Mati5867
Treść opublikowana przez Mati5867
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Menu,wtorny went.wyciagowy parametr f01 daj na probe na 180
Bo premium wszedł i strach nadszedl? Hehe
Kombinuje,za duzo ta rurka,zaraz cos innego wykombinuje Rurka schodzi pod skosem i ciezko to domodelowac,musze cos poszukac co podpasuje Tylko to zdobylem,czysci sie i odpalam @pospisz juz jest idealnie przylgnela Pellet 8 meblowa i ruszyl od strzala
Pogubilem sie,nie czaje
Ze o co chodzi? @pospisz czekam bo akurat dogrzewac zaczal
Nie,mam premium,fota od kolesia z portalu od pro.jedzie też gorna czesc palnika do przerobki,bedziemy testowac Mysle,ze 1cm rurki do wnetrza palnika starczy?te kreseczki na dole i gorze rurki to co to?ja zrobilbym tylko rurke z poprzeczka,zeby nie wlazil w nia pellet i tyle..,tak jak ten otwor w koszyku.
Pierścień erekcyjny gotowy hehe Dobrze widze,ze rura w pro siedziala w palniku zadna przyslonka niezabezpieczona przed dostaniem sie pelletu?tak na żywiol bylo???
@pospisz w otwor przyslonki w koszyku dospawać kawałek rurki do wnetrza koszyka z przyslonka,zeby pelletu tam nienalazlo,natomiast rure zapalarki przedłużyc,do wnetrza tej dolozonej,o to ci chodzi?
@Alex1334 watpie,zebys mial przemodelowane parametry fabryczne.cos ci ktoś grzebał w nastawach?
Gdzie do srodka?możemy sie zdzwonić?
Ja mam białe @pospisz nie mam zgody na spawanie,dostane druga rure z ceramika i bede probować z wysunieciem zapalarki dalej do palnika,powieksze otwor chlodzenia,no i konstrukcyjnie ceramiczna powinna lepiej dystrybuowac powietrze do palnika,tak na logike,zauważ,ze ta ori to raczej powietrze tylko ja oplywa chlodzac,przy ceramice idzie wiatr po zew.i w wewnatrz zapalarki.
Dokladnie,ja nie mam zamiaru nic spawac,nawet mam zgode na test pt.dostane druga rurke i zapalarke ceramiczna do testu od ferroli,czy mi wysla to sie okaże,jesli nic to nie da to mam jakis zapas,a noz widelec,chociaz tyle sie wychylili,przerabiac nic nie bede trwale bo wiem czym to grozi.
Wreszcie to zrozumiałeś,ja to już dawno wiedziałem,poczytaj opinie na temat tej firmy i dodaj swoja,nabijanie ludzi w butelke.masz fb?tworze grupe pt.nasz własny serwis tego badziewia.
Mamy przedłużenie do rurki,dotre do chaty i montujemy,pierw jeszcze ukosić trzeba domodelować i może jeszcze zaokrągle zeby lepiej obejmowało koszyk @pospisz dobrym tropem poszedłeś z ta ceramika,ale gdyby to ta dłuższa ceramika powedrowała w rurke byloby cacy bo ona jest tylko chyba 1,4 cm krotsza od ori,trzeba by tylko jeszcze otwór o ta roznice do chlodzenia powiekszyc,przesunac i zdaloby to egzamin mysle.
Chlodzenie to mysle,ze zalatwi podbicie wtornego jeszcze wyżej,szukam wlasnie rurki do przedłuzenia,wykorzystam zapalarke z uszkodzona porcelana,zrobie pierw test na fabrycznej kontrze,jesli nic to nie da przesune otwor blizej,zeby zapalarke zblizyc do koszyka bardziej Nikt nie wie jak to rozwiazane jest w innych kotłach?lidia compact ma podobny palnik np.jak te odleglosci tam wygladaja???
Ja dałem na końce przewodu przy porcelanie termokurczliwke z żywica,a dalej niewiele wieksza nakladana koszulke termo jaka stosuje sie na przewody sond lambda.wydaje mi sie,ze jakby w rurce przesunac ta kontre o 1cm dalej i dosunac tym zapalarke blizej palnika,o tyle samo wydluzyć rure to mamy dwie pieczenie na jednym ogniu,wiecej powietrza w rurze i wyzsza temp prz palenisku Wie ktoś ile ma rura śr.po zew?
Tez o tym myślałem,lub nawet mozna by bylo cos na koszyku dolepic,zeby to ograniczyc,nie moge nigdzie znalezc czy w innych palnikach tez taka dosc duza odleglosc zapalarki do koszyka jest
Z obserwacji wynika,ze podniesienie nadmuchu dziala jak kurtyna dla zapalarki,wtedy jest efekt,ze powietrze w rurze zapalarki cofa sie lub w niej zatrzymuje nie chlodzac jej no i jest te slynne powiedzenie serwisanta jonizacja,zwarcie i bum,po bezpieczniku...
Wtórny 165,nadmuchowy 720 i teraz skup sie.podniesienie nadmuchu na 800-850 skonczylo sie detonacja bezpiecznika w plycie,a z zapalarki sie kopciło,ćwiczyłem te wentylatory przedwczoraj.
Mialem go dzis wyciagnietego,wszystko drożny,ruszt,otwory w koszyku,czyszczenie gory zrobione,przylacza dymowego,kominiarz w zeszlym tygodniu...
Ostatnio kumplowi po trzech latach padla zapalarka w kipi,co mnie zdziwilo bo mialem ja w dloni,pikus taki malutki 150 watt i to mu te meblowe pellety bez problemu rozpala 8mm.a tu tylko 6mm i jeszcze problem. A co da czyszczenie?lewe powietrze?
@Kliper popiol z tylu wydostaje sie przez samoczyszczenie Kurcze mialem ja dzis na wierzchu bo ja obracalem na probe...po fotce cos wydukasz,widac przerwe od koszyka do rurki?
Czas grzania zapalarki zbyt krotki czy co?
Nie,zwarć nie ma wlasnie,na takim pellecie ciemnym jako tako idzie,na żoltej czystej trocinie już bardzo opornie,najlepiej bylo na starej zapalarce bo byla rozsypana i moglem ja blizej dosunac,nowa juz w punkt mocuje i mu ciezko.czy to dobry trop,cholera wie
Korci mnie ta zapalarke przerobić na ceramike,tylko,ze znowu ta wymiarem jest krotsza,trzeba by srubke kontrujaca przesunac i przedluzyc przewody,ciekawe teraz jak ma sie to do ustawien sterownika,czas grzania itp.czy nie bedzie bezp.walic?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
