DawidWr
Treść opublikowana przez DawidWr
  1. Witaj, potrzebujesz kodu instalatora aby wejść w zaawansowane ustawienia)
  2. Jak już wyżej pisałem korzystają dwie osoby, bojler ma 250l taki jest w zestawie do pompy 6, 9 i 12kW, wbudowany w ta biała lodówkę, wyżej jest link to sprawdź Tak to była wizyta gwarancyjna, która trwała moment, po sprawdzali i stwierdzili że tak ma być w dużym skrócie. Jeżeli chodzi o ilość gazu to autoryzowany serwis, który sam wezwałem potwierdził że przy dużym ubytku gazu faktycznie by się nie włączyła, ale w moim przypadku był ubytek który pozwolił pompie pracować, ale cytuje sprężarka się męczyła i za długo chodziła. Jak chodzi o pieniądze to nie do odzyskania, ale cieszę się że już działa i tak to zaoszczędzę przy takim zużyciu. Temat uważam za zamknięty, dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc
  3. Witam, nie odzywałem się kilka dni bo sprawdzałem efekty pracy pompy. Zaprosiłem odpłatnie na serwis firmę która ma autoryzację na Heiko i Haier, zrobili aktualizację oprogramowania z pendrive, dobili gazu bo podobno było mało i odjechali z zaleceniem potestowania. Od dwóch dni pompa chodzi na 45stopni, pierwszego dnia zużyła 2,2kW, drugiego 2,0kW, ale cyrkulacja do testów na razie włączona. Muszę powiedzieć że już nie wierzyłem w sukces. Dziękuję wszystkim za pomoc i dobre sugestie.Pozdrawiam Cyrkulacja wyłączona, pomyliłem się wyżej, a dziś odczyt 2,7kW
  4. Witam, histereza jest ustawiona na 5, filtr na zewnątrz był praktycznie czysty, może 2-3 dziurki szlamem pokryte, wyczyściłem starannie i wkręciłem. Czujnik temperatury jest po środku bojlera i nie był wysunięty. Niestety dziś nie udało mi się sprawdzić stanu licznika bo mnie nie było cały dzień, jutro dam znać jak sprawdzę. Pozdrawiam
  5. Witam, nareszcie przełom! Wyłączona cyrkulacja, ustawiłem temperaturę na CWU 44°C i zużycie 3,8kW. Poczytałem jeszcze na forum Elektrody i ludzie sugerowali sprawdzenie i ewentualnie wyczyszczenia filtra które jest na zewnątrz w rurce powrotnej. Więc ta pompa jest w stanie zużyć mniej, tylko chyba ustawienia coś nie pasują. Temperatura 30°C na CWU jak masz u siebie pastor to trochę przesada, a zwłaszcza jak ma się małe dzieci w domu, no chyba że cała rodzina morduje!
  6. Jednak musiałem sprawdzić bo zasnąć nie mogłem, obniżyłem temperaturę na CWU na 43 stopnie chociaż jak chcą trzy osoby pod rząd wziąć prysznic to zaczyna woda być chłodna, a kąpiel nie przekracza 10min. Zastanawiam się czy czujnik temp. w CWU nie przekłamuje ( na bojlerze 200L. temp.45 który jest podłączony do pieca na ekogroszek można się "poparzyć" i wziąć 4-5 kąpieli i nadal woda gorąca) dlatego właśnie mam ustawioną temp.45, ale to nie to samo. Wracając do ustawień o których pisze sambor to zrobiłem zdjęcia i wkleję bo menu z instrukcji trosze się różni. Dwa pierwsze zdjęcia dotyczą zakładki Magazynowanie CWU, trzy kolejne to podgrzewanie cwu
  7. Witam, nie grzeje PC bojlera z otwartymi zaworami z bufora na dom jak sugeruje der, a co do sprawdzenia ustawień o których piszesz sambor to jutro sprawdzę bo dziś wróciłem późno i już siły mi brak. Pozdrawiam i dziękuje za pomóc z tym problemem
  8. W tej białej "lodówce" jest bojler 250l. tak mówi instrukcja, obłożony czarnym grubym styropianem, cyrkulacja została wyłączona już na stałe, chodziła tylko kilka razy na dzień ale tu nie widzę różnicy. Jak chodzi o włączanie sprężarki to po każdej kąpieli, dodam że to prysznic nie wanna, w nocy nie jestem w stanie sprawdzić. Serwis był może z 20min. na pytanie czy jest dobra ilość gazu usłyszałem, że jakby brakowało to się nie załączy. Wgrali nowy eeprom i stwierdzili chodzi!!! Jaka ma być ustawiona różnica temperatur do włączenia spreżarki mam zadane 46 stopni, przy jakiej ma się załączyć?
  9. Zastanawiam się gdzie jest problem, niestety na tym forum nie znalazłem nikogo kto ma PC z tej firmy, do porównania. Dziękuję za graficzne zestawienie
  10. Witam, po wizycie autoryzowanego serwisu Heiko pompa już w ogóle oszalała, a mianowicie minęło ok 20 godzin pompa zużyła już 10kW, oczywiście dzwoniłem do serwisu i odpowiedź mnie załamała, może zacytuję w dużym skrócie: -przy temperaturze ustawionej na CWU 48 stopni (bo tak mam) pompa może mieć takie zużycie lub za dużo korzystam z wody ciepłej co przekłada się na dłuższa pracę sprężarki. Drugi argument to duże zużycie energii jest spowodowana niską temperaturą otoczenia (u mnie były 32 stopnie) zero komentarza z ich strony. Reklamacji ani naprawy gwarancyjnej nie biorą pod uwagę bo w ich mniemaniu urządzenie jest sprawne i mieści się w granicach producenta. Macie jakiś pomysł co mogę zrobić, wezwać inny serwis niezależny i zapłacić, tylko jak ktoś stwierdzi że nie działa poprawnie to Dystrybutor i serwis który był i tak mnie "odbiją"
  11. Witam,dziś przyjeżdża umówiony serwis Heiko, dam znać jutro co stwierdzili i jakie będą odczyty z licznika. Pozdrawiam
  12. To podczas podgrzewania CWU pompą ma być bufor zamknięty czy otwarty? I kocioł na ekogroszek też mam, na szczęście go zostawiłem, jest też połączony do bufora i odcięty zaworami, można grzać PC lub piecem.
