Treść opublikowana przez Alewalneło2
Nieopłacalny tyle co Atmos
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jest tu już jakiś posiadacz Blaze?
Gdzie je można kupić?
Zieloni szkalują ekogroszek
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Juzef temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tylko, że przy zapotrzebowaniu 5 kw przy -20 palenie węglem jest nieopłacalne. -
Żadne oszczerstwo, kowalski nie czyta dtr kotła i nie ma wiedzy o spalaniu węgla i nie ma obowiązku jej posiadania. To tak jak by kierowca samochodu musiał znać mapę zapłonu w silniku, by mógł jechać ? -
Wełnę mogę położyć na trociny czy muszę trociny wywalić?
5kw przy -20 Grzanie tego paliwem stałem jest całkowicie nie opłacalne. Ogrzało byś to 2 falerkami.
A trociny zostawaci czy wywalić.? Nie będą gnić pod wełną?
Pokaż mi te badania? Czym to mierzył? Miał chociaż akredytowany ciepłomierz? Czystości ?? To ma być czystość ? Mpm 14kw na drewno spełnia zaniżone normy 5 klasy dla zasypowców na styk (emisja co 654pppm norma max 700ppm) pewnie na farcie udało się przejść badania.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak tak tylko jak ktoś, wstawi piecuchowi minusa to zaraz leci do moderacji jaki to poszkodowany jest.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wymiennik rurowy ma podobno większą sprawność, więcej ceramiki lepiej będzie lepsze spalanie i nie będzie rdzewieć płaszcz wodny w komorze zasypowej, porównaj sobie do takiego atmosa bieda edyszyn DC18S (ten kształt cermiki na dole to jakaś porażka). Te droższe atmosy GS już wyglądają obiecująco szamot w komorze zasypowej na dole by płaszcz wodny nie rdzewiał oraz odpowiedni kształt szamotu w dolnej komorze ale cena robi się już wyższa, zaporowa.
Granulowany styropian to nie bo będzie wszędzie fruwać.
Czym ocieplić strop? Aktualnie zalegają tam trociny drzewne jakieś z 5-7cm, które nic nie ocieplają. Wełna czy styropian? Jakiej grubości? Co taniej wyjdzie?
Tu jest tani https://www.imperialshop.sk/attack-dpx-15-profi Niektórzy pisali , że im chodzą atmosy po 17lat. A ci co piszą o krótkiej żywotności to pewnie Kisza w takim kotle bez bufora więc nic dziwnego , że szybko szlag go trafia.
Trujący diesel.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgodę od kogo? ?
Jak wie co robi ? to niech przedstawi wiarygodne wyniki badań potwierdzające jego sensacje, ale oczywiście nie przedstawi bo czarno na białym by wyszło, że ciśnie skondensowany kit, co zresztą większość osób już mu udowodniło. I jak ktoś mi nie przedstawi wiarygodnych wyników badań to nie wierzę w żadne 88% ani więcej procent sprawności w przerobionym mpm bez bufora ciepła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I bardzo dobrze.?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcześniej tam stał kopciuch zasypowy, po za tym nawet w projekcie jest tam miejsce na kocioł, no i tam jest komin , i nic z tym nie zrobię. A właśnie trzeba wkład do komina czy nie? Będzie się skraplać HNO3 oraz H2SO4 i woda? Komin idzie przez środek chałupy. A jeszcze mam pytanie gorszy tani pelet będzie się palić czy musi być drogi super jakości ???
Oczywiście, że krzyczy aby ostrzec potencjalnych nabywców przed stekiem bzdur wypisywanych przez naganiacza piecucha19 rzekomo spalającego 3 tony węgla w domu 400m2 w przerobimy gniocie o sprawności 110% w górę.? co jest niemożliwe według praw fizyki. Niestety według praw fizyki perpetuum mobile nie istnieje i istnieć nie może. Pelet paliwo kopalne co to za nowość. ??
