Mati5867
    154
Treść opublikowana przez Mati5867
  1. @Baubudwrzuć tu screeny z dawki(podajnik), wentylatory,setpointy i czujnik przepływu. Wartości z menu systemu.
  2. Jaki masz przepływ powietrza?
  3. Podkręć wentylator od u03 do 5 kolejnych mocy łącznie z u03 o 100 każdy,zapraszam tutaj https://www.facebook.com/groups/1823234161177575/?ref=share_group_link rozwiązujemy ten problem
  4. Wiem u kogo można zamówić za mniejszą kasę
  5. secondary exhaust fan parameter f01 to 165, the factory default is 145.
  6. Premium?
  7. Wezwij serwis,teraz jest już poprawiona zapalarka i wymienią.Ile czasu trwało rozpalanie?
  8. Da się
  9. @Jata czemu sprzedajesz???? @besix a co byś polecał za fajne pieniądze?
  10. Ja mam ok 12m fi 115,zależy od wysokości,ciąg kominowy wymagany w dtr kotła to 12pa,zostaw to kominiarzowi
  11. @RadoRado proszę,premium, @pospisz kreślił
  12. Tak jak piszesz @pospiszzgadza sie,problem kotla jedno,instalacji drugie @mariusz71 zalatwiles temat?
  13. Bo tak działa dźwignia handlu
  14. Ale uruchomienie robi serwisant z ferroli,przeciez nie jeden tez te kotly sprzedaje i instaluje odrazu,tu sie tylko np.u mnie problem zrobil bo serwisant jeszcze byl zielony co do premium,mojego odpalal pierwszego,na chwile obecna jak uruchomil juz z chyba 10 jest bogatszy w wiedze,dla mnie to akurat fajna szkola bo kociol poznalem dzieki temu od a do z.
  15. Nie jest wazne gdzie sie kupi,wazny jest dokument zakupu i pierwsze uruchomienie przez serwisanta ferroli.
  16. Zach-pom,jest kilku do wyboru
  17. Pewnie i sa tez inne jak i w pro,obserwujac pewna grupe o kotlach pelletowych to widac,ze wszedzie wystepuja jakies usterki,nie tylko w ferroli,kazda marka z czyms tam zawsze sie boryka.
  18. Ogolnie o rozpalanie,to byl jedyny z nim problem,kilku chlopakow tez poszlo tym tropem i problemy znikły
  19. Przedłużyłem rure zapalarki
  20. Mimo problemow z premium poszedłbym dalej w niego,po prostej przerobce sypie tylko pellet i oprozniam popielnik.
  21. Nie wiele to daje,ale napewno zminimalizowalem,przy wygaszaniu najwiekszy robi meksyk jak czysci ruszt,wtedy droga dla popiolu najbardziej sie otwiera,niepoprawimy w tym przypadku fabryki,nie wiem jeszcze jak to bedzie jak zmniejsze nadmuch wygaszania,czym to sie objawi...
  22. Leci otworem mechanizmu czyszczenia,tez mam jakies śladowe ilosci,ale pozmniejszalem nadmuchy i myśle,że sie już nie powtorzy,dam znać po obserwacji czy to tu cos daje.
  23. Nie mam z tym doswiadczenia jeszcze,ale sam jestem ciekawy jakie moga byc tego konsekwencji,jesli jakies moga wystapic
  24. Nic sie nie stanie,raczej wyrobione tulejki mechanizmu,wiesz jak to wylaczyc?ale kontrolnie rozkrecilbym palnik czy tam haraszo
  25. Przy okazji jeszcze otworz rewizje z prawej strony i zobacz czy przewody zapalarki nie ocieraja sie o rure w ktorej siedzi,potrafi przetrzec sie izolacja przewodu,dobrze jest to nawet profilaktycznie,jesli sa zdolnosci zabezpieczyc,zeby taka sytuacja sie nie zdarzyla. Jak tam?po zabiegu @pospisz ?dzis juz stalowe zalozylem :)
