czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kaloryczność mam ustawioną na 5,5 @MarcinL15 Problem zapychania się był tylko w momencie jak ustawiłem dawkę która wyszła z 6minutowego testu podajnika, przy tym ślimak w palniku normalnie odbierał pelet bo płomień był nie zdławiony przez brak lub nadmiar paliwa. Po prostu okazało się że ślimak ze zbiornika podawał za duże dawki. Zadzwoniłem wtedy do producenta kotła i on mi doradził żeby zwiększyć dawkę paliwa z 1940g na 2600g i to powinno tym samym spowodować zmniejszenie dawkowania paliwa. Po próbach doszedłem do dawki 2800g i przy tym dawkowaniu palnik nie jest zasypywany po brzegi. Paliwo podaje ślimak 1 po trochę po czym podajnik 2 podaje do komory spalania. Następnie jest przerwa ok 20-30 sekund i leci kolejna dawka paliwa. Nawet w momencie jak palnik był przesypany paliwem to nie było żadnego kopcenia się z kotła czy cofania się dymu do podajnika. Sytuacja ta była jednorazowa. Palnik mimo wszystko ładnie sobie poradził z wyczyszczeniem się po przyjęciu takiej dawki paliwa na jeden raz bo myślałem że się zapcha i zrobi się jeden wielki spiek który zablokuje wszystko i beż czyszczenia ręcznego się nie obejdzie. -
Dzięki wszystkim za pomoc . Ekipa spoko nie ma szyderczych docinek tylko dlatego że jestem zielony w temacie. Wszystko trzeba tłumaczyć jak kadłubkowi, więc dzięki za wyrozumiałość i udzieloną pomoc. -
@papen76 widzisz tak to jest z tymi instalatorami zwłaszcza w dobie COVID przez telefon dostałem kod serwisowy żebym mógł uruchomić kocioł, a jak zapytałem producenta o jakieś ustawienia zbliżone do normalnych to nie mają bo "lokomotywę" to chyba tylko mi pierwszemu sprzedali :) brak im jeszcze doświadczenia z takimi kotłami. Mam nadzieję że ze strony technicznej się przyłożyli i kostrukcja kotła będzie się sprawdzała w użytkowaniu. Użyli stali kotłowej 6mm grubości przy produkcji kotła. -
Nawet przy tak ustawionej mocy minimalnej to palnik i tak dawał sobie radę i rozpalał się za 1 razem jak i wypalał całą dawkę paliwa jaką dostał. Teraz mam już zrobioną korektę na 15kW na minimalnych i 43kW na max. mocach. @MarcinL15 pelet jest wypalony jak trzeba robią się tylko małe spieki jak na fotkach powyżej ale nie blokuje to w żadnym stopniu pracy palnika a po wygaszeniu palnika jak zaglądam do środka to wszystkie spieki są wyrzucone z komory i przy kolejnym rozpalaniu nie powodują problemów. -
Ale jak wpiszę znowu tą wartość to sytuacja się powtórzy. Przy tym jak otworzyłem kocioł to w popielniku była kupka peletu tylko ciemnego nadpalonego co świadczy o nie wypaleniu dawki paliwa. Przy wpisaniu tej dawki wydajność podajnika mam 28kg/h palnik przy rozpalaniu ma tylko wahania procentowe, rozpala się za pierwszą próbą potem wchodzi na 100% i nie ma żadnych skoków czy wygaszań płomienia. Jak będę w domu to zobaczę jeszcze w ustawieniach jakie są czasy podajnika 2 tego na palniku. Czy po wielkości płomienia można stwierdzić czy dawka jest wystarczająca? Po kolorze płomienia można wnioskować tylko czy mieszanka paliwa i dostarczonego powietrza jest odpowiednia. -
W tym domu nie ma klatki schodowej bo mieszka jedna rodzina i jak będzie tylko jedna czujka pokojowa i pod nią będzie ustawiana temperatura w całym domu to nie problem bo jak się grzeje to w każdym pomieszczeniu mam te same temperatury co jedyna to na parterze i na poddaszy najszybciej się wychładza, czyli jak panel pokojowy będzie na którymś z tych pięter to nikt nie ucierpi a dom będzie w pełni dogrzany a to najważniejsze. Kwestia spalania to nie liczyłem że przy takiej mocy kocioł będzie pobierał worek pelletu na dobę. Wcześniej był piec na węgiel o mniejszej mocy to musiałem wsypywać 50kg węgla a to wystarczało na 12 godzin pracy pieca. Więc co do spalania jest dobrze. Zastanawiam się tylko czy dawkowanie pelletu przy tym kotle nie jest za małe bo z testu wyszło 1940g a ja zmieniłem na 2800g ponieważ palnik był tak zasypywany że po 30min pracy miałem pełen wąż pelletu prawie doszło do blokowania ślimaka który wychodzi ze zbiornika na pellet. Teraz podajnik podaje co kilka sekund po trochę i nic się nie blokuje. Jak poznać że palnik dostaje za małą dawkę paliwa? Za dużo już wiem jak wygląda :) -
