zwalonygrat
Treść opublikowana przez zwalonygrat
  1. Panowie, jesteście w stanie mi powiedzieć czy ten brykiet jest dobrej jakości? Załączam zdjęcia
  2. Zauważyłem, że palenie mocnym węglem np. Marcel gorzej się pali w dodatnie temperatury np. +5 stopni, ale jakjest -10 to pali się ładnie
  3. @maronka tak jak ja pale to opał sie marnuje i przy rozpędzaniu duzo idzie w komin ?
  4. Ja od zawsze przepalam w piecu. Palę od 15 do 1:00 - potem piec się wygasza i znowu na drugi dzień od 15:00 do 1:00 i tak w kółko, bo jakbym palił non stop to spaliłbym w moim kopciuchu z 5 ton węgla.
  5. @YaroXylen przewymiarowane masz na myśli np 20-30% większa moc niż zakłada się to normalnie?
  6. @Animus krótko mówiąc płytowy lepszy? Ja dalej nie rozumiem, wiem jak dobrać ile jest potrzebnych W na pomieszczenie to za pomocą strony cieplowlasciwie.pl, ale jak dobrać 55/45/20° czy 76/65/20 tego nie mam pojęcia
  7. jak ludziom się chce sypać węgiel do tych okropnych worów. Praca dramat
  8. W tym filmiku widać, jak gościu testuje ile warzy mokry węgiel luzem kostka i konkluzja jest taka, że jego waga jest taka sama i węgiel nie chłonie wody. Zresztą zobaczcie sami https://youtu.be/thPucfz7C-s
  9. @KKTS fachmen powiada, że już widział wiele projektów, które były źle zrobione i robi w większości po swojemu. Coś mi tam zaczął tłumaczyć, że jak trzy pełne kondygnacje i na jednej 6 grzejników, na drugiej 5 to trzeba to rozdzielić i zrobić to na dwóch pompach osobno każdą kondygnacje, by coś tam mniej gazu zużywało, by piec się tak często nie załączał i coś tam.
  10. Hydraulik mi powiedział, że ten projekt jest tylko potrzebny do tego, aby dostać pozwolenie na budowe gazu, tylko tyle. Nikt nie będzie sprawdzał co tam jest zrobione, jak rury CO idą itd.
  11. Panowie, gdy już projektant zaprojektuje mi całą instalacje gazową wewnętrzną w domu wolnostojącym, to czy hydraulik musi się stosować do tego projektu, czy może po swojemu instalacje zrobić?
  12. Tak, ponieważ mierzył te powierzchnie pomieszczeń, dlatego chcę wiedzieć w kosztorysie jakie grzejniki dobrał do każdego z pomieszczeń, a przy okazji sprawdzić ceny i porównać ;). Tyle w temacie.
  13. Co do fachmana który był u mnie jeśli wyśle kosztorys do dupy to powiem, że chce taki, gdzie w każdym z pomieszczeń jest zaznaczony jaki grzejnik ma być i oczywiście cena za poszczególne materiały, abym mógł go łatwo sprawdzić, a jak nie to szukam innego
  14. @Animus podpowiedz mi, ile mniej więcej taka osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji która kompleksowo robi projekt i zajmuje się składaniem wniosku o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej weźmie kasy?
  15. @Animus mówimy tylko o wymianie CO i CWU. Nigdy bym się nie podjął budowy domu. Serio, nie na moje nerwy i wszędobylskie partactwo. Oj tak Animus, znaleźć rzetelnego i dobrego fachowca to na prawdę mega ciężko.
  16. tak, wszystko mam, policzyć muszę za pomocą strony ktorą podałeś mi sobol https://cieplowlasciwie.pl/ i dedykowanego kalkulatora purmo. Dzięki animus, sobol, lolek. Zresztą widzicie jak bardzo trudno znaleźć rzetelnego fachowca, bo tak na prawde to powinien to robić on nie ja. w tym kraju wszystko tego wymaga, nie długo będą sprawdzać, czy srasz na miękko czy na twardo ?
  17. No powiem Wam, że koleś fachowiec wpadł, pomierzył ile ma m2 pomieszczenie i walnął np. a tutaj trzeba dać póltora metra grzejnik, chodzi o ten panelowy. Iść w te panelowe grzejniki dwupłytowe tak?
  18. A instalacja oparta o stal zaprasowywaną? Podobno lepsze od pp i pexa i tańsze od miedzi
  19. Dlatego piszę, że w pexie byłoby o wiele, wiele taniej, ale facet chce tylko w miedzi to robić wszystko, bo pex bleee - napisałem wyżej w poście dlaczego. Jeśli cena będzie zajebista, a pewnie taka będzie to będę szukał fachowca, który jednak w pexie mi tę instalację zrobi. Wiadomo, że od pieca mogą wychodzić miedziane rurki, natomiast w całym budynku może być pex. @sobol jak będziesz to odnieś się do postu wyżej. Czy to poprawna metoda dobierania grzejników itd. i wogóle co myślisz o tym fachowcu po informacji które Ci w ostatnich postach przekazałem.
  20. @sobol U mnie był hydraulik jak już wspomniałem. Długość grzejników dobierał na podstawie powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Kocioł 24kW + zbiornik CWU 120 litrow. Mówil, że termostaty jakieś dafosa i grzejniki panelowe purmo Po drugie zapytałem czy wykona mi to w pexie ( zapewne dużo taniej od miedzi), powiedział, że nie, bo kiedy chce prowadzić to po ścianach - brzydko to wygląda, wyginają się, pracują te rurki i ogólnie anty. Wszystko w miedzi, albo się nie podejmuje tej roboty.
