BORA
    1025
    16
Ostatnia wygrana BORA w dniu 14 Września 2023
Użytkownicy przyznają BORA punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny nieocieplony 140m2 , ogrzewane 100m2
  • Instalacja
    Stara , przerobiona na układ zamknięty
    około 140 żeberek żeliwnych+ dwa grzejniki aluminiowe+jeden blaszany płytowy C11
    CWU - gazowy przepływowy ogrzewacz wody Junkers 19kW
    W instalacji zamontowany separator powietrza oraz separator zanieczyszczeń
  • Źródło ciepła
    Ogrzewanie- gazowy jednofunkcyjny Vaillant VC15CS/1-5(N-PL)ecoTEC plus, moc 15 kW. Sterowanie kotła-bezprzewodowy internetowy Salus RT 310i
10929 wyświetleń profilu
  1. BORA
    Problem z kotłem -
    1 - jeśli uzytkujesz kocioł od nowości na parametrach które podałeś a masz twardą wodę, już mogła wytworzyć się warstwa kamienia. Albo jest to wynikiem złej konstrukcji kotła , cienkich blach, przewymiarowania kotła, co powoduje szybkie rozgrzeszenie a słaby odbiór, ruszt wodny, za mocny nadmuch. Przyczyn może być wiele. Miałem krótko MPM-a i tam przy rozpalaniu też bulgotalo. Może być i tak że masz świeżą wodę w zładzie i po podgrzaniu , wydziela się tlen . 2 - włączanie pompy np od 50*C pozwala na lepsze zagrzanie wody. Gdy pompa się włączy, nie będzie pompować zimnej wody do kotła. On sam szybciej dojdzie do zadanej temperatury.
  2. BORA
    Problem z kotłem -
    Masz rację. Wkradł się błąd z mojej strony, ja miałem nadmuch z procentową mocą w PID a nie na biegi😉 Czyli przeliczajac na biegi, byłby to nie 40 a ok. 15-20 bieg. Minimalny to taki aby wentylator się lekko uruchamial bez buczenia. Resztę bym zostawił jak pisałem. Zresztą producent zaleca ustawić przedmuch na 75% . Można jeszcze przesłonic wlot do wentylatora , zostawiając 2-3 cm . Bo przecież nie wiadomo jaki to typ i ile ma wydajności w m3. Moja dmuchawa miała wydajność 160m3 , a była ustawiona na 40%. Z funkcją PID, więc tak naprawdę działała z mocą 1-20% najczęściej. Czyli wydajność maks 20% z ustawionych 40. To daje pojęcie jak mało tego powietrza potrzeba by paliło się ekonomicznie i ekologicznie. Najlepszy sposób wg mnie na ustawienie obrotów maksymalnych to jak pisałem powyżej, test z użyciem folii i wszystko wiadomo. U mnie to było właśnie 40 %.
  3. BORA
    Problem z kotłem -
    Uff... Włączenie pompy przy 50*C . Bieg w zależności od odbioru ciepła czyli taki by zniwelować podgotowania. Nadmuch- minimalny bieg ale taki by wentylator swobodnie zaczynał kręcić bez buczenia. Dla bezpieczeństwa dałbym 10. Maksymalny - 30 . Przedmuch 10-15 sekund . Przerwa - 2-3 minuty. Moc przedmuchu 40. Klapka w górnych drzwiach zasypowych uchylona na ok 5 mm. To są takie wstępne nastawy, dopracować te podane wartości musisz sam pod swoje potrzeby. Klapka w czopuchu otwarta na maks albo wymontuj w ogóle. Temperatura spalin przy rozpalaniu ok 250 stopni potem ok.80-100 . To że po rozpalaniu widzisz tylko żar to dobrze. Ma być poczatkowo ciemny zasyp na górze potem gdy żar zejdzie do ruszt, będzie się zarzyl cały zasyp. Jeśli dalej tego nie opanujesz, rozważ położenie jednej warstwy szamotu lub nawet zwykłych cegieł na tył komory. Żebyś był bezpieczny z mocą nadmuchu, możesz zrobić taki eksperyment : przyłożyć cienką folię do otworu powietrza wtórnego w górnych drzwiach . Ciąg do komina ją przyssie do krawędzi. Potem zwiększaj stopniowo obroty wentylatora do momentu gdy folia odpadnie. W tym momencie w komorze spalania wytwarza się już nadciśnienie i spaliny mogą szukać innej drogi ujścia niż tylko do komina. To optymalna i bezpieczna moc maksymalna.
