sarzyk
Treść opublikowana przez sarzyk
Witam serdecznie. Dotychczas użytkowałem mieszkanie na piętrze do którego zasilanie CWU realizowane jest rura PEX26. Mam też cyrkulację PEX16. Ogólnie wszystko działa. Przyszła pora by podłączyć parter w CWU też z cyrkulacja. Czy ktoś ma sprawdzony sposób na coś takiego by cyrkulacja działała w całym domu? Dziekuje
Dziękuje. Jedno łożysko się rozsypało. Ja mam oryginalny przyrząd od firmy Seko do czyszczenia
Ktoś z Was się orientuje jakie są łożyska w tym systemie automatycznego czyszczenia? Może ktoś już je wymieniał?
Bardzo dziękuję. Wychodzi na to że wejście to jest tak że pomijam zawór zwrotny na wyjściu z zasobnika. O ile dobrze czytam twój schemat 😂
Koledzy jestem w trakcie montażu. On ile zawory zwrotne 1,2,3,4 montuje czy koniecznym jest ten z numerem 5 który jest na wyjściu z zasobnika? Nie chciał bym dodatkowych oporów robić na wyjściu.
Naczynie, ZB to wiadomo. Będzie naczynie 24L, zasobnik 300l. Zawór bezpieczeństwa 6 bar. Czyli dołożyć jeszcze ZZ na zasilaniu bojlera na zimnej wodzie rozumie?
Niestety tak. Niestety mam tylko 3bar na wejściu do domu. Jeśli dołożymy do tego wymiennika CWU i potrzebę transportu wody ciepłej na 1 piętro to trochę mało jest. Czasem korzystam z przepływowego podgrzewacza wody wpiętego w szereg na wyjściu z zasobnika (wtedy jest największy spadek ciśnienia).
Serdecznie dziękuję
Witam. Pewnie temat był wałkowany mnóstwo razu. Serio szukałem i nie potrafiłem znaleźć informacji jaką mnie interesuje. Czy dobrze rozumie że chcąc montować zawór termostatyczny na wyjściu ATM w moim przypadku 883 muszę zastosować 3 zawory zwrotne i zamontować je tak jak na rysunku by była utrzymywana woda w obwodzie cyrkulacji według nastawy w ATM? Druga sprawa czy "pułapka temperaturowa" jest tak bardzo niezbędna (wykonanie czegoś na wzór syfonu) czy sam zawór może być oddalony ok 1m (rury) od zasobnika i znajdować się za kolanem 90 stopni? Instalacja w PP-R 40. Dziękuje za sugestie. Pozdrawiam
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
sarzyk odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Pieknie to Ci wyszło. Jestem pod dużym wrażeniem. Choć sam mam HA to naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeśli bardzo dobrze ogarniasz HA to może pomógł byś zintegrować ten mój ciepłomierz z HA oczywiście nawet odpłatnie. -
Przetłumaczyć spoko. Przetłumaczyło mi to AI ale tam jest jakiś typowy dla Chin język (w sensie programowym. Komunikacja) -
Mam nawet jakąś dokumentację do tego po chińsku. Z pomocą ChatGPT, Perplexity niestety ja nie potrafiłem tego zintegrować z HA. Może ktoś mądrzejszy był by to w stanie ogarnąć?蓝色热量表通讯协议2.pdf蓝色热量表.pdf -
Ciekawe czy jest ktoś komu się udało zintegrować ten ciepłomierz z HA. Nie powiem to by była bajka mieć właśnie te odczyty. Przepływ, temperatura, moc cieplna, COP itd... -
Zauważyłem u mnie w PC York że ani ilość czynnika przepływającego ani moc się do końca nie zgadza. Dlatego zewnętrzny ciepłomierz i licznik energii wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. To licznik który posiadam. Niby ma jakieś wyjście Rs485 ale tam trzeba zastosować jakiś protokół chiński. Konwertować to na coś normalniejsze go. Ogólnie nie dałem rady tego zintegrować z HA. A bardzo szkoda bo była by to super sprawa. -
Udało Ci się zintegrować ciepłomierz z HA? -
Jak liczysz COP? Bierzesz dane z PC? U mnie te pomiary są tak dość przybliżone. Mam ciepłomierz na wyjściu to ilość ciepła się mniej zgadza (pomiar względem pompy ciepła) jednak przepływ już bardziej dokładnie pokazuje -
Home Assistant? Z czego masz te wykresy pracy PC? -
Hybryda kotła na ekogroszek i pompy ciepła.
sarzyk odpowiedział(a) na sarzyk temat w Instalacje CO i CWU
Przecież na codzien używam tego kotła. Kocioł sam się czyści. Popiół wędruje do worka automatycznie. Zasypać ten kocioł na 200-240 godzin to raczej nie jest problem. Użytkuje kocioł już 5 lat. Nie wyobrażam sobie uzależnić się od jednego źródła ciepła. Jeśli ktoś myśli że zimy (te prawdziwe) minęły bezpowrotnie to jest w błędzie moim zdaniem. Rodzice mają tylko 4,6kWp i 20kWh magazyny (coś tam duże w przyszłym roku). Ja u siebie mam 17kWp i 50kWh magazynów. Ja tam kapitał na zimę raczej wypracuje ale u rodziców nie na sensu męczyć PC przy naprawdę niskich temperaturach. -
Jak przyjdzie zima -15 przez 2 tygodnie to ja sobie na spokojnie odpalę ekogroszek. Dziękuje za odpowiedź . Instalacja spełnia wymagania. To instalacja która spokojnie mogła by działać na grawitacji. Duże przekroje rur. Z racji że kiedyś dziadek produkował grzejniki to w pokoju gdzie mogło by być 20 żeber jest 40 albo i więcej 😂 Dlatego instalacja nawet teraz pracuje na niskim parametrze. Zład wody duży. Masz rację równocześnie działać nie będą ale dam przekaźnik że jak by np. zgasło w kotle na ekogroszek to PC uruchomi się sama. Ale stricte jednocześnie działać nie będą. -
Witam serdecznie. Obecnie i rodziców zainstalowany jest kocioł na ekogroszek 14kW. Z kotła jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko działa idealnie. Jako że w międzyczasie zrobiłem i rodziców PV chciałem domontowac pompę ciepła. Jakiś czas temu u siebie zrobiłem PC York YKF o mocy 10kW. U mnie sytuacja podobna. Ten sam kocioł o mocy 20kW. U mnie kocioł i PC wpięte są w bufor. U rodziców nie ukrywam chciał bym to zrobić "tanio". Rodzice są już w dość zaawansowanym wieku i najzwyczajniej w świecie nie cha dużo inwestować. Kupiłem im w promocji pompę ciepła Hisense 8kW split na R32. I teraz meritum biorąc pod uwagę połączenie tych systemów grzewczych zrobić jak raczej było by lepiej np. przez sprzęgło 2:2 czy normalnie spiąć je równolegle z uwzględnieniem zaworów zwrotnych?był bym bardzo wdzięczny za wszelkie porady.
Jak używa się tego urządzenia?
Przychodzi chwila kiedy muszę zamontować czujnik dodatkowy do ecoster 200. Czy ktoś wie jaki konkretnie typ czujnika stosuje producent w czujniki o oznaczeniu CT7? Był bym wdzięczny. Pozdrawiam
Gdyby ktoś był zainteresowany. Czujniki jakie stosuje firma tech dla czujników temperatury kotła, powrotu, zaworu i temperatury zewnętrznej to KTY 81-210.
