Treść opublikowana przez Alewalneło2
Podajnikowiec nie postawi zasłony dymnej na całe osiedle jak zasypowiec od taka różnica. W badanie nie wlicza się faza rozpalania jak by się wliczała to by 5 klasy nie dostał. Przykład Kowalski przyjeżdża z pracy , chałupa zimna, bufor rozładowany, zasuwa na dół do kotłowni, podpala gazetami sypie 3 wiadra węgla otwiera dolne i środowe drzwiczki do oporu by się szybko nagrzało a z komina daje jak z parowozu a jak węgiel koksujący to już w ogóle świata nie widać. Albo sypie 2 wiadra węgla na żar i zanim pojawi się płomień w ,,palniku,, co może chwilę potrwać cała okolica tonie w wedzarniczym dymie węglowym.
Ty nie masz MPM 5 klasy tylko ten stary bezklasowy, który sprawi mniej problemów. Przy przepalaniu nie ma komfortu cieplnego w domu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nawet jeśli przepisy na tą chwilę (a napewno za jakiś czas się pojawią) nie wymagają montażu bufora ciepła to palenie bez bufora w kotle zasypowym 5 klasy to będzie udręka i droga przez mękę zwłaszcza drewno.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takim wypadku każdy kocioł będzie za duży. Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł na paliwo stałe nie ma ekonomicznego sensu. Brykiet szczególnie ten z trocin podczas spalania puchnie i zawiesza się w komorze zasypowej. Po za tym montując kocioł zasypowy 5 klasy bez bufora ciepła sprawiasz, że kocioł staje się bezklasowy, więc jeśli w twoim województwie są uchwały antysmogowe będziesz musiał go za jakiś czas wymienić na kocioł 5 klasy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To wyidealizowany schemat w rzeczywistości w kotle dolnego spalanie jest tak i pali i/lub gazuje cała fura paliwa na raz czyli spalanie przeciwprądowe. Nic tu nie trzeba udowadniać wyniki z laboratorium mówią same za siebie. Na węglu (~30% części lotnych) emisja zanieczyszczeń jest mniejsza niż na drewnie (~70% części lotnych) a spalanie przeciwprądowe jest tym czystsze im mniej części lotnych zawiera paliwo. A nakłanianie do montażu zasypowców 5 klasy bez bufora nie podpada pod prokuraturę??? Jesteś niekonsekwentny.
Żaden Dolniak nie jest kotłem zgazowujacym. Przymiotnik zgazowujacy przy dolniakach jest tylko po to by dało się go sprzedać w Małopolsce, gdzie uchwała antysmogowa dopuszcza tylko kotły automatyczne i zgazowujące. Prawilny kocioł zgazowujący w ścisłym tego słowa znaczeniu to np. taki kocioł Częściowo współprądowo dlatego na węglu jeszcze jako tako spełniają 5 klasę ale na drewnie a szczególnie iglastym które ma dużo więcej części lotnych większość się wykłada i 5 klasy nie spełnia.
