sebaele
    89
Treść opublikowana przez sebaele
  1. sebaele
    Ogniwo DS
    Tubak zrób przedłużenie na klapce np jakimś płaskownikiem i dopiero zahacz miarkownik, ja tak zrobiłem wtedy miarkownik ma lżej podnieść klapkę.
  2. sebaele
    Ogniwo DS
    maniek ale przecież to nie spasuje do kotła :/
  3. sebaele
    Ogniwo DS
    Ja tam palę bez tego wiszącego rusztu, to co się nie dopali to po prostu wyjmuję gdy kociołek zimny i przy rozpalaniu ponownie wrzucam :-). Temperatura jaka u mnie jest to 60-65 stopni i tak sobie lata :-) Za każdym razem co rozpalam to staram się czyścić z grubsza piecyk, zresztą tak zawsze robiłem :-). Wczoraj ponownie zakupiłem ten felerny węgiel co się spieka ale nic innego nie mieli, do tego brykiet i heja :-).
  4. sebaele
    Ogniwo DS
    Płytka szamotowa o wym. 270x120x35mm z przeznaczeniem do kotłów DS 10,13KW Prawdopodobnie wszystkie 3 takie są :-)
  5. sebaele
    Ogniwo DS
    Nie no zawsze jak rozpalam to czopuch otwarty na max, dopiero jak już wszystko przymykam lub temperatura osiągnie 60 stopni to czopuch przymykam do połowy. Czopuch zawsze przymykałem myśląc że więcej ciepła ucieka kominem lub szybciej wypala się opał.
  6. sebaele
    Ogniwo DS
    Paweł do jakiego DS ilu kW? Czyli najlepiej palić z tym zawirowywaczem :-). A czopuch jak ustawić bo ja przymykam do połowy :-)?
  7. sebaele
    Ogniwo DS
    Pany a co tak naprawdę daje ten zawirowywacz spalin? Czasem pale bez niego a czasem z nim :-)
  8. sebaele
    Ogniwo DS
    Tubak tak palę bez rusztu wiszącego :-). Węgiel się również wiesza dlatego częściej przekopuję palenisko :-). Mnie również szlak trafia jak całość się zawiesi a przy palniku jest pustka wtedy temperatura spada. Walczę z sterownikiem do pompy c.o, muszę przedłużyć przewód sondy do 4m
  9. sebaele
    Ogniwo DS
    Tak z ciekawości zapytam po co wam termometr na kominie?
  10. sebaele
    Ogniwo DS
    Nie zwróciłem uwagi ale zerknę jutro :-)
  11. sebaele
    Ogniwo DS
    Panowie czy ktoś posiada sterownik pompy CS-07? Właśnie taki zakupiłem do sterowania pompą :-). Co do tej szamotki to się trzyma ale czy bez niej nie było by tak samo?
  12. sebaele
    Ogniwo DS
    Tubak spala się ale nadal robi się taki spiek gdzie muszę wszystko rozwalić pogrzebaczem :/
  13. sebaele
    Ogniwo DS
    Rozumiem trzeba by było mieć jeszcze jakąś formę o podobnych wymiarach do szamotki w kotle.
  14. sebaele
    Ogniwo DS
    maniek a z jakiego betonu odlałeś? Tubak tak 2 raz palę już bez tego rusztu wiszącego.
  15. sebaele
    Ogniwo DS
    No ja nie sądzę aby długo wytrzymała, tak wymieniać kupować co tydzień to też strata kasy. Może nie droga bo jakieś 25zł na stronie ogniwo ale do tego trzeba doliczyć przesyłkę...
  16. sebaele
    Ogniwo DS
    No pęknięcie jest na połowie tak że są teraz 2 połówki luźne :-(
  17. sebaele
    Ogniwo DS
    No i już się zdenerwowałem, 4 dni palenia z przerwami a przednia szamotka już pęknięta :-(
  18. sebaele
    Ogniwo DS
    Ekogroszkiem też można palić w Ogniwo DS clsssic? Widzę na zdjęciu ekogroszek Bartex, kupowałem węgiel Bartex w obi i spalał sie bardzo dobrze lecz nie wiem czy nie za szybko paliłem nim w piecu kuchennym.
  19. sebaele
    Ogniwo DS
    maniek83 a czym palisz?
  20. sebaele
    Ogniwo DS
    Tubak masz rację, dymić nie dymi jak zasypię węglem dymi dopiero wtedy jak już ogień pojawia się na górnej części zasypu. Dymić również nie dymi jak jest już żar :-)... No nie otwierałbym ale muszę rozgrzebać wszystko aby zeszło w duł :-(
  21. sebaele
    Ogniwo DS
    Jak mogę zamknąć klapkę miarkownika jeśli ją już ustawię to przy zamknięciu jej znów będę musiał ustawiać :-(. Czopuch na 100% otwarty sprawdzałem, dymi dopiero jak już płomienie pojawiają się na zasypie to wtedy dymi więc moze to być wina węgla bo ciąg to również dobry. Co masz na myśli PP?
  22. sebaele
    Ogniwo DS
    Na zdjęciu nie jest tylko gruby węgiel między tym jest coś mniejszego drobniejszego ale co z tego czy gruby czy drobny, potłuczony również ma problem z suwaniem się, robi się taka większa szlaka spiek który nie schodzi jedynie pchanie rozwalanie go pogrzebaczem pomaga. Kurcze denerwuje mnie to dymienie po otwarciu środkowych drzwi jak już płomień pojawia się na górnej części zasypu to wszystko dymi :-(... PW mam tylko z jednej strony tam gdzie rączka z rusztu, ustawiłem ją na połowę, otwór w środkowych drzwiach zamknięty całkowicie... A co daje ten cały zawirowacz bo uciążliwe jest jego wyjmowanie aby otworzyć klapę z skrótu spalin bo bez otwarcia nie ma szans na otwarcie środkowych drzwi.
  23. sebaele
    Ogniwo DS
    Ryni klapkę do połowy jaką? maniek jak sie nie pali jak się pali 60-70 na piecu :-) Jeśli chodzi o ciąg kominowy to bardzo dobry, przy rozpalaniu drobnym drewnem ciąg jest jak cholera, problemy występują przy dosypywaniu węgla jak i w czasie palenia go więc może to być wina tego węgla.
  24. sebaele
    Ogniwo DS
    Czopuch mam otwarty na max a i tak wali dymem na kotłownie :/... Jak z tymi otworami w boku? Mam tylko jeden nie wiem dlaczego może 10KW mają tylko po stronie rączki z rusztu? Jak z otworem w środkowych drzwiach? Węgiel nieco rozwaliłem na mniejsze kawałki i pomieszałem z wapnem ale różnicy nie widzę :/
  25. sebaele
    Ogniwo DS
    Czyli jaka szczelina ma być na dolnych drzwiczkach przy ustawieniu miarkownika? Ustawiając na zapałkę to temperatura spada... Pale już w nim 3 dzień z przerwami i już mam dojść tego kotła :-(, gdy zostanie sam żar i podczas dosypywania wali dymem z środkowych drzwi jak cholera aby dosypać to muszę otworzyć klapę krótkiego obiegu spalin aby dym tam uciekał bo inaczej wali na kotłownie :-(... Jak ustawić również otwór w boku pieca i na środkowych drzwiczkach? Inni piszą że zasypują i zaglądają do kotłowni po paru h, ja to siedzę prawie tam cały czas aby pomagać zasypowi zejść w duł, nie sądzę aby przy innym węglu ssypywał się sam w miejsce paleniska.
