Yanosik
    52
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny wolno stojący 160m2
  • Instalacja
    60m2 ogrzewanie podłogowe + grzejniki, 100 m2 grzejnikami
  • Źródło ciepła
    Kocioł dwupaliwowy ECO PREMIUM PEL 15kW Jan Jańczak
  • Płeć
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie
Osiągnięcia Yanosik
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
4
  1. Tomasz najlepiej kupić dokładnie taki jak na tabliczce znamionowej, musisz wyjąc ekran i zobaczyć jaki dokładnie masz powinno być na tyle ekranu. Ten co pokazujesz powinien chyba pasować. Sprawdź czy nie wystarczyło by ekranu tylko przeinstalować. Jeśli to nie pomaga to dopiero kupuj dokładnie taki jak na tabliczce znamionowej.
  2. Witam. U mnie niestety jak zauważyłem jest taki problem. Jak podbijam nadmuch powyżej 48% robi się siwo, ale formuje się spiek przy gorszym rodzaju pellecie (Iłżą) teraz przytyka mi palnik (pellet dębowy) po tygodniu może dwóch bo zbiera się na kocu duża ilość popiołu co powoduje przytkanie palnika i płomień idzie tylko górą. Formułuje się taka górka, jakby czarny piasek dość sypka jak ją ruszę. Panik nie jest w stanie tego wydmuchać, wypchnąć bo jest niewielka ilość popiołu, która mogłaby przepchnąć górkę. Zastanawiam się na nawierceniu jeszcze kilku rzędów otworów na końcu rusztu. Czy to pomoże wydmuchać tą górkę? W tym roku kupiłem dobrą jakość pelletu dębowego, wcześniejszy kupiony nie polecam Iłża niby sosna ale w dużym % otręby/ziarno/piach które powodowały już przy takim nadmuchu duże spieki, niewiarygodnie duże, że co 2-3 dzień wyciągałem cegłę z żarem w środku. Cegła była dość trudna do rozbicia wypadała z palnika w całości. Przy tym bardzo słabo mi dochodził kocioł, a temperatury były dużo wyższe okolice 0 stopni C. Obecnie przy takim nadmuchu spaliny wychodzą ok 75-85 stopni C, jak podbijam więcej paliwa robi się ciemniej w kotle. Żeby osiągnąć zadawalające efekty muszę dmuchać z siłą 52-55% temperatura spalin rośnie do 90-110 stopni, ale spalanie też proporcjonalnie rośnie i jest siwo. W mrozy przy -10 do -20 stopni C spalanie pelletu osiągało 34 - 40 kg/24h ciężko/wolno dobijało lub w ogóle do zadanej temperatury przy zwiększonym przepływie CO2 (drugi stopień i temperatura 45 st. C). Kocioł nie dobijał męczył się w okolicach 45-55 stopni po załączaniu CO2 - kaloryfery przy 48 stopniach C na kole i tak w kółko. Przy obecnych temperaturach -5 do -10 stopni C spalanie pelletu ok 29-34 kg/24h dobija do zadanej temperatury ale są zmniejszone przepływy na CO2 (pierwszy stopień i temperatura na grzejniki 39 sp.C). Nie wiem jak jest z tym nadmuchem (według instrukcji 50-60%) ale czy przy takim nadmuchu nie wydmuchuje znacznej ilości ciepła? Czy lepiej żeby kocioł pracował krócej przy temperaturze spalin ok 100 -120 stopni C, a potem się odstawiał lub pracował z nadmuchem 20-30%? Czy lepiej jak obecnie dłużej się nagrzewa ale praktycznie non stop pracuje na 100%. Kocioł 15 kW, palnik SV200 15-24kw, pellet dębowy A1 wydaje się dobrej jakości, firmowy. Parametry nastaw staram się utrzymywać: temp. zadana 58-60 stopni w nocy o 2-3 stopnie niżej, bo temperatury pomieszczeń idą w dół o 1 stopień C; podawanie 10 s, przerwa 20-25 s, nadmuch 48% (wentylator 40W). U mnie CWU nabija się non stop czyli ile stopni kocioł tyle stopni CWU z uwagi że w taki sposób mam rozwiązaną