  4. Szybko pisałem i zakradl się błąd...Przerwa w pracy wentylatora powinna wynosić nie 3 sekundy a 3 minuty. Sorki.
  5. Zapominacie że kocioł ma służyć do końca tego sezonu. Nie ma sensu robić tuningu i ponosić koszty . Moja rada jest taka: daj na tył kotła warstwę szamotu. Ustaw sterownik na mniej więcej takie parametry: Min nadmuch 10% Max nadmuch 40% Pompa 50 *C Praca 10 sek Przerwa 3 sek Moc przedmuchu 80% Histereza 1 To takie wstępne nastawy, podczas palenia trzeba będzie czasy pracy ewentualnie skorygować zależnie od tego czy kocioł będzie się rozbiegal czy przygasał. Warunek podstawowy to szczelność wszystkich drzwi. Jeśli na tych naprawach kocioł będzie pracował poprawnie i ale czas spalania Bedzie dalej krótki, to wina leży po stronie wegla. Może się okazać że to bardzo słaby kalorycznie węgiel i tu już niczemu nie zaradzisz. Zasada jest taka że palimy cyklicznie bez nocnych przerw. Wówczas nie wychladza się woda w zładzie, nie spada temp. w domu. Po wypaleniu wsadu, gdy temperatura wody będzie miała ok 40-45 st, wygarniasz popiół i rozpalasz od nowa. Jeśli zrobisz przerwę w paleniu, dom się wychlodzi , woda również i zużyjesz potem więcej węgla by to rozgrzać. Nadmuch jeśli dobrze ustawiony, nie jest taki zły. Ja używałem TECH 81 z PID. Inna bajka. Ale też palilem bez PID, był taki temat tutaj i kobieta twierdziła że dwustanowa dmuchawa nie pali dobrze. Przestawilem u siebie na dwustan i ...pieknie się paliło. 😊 Kwestia ustawień.
  6. Wg mnie jeśli masz taką możliwość, ustaw czułość histerezy na 0.1 stopnia. Termostat będzie częściej włączal kocioł i nie będzie efektu uczucia zimna w mieszkaniu. Oczywiście moc kotła powinna być niższa by kocioł dłużej sobie pracował. Cudów nie wywalczysz, ogrzewanie gazem to inne doznania termiczne niż ogrzewanie np.weglem bo i temperatury wody są niższe. Coś za coś . @Duck, u mnie też ten sezon zaczął się większym poborem gazu bo i temperatury są niższe niż w poprzednich sezonach. KG jest wygodna, ale jednak zużywa o ok. 1 m3 więcej gazu dobowo u mnie. Bonusem jest brak moich rozkmin ile np. dziś zadać na kotle. Jedyna regulacja to podniesienie KG o 0.10 gdy jest ciepło, lub obniżenie o tyle samo przy spadku temperatury zewnętrznej.
  7. Możesz zakupić dowolny sterownik z PID dla kotłów zasypowych, będzie współpracował z każdym kotłem . Ten który Cię zainteresował jest ciekawy i ma całkiem niezły wybór funkcji.
  8. Witam. Ten sterownik to produkt z firmy TECH o oznaczeniu firmowym ST72 z PID tylko pod nazwą Defro S3P. Sterowniki TECH można montować do każdego kotła zasypowego. Będzie kompatybilny. Hejka.
  9. Tak powinno być Zapomniałem dodać że ten efekt jest przy paleniu od góry także z nadmuchem.
  10. Usuń tego"strażaka". Spaliny powinny swobodnie wypływać. Spaliny powinny też mieć odpowiednią temperaturę. Jeśli będzie zbyt niska, na końcówce będzie się wykraplać kondensat. Myślę że ponad 100 stopni na wyjściu z kotła powinny mieć.
  11. Tak ma działać, jest wszystko w porządku. Otwarcie na 3mm w zupełności dostarczy odpowiednią ilość powietrza do spalania. Gdyby się otwierał więcej, kocioł by gwałtownie się rozpalal i przeciągał temperaturę.
  12. BORA
    Suchy Czy Mokry Miał
    Miał spala się wyłącznie jako wilgotny . Palilem tym paliwem 10 lat... Sucha sadza się nie zapali.... Powiem tylko że to bzdura. Pożary nie wynikają z tego że sadze w kominie są mokre. Wynikają z tego że leniwy i bezmyślny właściciel olewa tą jakże ważną czynność. Zapali się także sucha sadza, wystarczy że uskłada się jej trochę... A kilka iskier z paleniska przy większym wietrze i fajerwerki a więc nieszczęście gotowe. Nikomu nie życzę. Proszę dbać o kominy.
  13. Dmuchawa nie jest zła. Pod warunkiem że jest dobrze sterowana. Ja miałem moc nadmuchu na 30% . Sterownik zPID ,po rozpalaniu , długie godziny dawał 1% mocy.... Z 30% ustawionych. Na powierzchni żaru , maleńkie plomyczki jasno żółte.... I tak kilkanaście godzin. Mnie 15 kg węgla płomiennego starczało na 12 godzin . Taaak, dmuchawa nie jest zła, potrzeba tylko chęci by ją ustawić. Ja miarkownik mechaniczny kilka razy zakładałem bez zlewania wody. Przygotować klucz, zawinąć pakuły, ubrać się wodoodpornie i przygotować na zimny prysznic. Ciśnienie nie jest duże. U mnie było 0.55 bara. Potem odkreca się szybko korek i wkłada miarkownik w otwór. Nie bać się prysznica, jeśli się dobrze trafi w gwint, parę sekund i woda przestaje się lać.
  14. Spróbuj taką konfigurację: równocześnie trzy przyciski , P , strzałka w dół, przycisk włączania. Przytrzymać co najmniej 3 sekundy.
  15. Nigdy nie zgłębialem tematu pompy tak dogłębnie. Moja się włączala przy 45 stopniach a wyłączala przy 40. Włączanie dlatego tak, by gdy pompa ruszy, woda miała temperaturę która już zagrzeje grzejniki a nie mieli stale chłodną. Wyłączanie przy 40 bo poniżej to grzejniki praktycznie nie grzeją. Ja miałem pompę na obejściu, często w ogóle nie była włączana bo miałem dobrą grawitacje i wspomaganie nie było potrzebne. Pompa chodziła gdy miałem sterownik ST 81 a potem Unister. Bardziej bym wierzył we wskazania temperatury przez sterownik niż przez analogowy.
