jamaju
Odpowiedzi opublikowane przez jamaju
Ile u was trwa podgrzanie 140-150 litrowego zasobnika powiedzmy od 20 do 45 stopni?
Pod względem ceny/możliwości najbardziej odpowiadałby moim oczekiwaniom Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW, ale w promieniu 30km jest tylko jeden autoryzowany serwisant... więc może bezpieczniej będzie wziąć Junkersa Cerapur Smart.
Zastanawiam się tylko który - 14 czy 24 kW. Ktoś się orientuje jaka mniej więcej jest różnica czasowa w podgrzaniu CWU w zasobniku 150 litrowym w zależności od mocy kotła? -
Ja właśnie jakoś kompletnie nie jestem przekonany do tego nocnego obniżania temperatury, co wielu praktykuje. Rozumiem, gdy nie ma w domu nikogo przez kilka dni, to pewnie jest to ekonomicznie uzasadnione. Ale obniżyć na kilka godzin, żeby potem przez kilka godzin grzać ze zwiększoną mocą, aby przez być może jeszcze krótszy okres czasu mieć zapewniony pełny komfort cieplny? Czy ktoś sprawdzał/wyliczał czy i jakie są dzięki temu oszczędności?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, sugestie. Na tyle na ile czas pozwala czytam na temat polecanych kotłów i sterowników. Z pewnością będę miał jeszcze jakieś pytania...
@dalasek ciekawe spostrzeżenia, z własnego doświadczenia wiem, że nawet z pozoru niewielka różnica temp. rzędu 0,5-1 stopnia jest odczuwalna... Pomyślałem też o tym samym o czym wspomniał @gbbsoft czyli różne prędkości przepływu wody oraz o czy nie ma jakiegoś błędu pomiarowego temperatury zasilania z poszczególnych źródeł. -
15 godzin temu, WojtuNie napisał:
(prócz sterowania przez net, to można mieć za dodatkowe 900 w full wypasie)
Jaki to by miał być sterownik do Termeta?
Dzięki. Muszę poczytać o tym Termecie, bo szczerze mówiąc nie brałem dotąd pod uwagę tej marki. Znajomi polecali mi De Dietrich, ale nie byli w stanie wiele powiedzieć na temat ich możliwości, bo się na tym nie znają...
Sporo ostatnio widzę tematów o Junkersie Cerapur Smart. Zacząłem czytać jego instrukcję i ten kocioł chyba też byłby ok, tylko jaki sterownik byłby najlepszy?
Witajcie.
Zbliża się moment przejścia z ogrzewania domu kotłem węglowym zasypowym na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym.
Nie miałem do tej pory styczności z takimi kotłami. Przeglądam od pewnego czasu tematy "gazowe" na forum i innych stranach,
ale to za mało aby samemu dobrać odpowidni sprzęt i rozwiązania. Dlatego liczę na waszą pomoc :)Stan obecny
Do ogrzania jest około 120m2 powierzchni - parter i poddasze.
Kocioł węglowy zasypowy 18kW i zasobnik CWU 150l w piwnicy.Obieg CO to 2 piony:
parter - z rozdzielacza zasilane są 3 grzejniki płytowe (z czego jeden praktycznie nie pracuje) oraz dwie pętle podłogówki (razem około 20m2)
piętro - z rozdzielacza zasilanych jest 7 grzejników płytowych i jedna pętla podłogówki (około 9m2)
Piony do rozdzielaczy poprowadzone są rurami Cu 28mm. Temperatura zasilania regulowana manualnym zaworem 4D.
Grzejniki z głowicami termostatycznymi. Pętle podłogówki regulowane zaworami RTL (głównie na wypadek nieplanowanego wzrostu temp. w obiegu)
Na obiegach CO i CWU zainstalowane są pompy Grundfos Alpha 2 podpięte do sterownika Euroster 11Z
Instalacja pracuje tak dziesiąty sezon i nie mam do niej większych zastrzeżeń, dlatego przy zmianie kotła nie chciałbym wprowadzać w niej więcej zmian niż to konieczne.
Dotychczasowe doświadczenie mam takie, że max temperatura zasilania jaka będzie wymagana to około 46 stopni.Oczekiwania
Potrzebny mi kocioł i sterownik który da możliwość:
- pogodowej regulacji temperatury zasilania - najlepiej gdyby była możliwość ustawienia krzywej grzewczej dla temp. zewn. +20/0/-20 odpowiednio 30/38/46 stopni
- ustawienia stref czasowych dla CWU
- regulacji mocy pompy w możliwie szerokim zakresie - aktualnie pompę obiegu CO mam w trybie Auto Adopt i pracuje ona w zakresie mocy 6-10W. Tu chyba kocioł z pompą elektroniczną byłby najlepszą opcją
- gdyby dało się nie dużym kosztem uzyskać możliwość zdalnego sterowania to bym się nie pogniewał (chociaż na zasadzie ON/OFF)
I to chyba tyle...Zakładam że cała obecna "sekcja zasilania", od kotła po zawór 4D włącznie, jest do wycięcia.
I teraz najważniejsze pytanie, czy wystarczy te rury pionów Cu 28mm podłączyć do kotła gazowego i to zadziała, czy to jednak nie jest takie proste?No i oczywiście jaki kocioł i jaki sterownik do niego wybrać, aby było dobrze i za rozsądne pieniądze?
Czy można by zastosować zawór 4D 5/4" zamiast 6/4" ? Czy to znacznie pogorszy działanie układu?
Nikt tego nie przerabiał? :huh:
Planuję zrobić grawitacyjną cyrkulację CWU. Czy jeśli zastosuję w niej termostatyczny zawór 3D (np. Honeywell TM200) to cyrkulacja bez pompy będzie działała, czy ten zawór będzie blokował przepływ?
Początkowo tak chciałem zrobić, ale potem wymyśliłem sobie że podłogówka ma być niezależna względem grzejników. Twój post znowu zasiał u mnie wątpliwości... Muszę to przemyśleć :D
Tak, chodziło mi o zasilanie z sieci wodociągowej.
2) Jeśli zasobnik jest powyżej kotła - tak
3) Najlepiej "białe" (do ciepłej wody użytkowej) jak najdalej w instalacji (np. na końcu pionu).
Wymiennik jest na poziomie kotła.
Myślałem raczej o zainstalowaniu naczynia przeponowego przy wymienniku na zasilaniu - czy to złe rozwiązanie?
Witam,
Przymierzam się do zrobienia instalacji CO/CWU. Proszę o opinie do poniższego schematu. Na obwodzie do podłogówki ma być termostatyczny zawór 3D. Grzejniki (podłączane przez PEX 16) będą z głowicami termostatycznymi. Oczywiście na schemacie brakuje trochę armatury (filtry, zawory).
Pytania:
1) Czy średnice rur są odpowiednie? Szczególnie chodzi o pion na którym będzie 8 grzejników (1")
2) Czy jest szansa, że obwód CWU będzie działał grawitacyjnie?
3) Jakie naczynie przeponowe zainstalować przy wymienniku CWU?
4) Inne uwagi?
Dzięki za wszelką pomoc.
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
w Kotły gazowe
Bo poza weekendami, nie widzę sensu stałego podgrzewania CWU, skoro nikt z niej nie korzysta przez większą część doby...
Aktualnie w sezonie wiosenno-letnim grzeję zasobnik raz dziennie grzałką elektryczną między 17-19 do temperatury 45-50 stopni, i to w zupełności wystarcza na nasze potrzeby. I jest to znacznie tańsze niż niepotrzebne utrzymywanie stałej temperatury.