ochronę powrótu. W jaki inny mógłbym chronić? Dodatkowa pompka bufor i na buforze nastawić 50 stopni? Jakieś mieszacze 3D np. na zasilaniu podłogówki zwiększyłoby temperaturę powrotu? Jak odłączę CWU to temperatura powrotu spada do 38-42 stopni C nawet przy rozgrzanym kotle do 60 stopni. Dodatkowo w przestrzeni między palnikiem a półkami wodnymi mam szamot w celu zwiększenia sprawności.? Wywaliłem tą blachę zamontowałem rusza żeliwne i włożyłem tam kilka cegieł szamotowych. Przed drzwiczkami rewizyjnymi kotła tez włożyłem po cegle szamotowej, żeby zwiększyć sprawność i żeby nie nagrzewały się drzwiczki rewizyjne. Między półkami kiedyś też tam miałem cegły powkładane, ale wymieniłem na wyprofilowaną blachę z powyginanymi bokami - takie zawirowywacze? I zastanawiam się nad zainstalowaniem deflektora jak w SV300. Czy to jest na PLUS czy raczej tak nie powinno się robić przez zmniejszenie kubatury ciepłego powietrza? Deflektor zmniejsza sprawność panika ale ja mam go przewymiarowanego kocioł 15 kW, a palnik SV15-24 kW, ale przy takiej chęci zwiększenia sprawności kotła nie zmniejszam zbyt znacznie przepływów powietrza? Przez takie dobre chęci muszę zwiększyć nadmuch co przy słabej jakości pellecie powoduje spieki, ten obecny daje radę choć usypuje się górka na końcu palnika? Obecnie tylko w największe mrozy z uwagi że mam pozostałości ecogroszku i chce go wypalić (muszę go wypalić bo szkoda wyrzucić) to dosypuję na 2-4 worki pelletu 30- 60 kg ok 20 kg groszku. Parametry nastaw zwiększyłem przerwy do 40-45 s? Spaliny ok 95-100 stopni ale w kotle ciemno. I też wolno kocioł dochodzi po 3h na kotle 52 stopnie C. Czy pomoże rozwiercenie rusztu kilka rzędów dodatkowych? Nawiercenie palnika od góry jakichś dodatkowych kanałów powietrznych mogłoby pomóc? Czy może trzeba wywalić szamot i zawirowywacze? Czy może inne parametry nastaw? Czy spalanie mam OK? Czy u was też na przedłużeniu czopucha kotła - komin u mnie ok 1m kapie czarna maź (zima-lato bez znaczenia)? Zapewne to wynik niskich temperatur spalin czy deszczu i śniegu wpadającego do komina? Jakie optymalne powinny być spaliny dla pelletu? Dodatkowo przez lato strasznie rdzewieje kocioł, u was to samo? W piwnicy mam kotłownie (w lato znacznie niższa temperatura niż na dworze jakieś 10-15 stopni. Stoi stary SAS już 15 lat na którym nie widać tak postępującej rdzy i ten nowy Jańczak 15 kW na ekogroszek jakieś 4 lata. W tym ostatnim przypadku można powiedzieć że katastrofa. Wydaje się że nie dotrzyma temu staremu, a obydwa kotły wykonane z blachy. Pozdrawiam
  3. Witam kolegę Marian1695 dopiero teraz przeczytałem wiadomość. Soft wysłany na podany adres. Musi to być coś z softem albo jakim bugiem, usterka oprogramowania że sterownik widzi coś co nie jest podłączone. Wcześniej tego nie miałem, po wgraniu oprogramowania ale próbowałem na różnych podłączeniach podłączyć panel Termomiz LCD i panel pokojowy radiowy i tu musiało coś nie zagrać. Najlepiej jakby ktoś obeznany w tym dał jakiegoś kola co tu zrobić? Może spróbuje po przełączać tą radiówkę i coś pomoże, ale to po sezonie. Próbowałem z resetem do ustawień początkowych, ale nie pomogło. Dam jeszcze fotkę jak to wygląda to będzie jaśniej o co mi chodzi. i tak gdy panel Termomiz LCD ( podpięty pod styki RS458) jest załączony (czyli odwrotnie jak na fotce styki są zwarte) i działa pompa CO1 (teraz nie działa bo osiągnięto zadaną temperaturę to pojawia się zawsze jeszcze coś takiego co ok 1-2 minut i rozłącza mi pompę obiegową pomimo że nie jest podpięty panel pokojowy pod styki beznapięciowe AB a temeratura zadana na panelu Termomoz LCD nie osiągnęła zadanej temperatury (inaczej jak wyżej co zaznaczyłem na czerwono połączone styki) może regulator Argos PID MAX zapamiętał ostatnie połączenie jak podpiąłem pod niego styki bezprzewodowi i teraz to pokazuje. Jeszcze zastanawia mnie inna sprawa jest ewidentny bug oprogramowania bo podczas ustawiania temperatury na podłogówkę podczas podkręcania temperatury nie da się jej ustawić jest nastawa tylko 2.2 stopnie, pisałem i dawałem fotki wcześniej ja kto wygląda. Korzystając z okazji jakie macie ustawienia na tym sterowniku i spalanie na pellecie czy takie jak w instrukcji? podawanie 10s u mnie 10 przerwa 15-20s u mnie 30-35 nadmuch 50-60% u mnie 48 % czy powinienem zwiększyć czy zmniejszyć nadmuch, ale jak zmniejszam do mam czarno w środku lub mi wolno, bardzo wolno dobija do zadanej temperatury? min nadmuch 20% zastanawiam się czy nie zwiększyć do 30-35% bo też przy takim nadmuchu zaraz w środku mam czarno? temperatura wylotu spalin czopuch 70-85 stopni kocioł ustawioną ma temperaturę zadaną 58 stopni i 55 stopni od godziny 23-4 bo wtedy pompki przestają pracować z uwagi na zmniejszenie temperatury na noc przesyp 12 kg u mnie 7,2 kg Kocioł 15kw, palnik SV200 15-24kw, Dom 150m2 dół podłogówka + grzejniki, poddasze grzejniki, CWu 140l grzana non stop z uwagi na ochronę powrotu spalanie ok 18-24 kg przy temp. +10 - 0 , w mrozy 0 - -15 spalanie wzrasta do ok 30-37 kg Zwróciłem uwagę że jak podaje większą dawkę paliwa przy mniejszym nadmuchu to strasznie czarny jest kocioł (podobnie jak kocioł pracuje na nadmuchu 20%) jak podaje mniejszą dawkę a większy podmuch to kocioł jest siwy, ale wtedy bardzo wolno mi dobija do zadanej temperatury nawet kilka godzin lub jak jakiś obieg przestaje pracować np. priorytet CWU ? Za wszelkie informację. Dzięki.
  4. ja napisałem do elektro-miz i przysłali mi soft daj adres mail na PRIV to ci wyślę soft lub kontakt na ta chwilę soft 3.07 mi działa poprawnie z jednym zastrzeżeniem. Zastanawia mnie to, że pomimo podpiętego termostatu pokojowego panel Termomiz LCD co jakiś czas wyłącza mi obieg CO2 bo widzi ? ze termostat pokojowy CO2 jest rozłączony pomimo że go nie ma podłączanego? tylko jest panel Termomiz LCD który pełni tą funkcję i podpięty jest pod złączem RS485 (czy coś takiego). A ten nie osiągną jeszcze temperatury zadanej. Dziwne bo boje się że przez takie włączanie i wyłączenie pompki CO może mi ją spalić/uszkodzić za jakiś czas
  5. to ogrzewasz tylko nocą?
  6. Witam. 43 kWh to nie jest dużo na 170 m2 (~50 zł), u mnie idzie ok 34 kg pelletu dębowego czyli tez ok 45 zł w podobnych temperaturach wiec porównywalnie tylko plus jest taki że przy większych mrozach zawsze mogę zmienić nastawy na większe i kocioł mi pociągnie z ogrzewaniem. Zawsze mogę sypać miału czy groszku. To by był jedyny plus, minusem jest to że musze szuflować. Nie wiem czy sam nie zamontuje sobie klimatyzatora jako 1 źródło ogrzewania w temperaturach > 0, tylko boje się że wtedy zrezygnuje z kotła. Pozdrawiam PS. Piękną zimę mamy w tym roku! Cieszmy się bo kolejna taka piękna może być dopiero za kolejne kilka lat.
