologicznie lub obrazkowo(rysunek)
  14. Ja jestem przed takim samym problemem i zdecydowałem sie również na wkład kominowy --- 10 lat to bardzo długo. Teraz poszukuję jakiejś sprawdzonej firmy robiacej wkłady i nikt nie potrafi takowej wskazać. Z tego co się orientowałem to do pieca opalanego miałem i drewnem musze mieć żaroodporny oraz gatunek 1.4404, a z tego linku co podawał jamess to przy zaznaczaniu rodzaju opału (węgiel.drewno) wychodzi że mam zastosować wkład ze stali 1.4521 ? I bądz tu mądry.
  15. Dziekuję za wszystkie odpowiedzi. Zdecydowałem się na wkład kominowy. Z jakiej firmy polecacie kupić wkład kominowy żaroodorny do pieca miałowego. Na allegro jest tego mnówstwo ale wolałbym cos kupić porządnego ze sprawdzonej firmy
  16. Raczej nie poniewaz jak przytkne nos do ściany tam gdzie idzie kanał spalinowy to czuję "swąd" . W celach testu przyłożyłem czujnik podczas pracy dmuchawy w miejsce gdzie jest ten kanał i odczyt stezenia gazów wzrósł. Jak dmuchawa przestała pracować to steżenie opadało.
  17. Witam Mieszkam w domku pietrowym z lat 80-tych i posiadam od 9 lat piec zasypowy na miał. Niestety w tym roku na piętrze podczas palenia jest wyczuwalna woń spalenizny/dymu a czujnik dymu w pokoju, przez który przechodzi przewód kominowy wykazuje duże steżenie i uruchamia się alarm. Żadnych plam mokrych i wykwitów nie ma, ściana nie jest spekana czyli uważam że komin także nie jest rozszczelniony. Jako winowajcę podejrzewam przechodzenie spalin przez spoiny w cegłach ..... Teraz standardowe pytanie : - czy zmienić kanał spalinowy, ale to wiaże się z przeróbka czopucha pieca i wykuciem otworu w kotłowni w piwnicy - komin ma 3 kanały - czy zastosować wkład kominowy ale jaki - ze stali ?
  18. No właśnie dostałem wycenę na Henrada i Kermi w takiej samej kwocie końcowej :angry: i teraz mam problem,bo nie wiem co kupić.
  19. Panowie szybka sonda :angry: Wybrać grzejniki Henrad'a czy Kermi ???
  20. Ok.Dziękuje wszystkim za odpowiedzi .
  21. A ten sklep Fuego jest ok ???
  22. Na początku przepraszam ,że umieściłem ten temat w tym dziale ,ale nie miałem pojęcia gdzie go "wpasować". Pytanie może banalne ale czy znacie jakieś sklepy internetowe z niskimi cenami na grzejniki ,wymienniki itp. rzeczy ???. Osobiście znam Fuego,Kotły i Alledrogo ale może istnieją jakieś inne sklepy z lepszymi cenami ???
  23. Nie,instalacja działa poprzez pompkę co.Przy piecu mam zawór który zamyka obieg na grzejniki i pompka pracuje wtedy tylko z bojlerem .
  24. Proszę o poradę jak zatrzymać ciepłą wode w wymienniku.Wymiennik z poj wężownicą podłączony do kotła.Chodzi o to inst. robił mój św. p ojciec i na rurze zasilającej /powrotnej założył zwykłe zawory kulowe do zamykania obiegu aby woda ciepła nie uciekała do pieca. Na kotle przewaznie ustawiam 50-55 stopni .Czy istnieją jakieś zawory zamykające się automatycznie np. gdy w kotle przestało się palić i temperatura spadnie ponizej tej zadanej na piecu ??
  25. Hmm.Poszukałem troche w necie i znalazłem taki artykuł : http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_c...348&cms=272 Niestety z niego wynika ,że ruszt wodny to nie za dobry pomysł :D