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze mówisz jak nie złapiesz jak najwięcej leszczy to prowizji za naganianie na węgiel i MPMa i nie będzie miał $$ by kupić czarny syf o nazwie węgiel i cegły do przeróbki. Merytorycznymi wypowiedziami u ciebie to tylko stek bzdur i kitu.? Moc kotła na mocy nominalnej przerobionej 8kw. Spalanie dobowe na mocy 8kw to 30kg węgla. Wychodzi 5100kg na sezon przy sprawności 80% Mówisz że spalasz 3000kg czyli masz sprawności minimum 110%, wzwyż. Zapomniałeś dopisać , że twój przerobiony kocioł to perpetuum mobile, ściąga wolną energię z kosmosu oraz z otoczenia i przeprowadza zimną fuzje w czopuchu stąd tak dobre wyniki w żużyciu opału??? I to mają być twoje merytoryczne wypowiedzi ??? Nawet nie chcesz zrobić pomiarów to potwierdzających. Zachowujesz się tak samo jak wszyscy wynalazcy, którzy rzekomo wynaleźli perpetuum mobile, też nie chcieli badać, a na końcu okazało się, że to ściema. Tak samo w tym przypadku to ŚCIEMA NA KILOMETR, stworzona tylko i wyłącznie w celu naganianie na MPMa i trujacy węgiel. Mówisz, że gaz jest droższy od węgla ale nie bierze pod uwagę takich kosztów jak własną pracą związana z obłsugą kotła zasypowego, walki z nim, sypanie opału, wyciągniem popiołu,bycia niewolnikiem kotła,kosztów zdrowotnych , związanych z pyłem w kotłowni, popiół, rozładunek węgla ,sypanie węgla , trójąca smoła śmierdząca na całą kotłownie przy dokładaniu , oraz zatruwanie atmosfery trującymi produktami spalania węgla. Naszczeście już niedługo kopalnie zostaną zamknięte a trujacy węgiel zakazany, a kotły ds będą z roku na rok znikać z rynku ale zapomniałem tym masz perpetuum mobile, które produkuje węgiel, więc węgla nie musisz kupować???
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skończyły mu się argumenty to wali minusami. Po za tym jak niektórzy w Polsce będzie bronił węgla jak niepodległości za wszelką ceną pomimo tego, że wszystkie rzeczowe argumenty, mówią, że węgiel się nie opłaca. Węgiel drożej i drożeć będzie a wtedy to już w ogóle będzie kąmpletnie nieplaclany w stosunku do gazu i nawet przerobione perpetuum mobile o sprawności 130% tego nie zmieni. Osobiście znam kilka osób, które przeszły z węgla na gaz i żałują, że nie zrobiły tego wcześniej, płacą tyle samo lub mniej co przy węglu a komfort, wygoda obsługi i stała temperatura w domu nieporównywalna w stosunku do węgla.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam nie masz tym pojęcia, tylko non stop gadasz głupoty. Zrób akredytowane pomiary, badania i wtedy możemy gadać jaką ma klasę i sprawność.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To po co w ogóle mam kupować obudowę za tyle $$$, skoro wszystko w środku i tak trzeba będzie przerabiać (co oznacza utratę 5 klasy) Równie dobrze mogę sobie uspawać w garażu kocioł pozaklasowu i efekt będzie ten sam tylko dużo taniej. Płacę więc mam prawo wymagać działającego i łatwego w obsłudze kotła a nie jakiegoś... ...którego trzeba przerabiać. Jakoś dziwnym trafem w Niemczech czy innych krajach sprzedają kotły zasypowe tylko z buforem ciepła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A po co mi wiedza na temat spalania do obsługi tego kotła? Producent gdzieś wymaga takiej wiedzy, pisze coś na ten temat w instrukcji , wymaga jakichś kwalifikacji??? Nie. Kupuję kocioł montuje zgodnie z instrukcją i ma działać a nie mam się zastawiać dlaczego się nie pali ,czy gdzie i jak mam po ustawiać cegiełki szamotowe w tym gniocie. Gadasz głupoty jak potłuczony i nie dociera do ciebie dosłownie nic ani fizyka, ani chemia,ani matematyka WIĘC JESTEŚ KĄMPELTNIE NIEWIARYGODNY, , nie masz żadnych wiarygodnych dowodów na to, że twój przerobiony kocioł osiąga sprawność 110%, żeby spalał 3tony węgla na 400m2 co to jakieś perpetuum mobile,wolna energia czy co.?? Jedyny błąd jaki tu widzę to ten kocioł. A jak ci tak dobrze idą przerzóbki tego gniota, że aż produkuje węgiel to zatrudnij się w firmie MPM, może wtedy ich kotły będą nadawały się do użytko przez zwykłego ,,szarego,, człowieka.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