  7. Yanosik
    Argos PID MAX
    Witam. Wielkie dzięki za zainteresowanie. bercus Nie wiem o jakim pseudo oszczędzaniu piszesz? Pewnie moja i twoja kotłowania trochę się różnią wiec jeden do jednego nie porównuj. Skoro pisze o tym to znaczy ze oszczędności jakieś muszą być w tym zamyśle, zgłoszeniu tematu. Gdybym mógł obniżyć tem. podłogówki to bym to zrobił. Jednak nie wiem co to do tematu wnosi. Tego przy mojej instalacji nie mogę zrobić, chyba że ją przerobię. Czyli już jakieś oszczędności muszą być. Gdy mi się nie wyłącza obieg CO to chodzi mi pompa kotłowa, która wychładza mi CWU, a to u mnie duże oszczędności po pierwsze jeśli chodzi obieg to wychładza się jak chodzi bez potrzeby. Gdyby chodziło przez godzinę to mógłbym to pominąć jeśli będzie chodzić przez cały sezon to chyba już są duże oszczędności. Po drugie gdy chodzi to wychładza CWU i grzeje dodatkowa grzałka zamontowana w bojlerze znacznej mocy i jak tak bez sensu ogrzewa mi dom to dla mnie są ogromne oszczędności. Powiem tak skoro w tamtym sezonie kocił spalał mi średnio 14-18 kg pelletu dziennie, a teraz spala 22-28 kg dziennie przez to że bez sensu chodzi mi 24/7 obieg CO i piec się nie wygasza to jak myślisz są oszczędności? Nie wspomnę o grzaniu domu grzałką CWU! I jak ci się wydaje pominąć te oszczędności? Ale byłeś bardzo blisko rozwiązania zagadki. Po prostu pomimo że nie mam na tym obiegu żadnego zaworu nie wiedzieć dlaczego ustawiłem właśnie na obniżenie temperatury i dla tego pompa CO chodziła cały czas pomimo że termostat dawał sygnał wyłączenia. Człowiek cały czas się czegoś nowego uczy. Tu należą się wielkie podziękowania Jarosławowi Orłowskiemu. Wielkie dzięki za zainteresowanie.
  8. Yanosik
    Argos PID MAX
    Witam. mam problem z tym regulatorem kotła jak w tytule firmy Technix producent Elektro-miz kupiłem dedykowany panel pokojowy Termomiz LCD, który miał sterować obiegiem CO1. Wgrany najnowszy soft 2.10 do regulatora, jak również najnowszy soft 0.14 do panelu Termomiz LCD. Panel pokojowy podłączony zgodnie z instrukcją (styki RS485 A i B). Jest prawidłowe połączenie, wyświetlają się parametry na panelu pokojowym i regulatorze (temperatura i temperatura zadana). Problemem jest w tym że regulator kotła Argos PID MAX nie rozłącza obiegu pompy CO po osiągnięciu temperatury na panelu pokojowym. Niby na regulatorze i panelu Termomiz LCD jest symbol rozłączonych styków to jednak regulator daje napięcie na pompę obiegową CO1. Jeśli ten panel podłączę normalnie do styków A i B "zwiernych/beznapięciowych" termostatu pokojowego z pominięciem (RS485) to regulator po osiągnięciu temperatury i otrzymaniu sygnału prawidłowo odłącza pompę obiegową CO. W tym ostatnim podłączeniu tracę jednak w domu podgląd na pracę i parametry kotła. Panel pokojowy Termomiz LCD Regulator kotła ARGOS PID MAX Ponadto regulator nie przestaje pracować pomimo wygaśnięcia kotła, po osiągnięciu temperatury minimalnej przy której kocioł powinien się wygasić, wyłączyć i rozpiąć obiegi CO. Problem w tym że przez ciągłą pracę obiegu wychładza mi się bojler CWU, gdzie ten dodatkowo ma grzałkę i grzałka pracuje 24h. Zgłaszałem ten problem producentowi. Na tą chwilę bez odzewu.
  9. Witam. Ponawiam prośbę również w tym miejscu. Jaki jest najnowszy soft do "króla" i czy może ktoś go udostępnić? Mam najnowszy? soft płyta 2.10 i ekran 3.10. Otrzymany od elektro-miz. Mam wątpliwości bo w moim przypadku są jakieś śmieszne błędy, i dodatkowo jest jakieś info elektro-miz podane przy sprzedaży modułu WIFI Safe IT ze do obsługi tego wymagany jest soft >2.18. Jakieś potwierdzenie lub dementi? Pozdrawiam
  10. Tak myślałem. Wydaje mi się że takie firmy jak techmix ale i elektro-miz mają w d... tych co już u nich kupili, zwanych ich klientami. Kup se Pan nowy palnik sterownik pomimo że wydał Pan kupę kasy na zakup od nich sprzętu. Myślę że tak to mógłby traktować nas chińczyk co sprzedaje po taniości. Nawet nie sprzedają elementów tak żeby zmodyfikować to co już mamy. Może ktoś patrząc na rynek i osoby na tym forum zaproponuje jakiś deflektor dla SV200? Może ktoś pochwali się jak u siebie rozwiązał i czy ma to w ogóle sens. Ja u siebie zawieszę kawałek szamotu lub żeliwa i myślę że podobny będzie efekt. 😉 Chciałbym się was również poradzić czy taki deflektor ma sens? Kolejna sprawa to zawirowywacze na półkach czy też mają sens? I ostanie pytanie czy włożenie cegieł szamotowych na tą największą półkę nad palnikiem ma sens tak żeby stworzyć bufor i oczywiście również jakoś zawirować ciepłe powietrze? Takie coś znalazłem: Tak, zawirowywacze spalin mają sens, ponieważ zwiększają sprawność kotła poprzez spowolnienie i zawirowanie spalin, co pozwala na lepsze oddawanie ciepła do wymiennika. Przekłada się to na niższe zużycie paliwa, mniejszą emisję zanieczyszczeń i potencjalnie dłuższą żywotność kotła. Należy jednak pamiętać, że zawirowywacze obniżają temperaturę spalin, co może być szkodliwe dla starych, murowanych kominów, które nie są przystosowane do niskich temperatur i mogą ulec uszkodzeniu lub "poceniu się". A co wy sądzicie?