Dzięki za pomoc ja ustawię piec to dam znać jak się sprawuje. Jak narazie po 2 dniach ogrzewania domu przy temp. Zewn. +10°C musiałem wyłączyć kocioł bo nie szło wytrzymać od gorąca. Lokomotywa jednak zaje radę spalanie chyba też nie najgorsze bo 3-4worków ile wadze 15kg każdy poszło na 24h. -
@cezar76 to w takim wypadku piec będzie sterował pompą włączał jak będzie za niska temp. i wyłączał obieg jak osiągnięta zostanie temp założona. (jak panel dostanie informację o odpowiedniej temperaturze w pomieszczeniu? -
Rozumiem że względem panelu pokojowego będzie podawana woda na cały układ o takiej samej temp. bez względu jakie panują temperatury w pomieszczeniach w których go nie ma. Temperaturę zadaną na piecu będę mógł utrzymać tak żeby nie wychłodzić pieca poniżej 45C, a na grzejniki będzie podawana mieszanka pod panel. -
a to spoko bo w tak dużym domu mieszka nas 4 osoby i zawsze najszybciej wychładza sie na parterze. W takim przypadku jak będzie panel w 1 pokoju i ustawię 23C to w innych pokojach jakie będą temperatury orientacyjnie? -
Czyli jak dostanę panel pokojowy bezprzewodowy to i tak temperaturą w pomieszczeniu nie będę mógł sterować bez głowic na kaloryferach? Dzięki za ustawienia. -
nic tam nie ma -
moc ustawiona i nadmuch na 26% bo tyle jest najmniej, ale temp. na kotle 60C bo jeszcze nie mam termostatu pokojowego zamontowanego i mi się drink gotuje na stole w kuchni nie mówiąc o klimacie panującym w domu. -
tak wpierw jest pompa a potem zawór 3D -
Kolega już obiecał że pomyśli jak mu się lepiej zrobi :) Na tabliczce jest taka moc. W sterowaniu zmniejszyłem z 55kW na 43kW jak pisałeś. -
Nie mam pojęcia i dlatego piszę posty żeby ktoś mi doradził jak go ustawić? Moc na sterowniku jest 55kW max i do takich mocy potrafi dobijać jak jest wychłodzony i startuje. -
Ogrzewanie domu po niemieckiego mur 80cm gruby, ogrzewany grzejnikami powierzchnia 450m2. jeden zawór 3D, 2x pompa CO i CW na obecnych ustawieniach spalanie rzędu 4x15kg na dobę pellet drzewo iglaste, robią się spieki ale nie blokują palnika. -
Jakieś wskazówki? -
Jest to dom 450m2 kocioł Kotłyleszka KETLA 43kW palnik KIPI sterownik ecoMAX920P1-K, na panel pokojowy niestety jeszcze czekam bo nie doszedł, nie mam pojęcia o co chodzi z ochrona powrotu, zamontowane 2 pompy CO i CW z zaworem 3D, Pellet z drzewa iglastego 6mm, na teście wyszło 1940g. Temperatura na koltle zadana 55C po dobiciu do 60C wygaszanie do 55C i rozpalanie na nowo -
Witam Ma może ktoś ustawienia dla kotła 43 kW z palnikiem KIPI i sterownikiem ekoMAX920Pi-K. Interesują mnie ustawienia palnika jak i kotła. Nie wiem jakie dobrać parametry dla takiej mocy. Jakie nadmuchy min. , średnie, max. itp -
Witam Staram się znaleźć optymalne ustawienia dla kotła pelletowego 43kW z palnikiem KIPI i sterownikiem ecoMAX920P1-K TOUCH firmy Plum. Zależy mi na sprawdzonych ustawieniach palnika oraz kotła. Może ktoś z was ma jakieś sprawdzone ustawienia w swoich kotłach o podobnej mocy.
- 1 odpowiedź
- kipi
- kipi flame plomien
(i 1 więcej)
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
czarny21 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Witam Szukam pomocy w ustawieniach palnika kipi. Kocioł pelletowy 43kW. Sterownik ecoMAX920P1-K TOUCH. Test wydajności podajnika pokazał 1940g pelletu na 6min teście. Potrzebuje informacji jakie dobrać parametry zaczynając od początku?