  13. Mam jeszcze jedno pytanie lepiej mieć zamknięty bufor czy otwarty?
  14. Jak chodzi o montaż to robił instalator z uprawnieniami, a co do zużycia energii w okresie zimowym to już bardziej skomplikowane, już tłumaczę. Pompa została kupiona i odpalona ok lutego, ale wtedy też udało mi się kupić węgiel więc przełączyłem ogrzewanie domu na piec CO a PC grzała CWU żeby nie zamarzła. Po czasie z ciekawości zerknąłem na zegar od energii elektrycznej obsługujący tylko PC i szok 😭 Co do cyrkulacji jest podłączona ale pod taką "czasówke" do gniazdka A jednostka zewnętrzna w tradycyjnym monobloku i w tym hydrosplicie jest taka sama?
  15. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://heiko.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022-instrukcja-heiko-thermal-plus.pdf&ved=2ahUKEwitzqvOtpOAAxVkgf0HHR2gC9gQFnoECAEQAQ&usg=AOvVaw05uLqEKebP2Qj78j_E9fuj Tu wkleiłem link do pobrania pdf do mojej pompy, jak na obrazku jest "lodówka" w której jest zabudowany bojler, szczegółowych danych nie znalazłem i jednostka zewnętrzna. Jest to monoblok 9kV, zbiornik CWU 250l i mam bufor 200l Bufor podłączony na zaworach kulowych z "lodówką" sprawdzałem czy zmienia się pobór energii na otwartych zaworach lub zamkniętych ale bez różnicy i tak steruje tym siłownik z zaworem 3-drogowym wbudowanym wewnątrz
  16. Nigdzie nie znalazłem danych producenta na temat pojemności wężownicy, a zasobnik chyba dobry, nie wiem co masz na myśli (czy nie cieknie) ? Trudno mi powiedzieć jak często włącza się pompa, muszę to poobserwować, a jak chodzi o deltę to nie wiem gdzie szukać takiej informacji
  17. Nie napisałem jeszcze że zasobnik ma 250l
  18. Dziękuję za odpowiedź, bufor do podgrzewania CWU jest zakręcony na zaworach kulowych, grzałka w kojlerze odłączona ( do pewności wyjąłem kabelek z grzałki bo steruje nią komputerek z pompy wody)
  19. Witam wszystkich, mam problem z PC, zacznę od początku, przez problem z dostępnością węglem w ubiegłym roku zdecydowałem się na PC. Mój instalator polecił mi PC HEIKO Termal Plus CO+CWU 9kV Monoblok klasa energetyczna A+++ ( przypuszczam że miał interes w zakupie tej PC) problem to duże zużycie energii, teraz latem do podgrzewania tylko CWU wbudowanego w zestaw pompa zużywa na dobę 9-10kW w domu mieszkają dwie osoby dorosłe i bierzemy prysznic średnio raz na dzień. Ze względu na mało informacji w internecie na temat tej pompy, oczywiście zdaje sobie sprawę że to nie górna półka PC. Może ktoś ma PC z tej firmy i jest w stanie się podzielić informacjami na temat zużycia energii elektrycznej? Pozdrawiam Dawid
  20. Witam, mam troszkę nietypowy problem, a mianowicie mam obecnie piec jak w temacie od 2lat ale zważywszy na obecne problemy z węglem postanowiłem zakupić pompę ciepła. Chciałem jednak zostawić piec. Moje pytanie jest następujące aktualnie 4ma pompami ciepła steruje komputer z pieca (CWU + pompy piwnica,parter i piętro). Po podłączeniu pomp pod pompę ciepła ona będzie nimi sterować, czy istnieje jakiś moduł który jest w stanie przełączać pompy (oczywiście manualnie przeze mnie pomiędzy pompą ciepła a piecem). Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
  21. Witam ponownie,czas mnie trochę spieszył więc kupiłem nowe siłowniki (tym razem właściwe) no i wszystko działa 🙂 Dziękuje wszystkim za pomoc.Temat uważam za zamknięty.
  22. Witam termostaty pokojowe nie mają opcji NC/NO. Nie ma możliwości przełączania pomiędzy grzaniem i chłodzeniem. Jest to najprostsza werjsa siłownika
  23. Witam, mam problem chciałem zabłysnąć i nie doczytałem opisu podzespołów do sterowania podłogówką. Wygląda to następująco kupiłem listwę SALUS ,siłowniki też SALUS (niestety bezprądowo otwarte kupiłem 11 sztuk) po doczytaniu wszystkiego na temat mojej listwy okazało się że nie ma w niej możliwości przełączenia (wychodziły wersje z taką opcją) Moja listwa to model KL06. Nie mogę tego wymienić, niestety. Wie ktoś czy jest możliwość podłączenia tego jakoś inaczej? Z góry dziękuje za informacje.
  24. Zrobiłem ustawienia według pana wytycznych, piec był w podtrzymaniu i zawór ustawił się powoli na max i tam został. Lampki na nim wygasły. Jak piec włączył pracę to lampki są wyłączone a zawór stoi na max. Podłączyłem N- niebieski L1-czarny L2-brązowy. Pominąłem coś?