  11. Witam, czy ktoś ma jakiś działający poprawnie w miarę nowy soft do Argos PID MAX Kolor 7" (Minister PID MAX kolor 7 "). Przesłany mi przez firmę Elektro-miz soft 3.10 i 2.10 ma jakieś poważne błędy. Kompletnie nie współpracuje poprawnie ze sterownikiem pokojowym. Dodam, ze cały układ sterownik jw. plus sterowniki pokojowe, termostaty czy też cała infrastruktura w postaci połączenia wifi i radio dedykowane przez Elektro-miz to holendernie drogi gips. Brak wsparcia gwarancyjnego czy pogwarancyjnego. Widzę że firma chce wrócić z powrotem na rynek wypuszczając nowy sterownik, życzę tym nabywcą więcej szczęścia niż ja miałem i chyba inni nabywcy tego cuda co w tytule. Błędy jakie zauważyłem po aktualizacji najnowszego softu od Elektro-miz to kompletny brak współpracy sterownik główny - sterownik pokojowy. Objawem tego jest brak możliwości sterowania kotłem za pomocą ustaw stref czasowych, tj. temperaturą kotła i ustawieniami temperatury ogrzewania pomp CO1 (kaloryfery) i CO2 (podłogówka) kończąc na takim banale jak brak wyświetlania działającej pompy kotłowej/bufora, nie wiem jak jest z pompą CWU. Te elementy układu choć wyszły z pod jednej firmy kompletnie nie współpracują między sobą. Jak zauważyłem ustawienie temperatury kotła na serowniku pokojowym blokuje ustawieniem stref czasowych (aktywacja stref czasowych na sterowniku głównym, dezaktywacja ustaw sterownika pokojowego). Przecież to powinno ze sobą współpracować. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Proszę o jakieś rady w tej materii, informację czy ktoś ma taki soft i jak się zachowuje sterownik, czy ktoś może mi przesłać soft nowszy działający poprawnie lub nieco starszy. Może ktoś z firmy Elektoro-miz się odezwie i coś na to zaradzi. Ewentualnie czy ktoś siedzi w programowaniu takiego softu jest w stanie go poprawić lub powiedzieć jak to poprawić. Jak coś mogę puścić zdjęcia lub filmiki. Do kolegów przemeks19 i PiotrPK widzę że macie taki sam sterownik napiszcie jak to u was wygląda, czy wymieniliście ekran czy wystarczy sama instalacja softu do sterownika czy wyświetlacza. Pozdrawiam PS: Zastanawia mnie też to że jak prosiłem o nowy soft na tym forum rok temu to ktoś tu od razu odradzał aktualizacji przed sezonem? Ciekawe czy zetknął się z tym co ja, wiedział a nie podzielił się na forum. Teraz dwa razy bym się zastanowił nad zakupem ponownie tego super sterownika jak go reklamowano, a raczej czegokolwiek.
  12. Trapez, ale nie ma to większego znaczenia.
  13. Chyba da się przerobić ten co jest dostępny tylko tą obejmę trzeba zmienić.
  14. witam ponawiam swoją prośbę dotyczący najnowszego softu do tego sterownika? jaki obecnie jest najnowszy działający soft do sterownika i panelu?
  15. Gdzie można ten soft z obrazka ściągnąć, dostać HMI V. 3.10 i 2.10? Może ktoś go udostępnić?
