Dikster
    72
Treść opublikowana przez Dikster
  1. @Pieklorz Widzę że sterownik się teraz szybko rozwija, szkoda tylko że dopiero teraz ?. Oprogramowanie rozumiem że jest na v2 i v1 nie jest już wspierana?
  2. @Pieklorz Mogę poczekać dla mnie to nie problem tylko rzecz w tym, że mój sterownik nie jest już wspierany i nie da go się zaktualizować.
  3. @Pieklorz Fajnie, że sterownik jest rozwijany tylko szkoda , że mój nie ma już wsparcia od producenta. Jak kupiłem piec z sterownikiem około 10 miesięcy temu tak do tej pory mam ten sam soft i nie mam możliwości aktualizacji ?
  4. Ciekawe rozwiązanie z tą wymienną blachą. Ja tego nie mam i dlatego dałem tam szamot
  5. @boortek No właśnie o to chodziło, trochę ciepła trzymają i mniej w komin idzie :-) Mam je tez poukładane na ściance w komorze spalania żeby ogień uderzał w szamot a nie w blachę TAK wyjmuję do czyszczenia pieca
  6. @boortek Szamot mam pocięty w paski i poukładany w komorach tak jak na rysunku( po 3 takie paski): W piecu wygląda to tak:
  7. @boortek U mnie bez szamotu było gdzieś 140stC a z szamotem około 80stC. Termometr też mam przeniesiony z czopucha do górnych drzwiczek bo załączał się na te 50% modulacji. Pompę kotłową mam na stałe. Właśnie najlepszym sposobem żeby zawór działał poprawnie to albo kupić zewnętrzny sterownik do jego sterowania albo go odłączyć i ustawić ręcznie.
  8. @boortek U mnie nie steruje zaworem sterownik tylko mam zewnętrzny moduł do jego sterowania i u mnie się to lepiej sprawuję z tym wyłączeniem pompki CO. Spróbuj jeszcze na moich nastawach. Ja mam jeszcze powkładane między komory cegły szamotowe co dzięki temu mam mniejszą temp w kominie i lepiej odbiera piec.
  9. Piec 15kw na sterowniku Argos pid MAX (tryb pelletowy) dom nieocieplony 100m2 Temperatura u mnie na kotle to 65stC rozłączenie pompki CO to 64stC, CWU 44stC (od 22:00 do 17:00) 47stC (od 17:00 do 22:00) histereza 4stC. Na zaworze 40stC, w domu 24stC, spalanie z 48h przy obecnych temperaturach to 17,5kg/dobę. Potencjał podajnika 11kg/h węgiel BARTEX SILVER 25-27 MJ/kg. Czas podawania 5,7s czas przerwy 35s dmuchawa 66% Po około 6 miesiącach udało mi się go nastawić tak aby w miarę dobrze pracował co przedstawia poniżej wykres:
  10. @boortek Jakie masz nastawy? Temperatura na kotle, histereza cwu, czas podawania, postoju, moc dmuchawy.
  11. @boortek Ja wczoraj dla testu też włączyłem pompe CWU na stałe na trybie groszku i na trybie pelletu ale modulacja nie polepszyła się, praca jest do 20% do 100%. Nie wiem jaką trzeba mieć instalacje żeby ten sterownik zacząć modulować w jakiś sposób. Ja już próbowałem wszystkiego.
  12. @adamretro Jeżeli masz pokojówkę to spróbuj ją wyłączyć, kocioł jak i zawór będzie płynniej pracował bo będzie stała temperatura powrotu i nie będzie takich spadków.
  13. @adamretro Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Co będziesz miał do końca tygodnia?
  14. Ja tak mam z pompą obiegową więc ona niewiele ci pomoże. trochę płynniej będzie temperaturę odbierać a modulacja będzie taka sama.
  15. W maxie nie jest lepiej..... Też przekroczy o 0,1 C i przechodzi w podtrzymanie a jak jest duży pobór to ledwo co przejdzie w podtrzymanie poda dawkę i zaraz po 1-2 min ma pracę. Dlatego ja palę na trybie pelletowym i tam to jakoś moduluje ale też nie jest dobrze chodzi na 20% a jak spada poniżej zadanej to powoli przechodzi do 100% i jak osiągnie to dalej 20%. Według mnie powinien on modulować a nie pracować jak dwustan z płynnym przejściem.
  16. @boortek Też pale ekogroszkiem i spalanie mam ok. 24kg. Palisz na trybie pelletowym czy na trybie ekogroszkowym?
  17. @adamretro Ile m2 ogrzewasz? Jeżeli dzienna u ciebie 22,6 C to nocna powinna być niższa a nie 22,8 C
  18. @adamretro Na jaki sterownik?
  19. @adamretro Jak to sterownik ma być jutro u ciebie? Miałeś mieć wymieniony czy jak?
  20. Jeszcze nie, zaraz obejrze
  21. @adamretro I raczej nie dotrze do ciebie ten sterownik. Miałem podobnie, poprosił o wysłanie mu danych do wysyłki i o wysłanie tabliczki znamianowej kotła. Wysłałem mu to na początku listopada i do tej pory nic. Nawet kontaktu z nim nie mam bo nie odbiera telefonu.
  22. Mam sterownik Technix Argos Max Pid v1 to czy mogę go wymienić na v2 ?
