sarzyk
Treść opublikowana przez sarzyk
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
sarzyk odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Z czego masz te wykresy pracy PC? -
Hybryda kotła na ekogroszek i pompy ciepła.
sarzyk odpowiedział(a) na sarzyk temat w Instalacje CO i CWU
Przecież na codzien używam tego kotła. Kocioł sam się czyści. Popiół wędruje do worka automatycznie. Zasypać ten kocioł na 200-240 godzin to raczej nie jest problem. Użytkuje kocioł już 5 lat. Nie wyobrażam sobie uzależnić się od jednego źródła ciepła. Jeśli ktoś myśli że zimy (te prawdziwe) minęły bezpowrotnie to jest w błędzie moim zdaniem. Rodzice mają tylko 4,6kWp i 20kWh magazyny (coś tam duże w przyszłym roku). Ja u siebie mam 17kWp i 50kWh magazynów. Ja tam kapitał na zimę raczej wypracuje ale u rodziców nie na sensu męczyć PC przy naprawdę niskich temperaturach. -
Jak przyjdzie zima -15 przez 2 tygodnie to ja sobie na spokojnie odpalę ekogroszek. Dziękuje za odpowiedź . Instalacja spełnia wymagania. To instalacja która spokojnie mogła by działać na grawitacji. Duże przekroje rur. Z racji że kiedyś dziadek produkował grzejniki to w pokoju gdzie mogło by być 20 żeber jest 40 albo i więcej 😂 Dlatego instalacja nawet teraz pracuje na niskim parametrze. Zład wody duży. Masz rację równocześnie działać nie będą ale dam przekaźnik że jak by np. zgasło w kotle na ekogroszek to PC uruchomi się sama. Ale stricte jednocześnie działać nie będą. -
Witam serdecznie. Obecnie i rodziców zainstalowany jest kocioł na ekogroszek 14kW. Z kotła jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko działa idealnie. Jako że w międzyczasie zrobiłem i rodziców PV chciałem domontowac pompę ciepła. Jakiś czas temu u siebie zrobiłem PC York YKF o mocy 10kW. U mnie sytuacja podobna. Ten sam kocioł o mocy 20kW. U mnie kocioł i PC wpięte są w bufor. U rodziców nie ukrywam chciał bym to zrobić "tanio". Rodzice są już w dość zaawansowanym wieku i najzwyczajniej w świecie nie cha dużo inwestować. Kupiłem im w promocji pompę ciepła Hisense 8kW split na R32. I teraz meritum biorąc pod uwagę połączenie tych systemów grzewczych zrobić jak raczej było by lepiej np. przez sprzęgło 2:2 czy normalnie spiąć je równolegle z uwzględnieniem zaworów zwrotnych?był bym bardzo wdzięczny za wszelkie porady.
Jak używa się tego urządzenia?
Przychodzi chwila kiedy muszę zamontować czujnik dodatkowy do ecoster 200. Czy ktoś wie jaki konkretnie typ czujnika stosuje producent w czujniki o oznaczeniu CT7? Był bym wdzięczny. Pozdrawiam
Gdyby ktoś był zainteresowany. Czujniki jakie stosuje firma tech dla czujników temperatury kotła, powrotu, zaworu i temperatury zewnętrznej to KTY 81-210.
Nie. U mnie leży stary st431 (po wymianie pieca mam plum) i pomyślałem że koledze go dam. Tylko czujników nie mam. Oglądałem. Nie wiem czy ma być PT1000 czy KTY
Witam raz jeszcze. Czy ktoś z Was wie jaki zaś typ czujnika stosuje firma tech? Chodzi mi o czujniki powrotu na małym obiegu, czujnik na zasilaniu za zaworem mieszającym i typ czujnika zewnętrznego. Był bym bardzo wdzięczny.
Przeczytałem drugi raz i zrozumiałem. Zrobię jak piszesz. 20 zasilanie 16 cyrkulację. Dziękuję za pomoc. Szczęśliwego Nowego Roku życzę.
Czyli jak się wepnę trójnikiem do obecnej cyrkulacji pompa ogarnie oba obiegi? Czy jeśli na dole z racji że będą same umywalki i praktycznie nigdy nie będą choć by dwie pracować jednocześnie nie mogę dać na zasilanie parteru 16?
