Treść opublikowana przez grzegorz818
Palnik sv200
Kupiłem sterownik SKZP-05 który będzie współpracował z tym niskim podajnikiem do pelletu, palnik to SV200 (kocioł to SKAMP PV-13). Pan z Timela doradził żeby ustawić ten sterownik w tryb SV300. Teraz mam pytanie czy ta zwłoka 2 sekund jest wystarczająca czy trzeba dokonać zmiany? Na razie jeszcze go nie zamontowałem więc nie patrzcie się na potencjał to ustawienia fabryczne. Jak ustawić przesyp miedzy tymi podajnikami? Czy może ustawić ten sterownik pod palnik SV200.
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Palnik sv200
Czy po przejściu na spalanie pelletu zmienić ruszt na ten do pelletu?
Palnik sv200
O taką odpowiedź mi właśnie chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc, i rozwianie moich wątpliwości.
Palnik sv200
Czujnik RIKO to jak rozumiem wykrywa płomień? To nie jest czujnik pojemnościowy taki jaki w ARGOS PLUS PELLET. Zresztą jest to tutaj opisane. https://kotly24.com/argos-plus-pellet-do-sv200bio,id45.html Właśnie to mnie martwi czy SKZP-05 bez czujnika pojemnościowego poradzi sobie przy nowej przystawce. To są jednak dwa podajniki i chyba trudno jest ustawić żeby wzajemnie płynnie podawały paliwo. Mówiąc krótko boję się że ta przystawka albo będzie "zapychana" pelletem albo będzie go za mało.
Palnik sv200
Co do SKZP-05 to którą wersję tego sterownika kupić do SV200 i nowej przystawki pelletowej. https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05-PW-do-palnika-wrzutkowego/79 https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04PI/26 https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04P/25 Czy trudno jest ustawić przesyp pelletu między przystawką a ślimakiem. Brak czujnika pojemnościowego jest chyba w tym przypadku problemem?
Palnik sv200
Czujnik pojemnościowy nie jest w takim razie potrzebny? Którą wersję tego sterownika kupić jak rozumiem podstawowa SKZP-05 wystarczy? https://www.costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05/49
Palnik sv200
Mam kocioł SKAMP-PV 13 z 2020 roku, z sterownikiem SKZP-02. Planuję zmienić paliwo z ekogroszku na pellet. Użyję tej nowej niskiej przystawki pelletowej do SV200 i nowego sterownika. Tutaj mam pytanie który wybrać Argos PID Plus Pellet czy MiniSter 4,3" kolor. Który z nich jest najbardziej podobny do SKZP? Czy można przy tym palniku i przystawce użyć SKZP-05? Tutaj teoretycznie sam sobie odpowiem na ostatnie pytanie, po telefonie do Timela powiedzieli że bez problemu będzie działał w konfiguracji powyżej. Ktoś ma takie rozwiązanie przetestowane w praktyce? Proszę o komentarze.
- Sekom pv 13
- Sekom pv 13
Palnik sv200
Mam ten palnik z zapalarką, i nie wiem czemu przy zwykłym ekogroszku odpalenie trwa kilka minut, natomiast przy ekomiale nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
- Termostatyczne zawory mieszające Afriso na Esbe
Palnik sv200
Jeśli chodzi o powietrze, to największy problem mam z ustawieniem dołu. Teraz mam ustawione min 3sek max 6, więc ustawię tak jak radzisz. Przy mocno dymiącym ekogroszku jaki powinien być płomień przy 20% mocy? Bo u mnie ten płomień jest wyraźnie widoczny i wychodzi poza palnik, gdy u innych jest praktycznie niewidoczny. Ale jeśli dam za mało powietrza, od razu zaczyna się dymienie.
Palnik sv200
Czyściłem dzisiaj, ale kocioł mam uruchomiony może z 2 tygodnie. Zresztą równocześnie zaktualizowałem sterownik, i teraz dzięki zróżnicowanym czasom podawania jest chyba lepiej.
Palnik sv200
RMS 120 AL
Palnik sv200
To jest ten drugi pojemnik, a jeszcze zostało 30kg węgla do spalenia... Pierwszy był pełny. Chyba nadmuch nie jest taki mały?
Palnik sv200
Palnik sv200
Witam Mam pytanie do użytkowników kotła SKAMP-PV 13. Czy dwa pojemniki na popiół z zasypu 115kg ekogroszku to dużo? Jak u was to wygląda?
