Treść opublikowana przez zwalonygrat
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Zadzwon, zapytaj to są ceny do zapłaty i z vatem. Serio zapytaj i sprawdź jak oni to liczą. Bo ty możesz liczyć inaczej. Potem wszystkim powiedz na forum co i jak. Ale jaką masz opinie na temat tych rur PEX, na pewno nie są tak wytrzymałe jak rury miedziane czy tzw. steel
Podaje ceny, które już zawierają wszystkie składniki. Ceny obowiązujące od 1 lutego 2021. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z http://pgnig.pl/struktura/pgnigsa_kontakt i z nimi dyskutować. Ja podaje info jakie otrzymałem od wspomnianego źródła. Taryfy przeliczane dla Łódzkiego. 1,73 za 1m3 gazu jesli zuzycie roczne wynosi 300m3 gazu 10 zł 1 kwh - 15,72 gr ----------------------------------------------------------- 1,52 za 1m3 gazu jesi zucie jest miedzy 300 a 1200m3 20 zł 1 kwh - 13,8 gr ----------------------------------------------------------- 1,47 za 1m3 gazu jesi zucie jest miedzy 1200 a 8000 m3 55 zł 1kwh - 13,5 gr
@Animus Jaką masz opinie na temat tego, aby instalacja składałby się z rur PEX, a grzejniki te, które poleciłeś?
Człowieku zadzwoń http://pgnig.pl/struktura/pgnigsa_kontakt, a potem wklejaj badziew z 2017 roku
#HarryH Ceny są dobre i już uwzględniają to co piszesz ;)
Masz napisane w abonamencie
Dzwoniłem i dowiadywałem się jakie są koszta gazu ziemnego. Panowie poniżej podaje aktualne ceny dla regionu Łódzkiego 1,71 za 1 m3 gazu jeśli zużycie roczne wynosi 300 m3 gazu Abonament stały miesięczny 10 zł 1 kwh - 0,15 gr ----------------------------------------------------------- 1,50 za 1 m3 gazu jeśli zużycie jest miedzy 300 a 1200 m3 Abonament stały miesięczny 20 zł 1 kwh - 0,13 gr ----------------------------------------------------------- 1,46 za 1 m3 gazu jest zużycie jest miedzy 1200 a 8000 m3 Abonament stały miesięczny 55 zł 1 kwh - 0,12 gr Co o tym myślicie?
No i teraz to jest mega szum informacyjny :D
Dobrze, to poleć mi jakie konkretnie brać pod uwagę. Już jeden miły użytkownik mi polecił, dołożysz swoje 3 grosze?
@eliks tak od serca, pokaż, który byś mi polecał w moim konkretnym przypadku?
Nie chce nic uniwersalnego, nie chcę rozwiązań pośrednich, jak już doszedłem do wniosku z Wami, że pellet w moim przypadku będzie najlepszy. Pisałem wyżej, że chcę wymienić kocioł i grzejniki - zapytałem Was czy to dobra droga i po reakcjach widzę, że tak. Natomiast @carinus @Ryni mam w planie wymienić piec i grzejniki jednocześnie.
Panowie to co w moim przypadku? Pellet + wymiana grzejników na takie jak załączyłem na zdjęciu w tym poście, rury by zostały.
@eliks odp. na Twoje pytanie jestem z Łódzkiego. 1. Masz takie same rury jak ja?
1.Mam taki sam dom, powiedz mi, masz ocieplony domek? 2. Widzisz każdy na forum co innego i jest dość duży szum informacyjny. Załączyłem zdjęcie rur mojej instalacji + grzejniki żeliwne - zastanawiam się nad gazowym, ale na tych rurach co mam chyba gazowe średnio się sprawdzi? Myślę, że chyba pellet do tej instalacji, którą mam byłby lepszy, tylko musiałbym wymienić grzejniki ? .
@HarryH wydaje mi się, że gazowe nie pójdzie na tej instalacji, bo teraz na węglowym temp na piecu musi być 60+ aby to miało wszystko dobrą sprawność i dobrze grzało. W tym przypadku pewnie cała instalacja do wyrąbania.
Gazu LPG nie biorę nawet pod uwagę. Czyli gaz ziemny vs pellet - mówicie, że gaz ziemny tańszy. Powiedzmy, że zdecydowałbym się na gaz ziemny kierując się Waszymi opiniami, że wychodzi taniej i montuje kocioł kondensacyjny na gaz. Musiałbym wymieniać całą instalację z rurami włącznie? Grzejniki żeliwne to na pewno bym wszystkie wymienił, ale czy rury też?
No właśnie.
Gaz ziemny wychodzi taniej niż pellet? Jedni mówią tak, drudzy tak. Niech wypowiedzą jacyś mistrzowie JEDI
Piast to prawie jak ruski ;)
Przyjdzie trzęsienie ziemi i kraju na Wisłą nie będzie. Natury nikt nie zna.
Przyszłość to ogrzewanie wodami termalnymi np. ;)
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać? - Wydzielone poliyka, ekologia. itp.
@Stempos1980 to jeszcze nie wiesz? Najbogatsza kasta będzie dążyć do zabierania klasie średniej ile tylko się da w podatkach, aby się napchać, a resztę rzucą najbiedniejszym.
@carinus Intuicja mi podpowiada, że to się stanie na przestrzeni 10-20 lat
Dziękuję bardzo za opinię @Outsider. Mega wartościowa jest dla mnie i dla innych, którzy mają podobne dylematy. Chciałbym Cię zapytać jak ogrzewanie pelletem ma się do gazu ziemnego biorąc pod uwagę koszta. Może Ty lub ktoś inny się wypowie.
Obliczyłem to na podstawie strony cieplowlasciwie.pl - przyjąłem, że groszek jest o wiele bardziej kaloryczny i daje więcej ciepła. Wszyscy mówią, że mniej więcej tona lub trochę więcej się tego spala w porównaniu do groszku, mi wyszło, że 1600 zł więcej w porównaniu do groszku za sezon grzewczy. Po drugie na w/w stronie wychodzi, że pellet wychodzi tak samo jak gaz ziemny ,albo nawet minimalnie drożej. Jestem otwarty dalej na sugestie. Jeśli to sugestia w stronę pelletu, proszę rozjaśnij temat.