Witam mam do Was prośbę. Dotychczas miałem wykonana instalacje wody użytkowej w sposób następujący: Od zasobnika ciepła woda (pex26) biegnie na piętro i tam poprzez trójniki rozchodzi się na poszczególne urządzenia gdzie na umywalkę, zlewozmywak zredukowałem to do 16 oex a wanna do 20 PEX. Cyrkulacja od ostatniego punktu poboru wraca do zasobnika rura PEX 16. Ogólnie wszystko działa. Ale teraz mam dylemat. Z racji tego że wykonuje instalacje cwu na parterze od pewnego miejsca z rury PEX 26 chce dać redukcję do PEX 20 (na parterze będą tylko umywalki bo to lokal użytkowy) by bezpośrednio na parterze redukować do PEX 16 na każdy z odbiorów. Ale mam pytanie jak najlepiej zrobić cyrkulację kiedy mamy wydzielony dwa obwody cwu. Czy przeciąć rure cyrkulacyjna i połączyć się cyrkulacyjna obie instalacje w szereg czy jakoś inaczej to rozwiązać. Był bym wdzięczny za wszelką pomoc. Z góry serdecznie dziękuję.
Ja mogę polecić jeszcze by każdy gwint pokryć smarem miedzianym. Jest odporny na wysokie temperatury to jeszcze minimalizuje zapieczenie elementów. Zdrowych świąt i Szczęśliwego nowego Roku wszystkim.
Też o tym nie wiedziałem. Ale też bym poprosił. Skutecznie czyści? Jaki koszt?
Ja już się pogubiłem co wy tam czyściciel szczotka fi 10mm. U mnie jest 6 płomieniówek fi chyba 60mm. Sam mechanizm to 6 spiral które napędza silnik połączony przez ślimacznice. Nie wiem gdzie szukać tego elementu co kolega @Jackw64 zamieścił zdjęcie. Może mamy inna wersję kotła?
Ta głowica jest do czyszczenia kotła? U mnie za tylko świdry na łożyskach.
Ta głowica to chyba nowość. Bo u mnie to jest inaczej wykonane. W kwestii kolejności wełny nie pomogę bo nawet nie mogę obecnie tego rozebrać ale chciał bym podziękować za wymiary. Ile za to zapłaciłeś z ciekawości? Coś kojarzę że od roku najpierw uda te małe kawałki wełny na to blachy potem te 2 większe kawałki wełny.
Uzdatnianie wody do instalacji C.O
sarzyk odpowiedział(a) na sarzyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja bym na twoim miejscu jeśli nie masz pompy spuś część wody z bufora i dolej przez odpowietrznik z góry brakującą część płynu. -
Odwrotne podłączenie zasilania i powrotu w rozdzielaczu.
Grzejniki będą podłączone dobrze. Dziękuję bardzo· -
Mógł byś troszeczkę dodać co znaczy miejscami zamienić? Ja kupiłem zwykle belki bez rotametrow bo zasilać będą tylko grzejniki. Konstrukcyjnie one są takie same. W tym wypadku jak sądzę nie ma to znaczenia więc mogę dać zasilanie na dolną belkę a powrót na górna? -
Bardzo dziękuję za pomoc. Co do czujnika temperatury pokojowej chodziło mi o kolejny podłączony do ecoster200. Tutaj na allegro jest o co chodzi. Z tym że kwota jest śmieszna jak za czujnik za 2 zł kilka metrów kabla i obudowa która i tak jest mi nie potrzebna. Dziękuję raz jeszcze.
Witam serdecznie. Czy ktoś z Was wie jaki typ czujnika (LM, KTY, PT100, PT1000) stosuje firma plum? Chodzi mi o czujnik temperatury zaworu mieszającego i czujnik temperatury pokojowej. Dziękuję.
Grzejniki, rury wszystko będzie dopiero robione. Belki nareszcie też leżą luzem. Czyli mam rozumieć że w tym wypadku to nie ma znaczenia? -
sarzyk opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie. Mam pytanie. Mam rozdzielacz grup pompowych. Jeden z wyjść będzie zasilał parter. Instalacja na parterze złożona jest z kilku grzejników podłączonych do rozdzielacza. Sam rozdzielacz to same 2 belki bez żadnej pompy, zaworu mieszającego itp. Wszystko to jest przy grupie pompowej. I rytuał pytanie. Czy jest możliwość podłączenia zasilania do dolnej belki a powrotu do górnej? Takie podłączenie umożliwia mi wykonania instalacji estetycznie bez niepotrzebnych złączek, mijanek itd. Rury nie będą się krzyżować. Wydaje mi się że to nie ma w moim układzie żadnego znaczenia ale wolał bym dopytać. Był bym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
