pawlopawlo
    324
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Panowie a jak wygląda czyszczenie kotła?Bardzo trzeba sie gimnastykowac,jak z dostepem
  2. Komora załadowana do pełna wytrzymała ok.4.5 godz?Samo drewno?
  3. Dzieki za dobrą rade,coraz bardziej spoglądam w kierunku opcji nr.2
  4. Czyli nie jest z nim tak do konca zle.Troche nas kolega piotrek06 postraszył ale ogarnął temat i kocioł nadal chyba mozna brac pod uwage .
  5. piotrek06 jak tam walka z kociołkiem,wyciągałes zawirowywacze?
  6. Są w nim zawirowywacze?
  7. Najprosciej postawic na zewnatrz i dobrze ocieplic
  8. Zgadza sie.Ten z linku powyzej 800L ma 170 wysokosci a piwnica 180.Policzyc czy da rade go postawic w srodku,jak nie to albo kuc nadproże albo posadzkie,zalezy gdzie byłoby prosciej i mniej.
  9. O poszerzaniu w poprzek nie ma raczej co dyskutowac ale czy zamiast rozkuwac do góry nie prosciej wniesc go na leżąco?
  10. Emigrant czy przy obecnych temperaturach palisz nadal tylko samym drewnem czy wegla tez dokładasz?Jak daje sobie rade ten kociołek?
  11. A bedzie z tym jakis wiekszy problem?Techniczny lub finansowy?Czy prosciej puscic grzanie przez bufor?
  12. Panowie a da sie palic najpierw na grzejniki a potem jak sie nagrzeją to puscic czesc na bufor?Czy musi byc przez bufor?
  13. Dowiadywałem sie w grudniu w NFOŚ w Wawie to powiedzieli ze dofinansowanie przysługuje tylko na kotły z automatycznym podawaniem paliwa,zasypowe z jakimi by nie były certyfikatami to nie podlegaja.
  14. Pytaj o wszystko a po powrocie podziel sie informacjami bo jest tu kilka osob zainteresowanych tym kociołkiem.Na dofinansowanie do wymiany z czystego nie ma co liczyc.
  15. Dalej brak odzewu od użytkowników tego kotła?Inni też chcieliby sie dowiedziec jak wygląda palenie w tym piecu;nie samym MPM to forum żyje
  16. Palisz z tą blachą w srodku czy bez niej,na ile starcza pelen wsad?
  17. Witam,jak sprawuje sie Selvan w dalszym uzytkowaniu?Jakies grubsze minusy?Rozgladam sie za piecem bo szykuje mi sie wymiana starego utylizatora a że pale w 90% drewnem to ten kocioł jest u mnie na chwile obecną pierwszym wyborem.Chyba że te pozostałe 10% czyli wegla nie spali bo ponoc to tylko do drewna.
