Treść opublikowana przez HolubPatryk
Czym warto nabić bufor ciepła 3500l?
HolubPatryk odpowiedział(a) na kokolaska temat w Instalacje CO i CWU
Z deszczówką to nie bardzo jeśli kranówka to tylko z miasta nie studni -
Vaillant Jak dolać wodę do kotła jednofunkcyjnego
HolubPatryk odpowiedział(a) na Iwa88 temat w Kotły gazowe
Sprawdz w instrukcji kotła, może mieć wbudowany -
Niska moc minimalna CO kotła gazowego. Jakie ma znaczenie?
HolubPatryk odpowiedział(a) na ebce temat w Kotły gazowe
Szukaj kotła z jak najniższa mocą a trafisz na taki z modulacja od ok 2kw -
Jest prawdopobnie tak jak pisze Michał obstawiam że to feroli 24kw więc minimalna moc masz4.9 kw
Fondital Tenerife kc 24 Migająca ikona kaloryfera
HolubPatryk odpowiedział(a) na Psychobilly78 temat w Kotły gazowe
Jeśli pomieszczenia nie są przegrzane to nie ma problemu -
jeśli w domu jest temperatura komfortowa to znaczy że jest to twoje przeciętne zużycie gazu i na to masz nie wielki wpływ zostając na wyższej temperaturze twój kocioł lepiej funkcjonuje i tu masz oszczędność jeśli chodzi o sam sterownik jest mile widziany chodź nie koniecznie to musi być full wypass typu OPEN THERM z funkcjami które ci nie są potrzebne ( jest tak jakby przedłużenie panelu kotła ) zwykły regulator pokojowy w zupełności ci wystarczy co do pogodynki i termostatów powstrzymałbym się
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
HolubPatryk odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
wezwałbym serwisanta z Termetu by ustawił pompę nie pamiętam czy można ustawić prorytet na 3d w termecie ale to też jest do sprawdzenia -
Czyszczenie Rotametrów (Przepływomierzy)
HolubPatryk odpowiedział(a) na gregory212 temat w Instalacje CO i CWU
wystarczy odpowietrzyć część instalacji z której zrzucałeś wodę w twoim przypadku to rozdzielacze -
Prośba o wsparcie przy ocenie instalacji podłogowej na 2 piętrach z PC
HolubPatryk odpowiedział(a) na Przemek38 temat w Instalacje CO i CWU
zacznij od wymiany rozdzielaczy na piętrach na rozdzielacze z rotametrami -
Własnoręczne szlamowanie komina
HolubPatryk odpowiedział(a) na user2018 temat w Kominy dymne i spalinowe
HarryH nie zachowałeś może zdjęcia tego oblodzenia ? -
kocioł na propan a kratki wentylacyjne
HolubPatryk odpowiedział(a) na HolubPatryk temat w Kotły gazowe
do kolegi sambora jak dobrze pamiętam zanim to napisałem kilkukrotnie odpowiedziałem na pytanie forumowicza uważam za bez celowe tłumaczenie kompletnym laikom trudniejszych zagadnień co do tematu ja daje tylko kratki przypodłogowe ale chętnie dowiedziałbym się jak inni rozwiązują ten problem bo nie znalazłem nigdzie jasnych wytycznych jeszcze raz Zdrowych Wesołych Świąt -
Zdrowych wesolych świąt Temat jest stary jak świat a mianowicie chodzi mi o rozmieszczenie kratek wentylacyjnych w domach z instalacją na propan. Próbowałem znaleźć konkretny zapis ale nic z tego . P.S. gdyby ktoś z forumowiczów posiadał książkę serwisową do termet silver to z góry dziękuje
P.S. od biedy jeśli to bezprzewodowe można przymknąć oko w przypadku tych łączonych przewodem listwę sterującą daje się powyżej ale siłownik raczej w normalnej pozycji
tak jak napisał tomekb jest to jeden z powodów Salus iTech do dobre firmy ale w tym wypadku nie ma to z tym nic wspólnego ot po prostu przepisy i dobra praktyka mam nadzieje że byłem pomocny
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
HolubPatryk odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
najmocniej przepraszam miałem na myśli sumę kotłów a nie powięrzchnię -
1 możliwość jest taka jeżeli będzie to kocioł pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia to możesz umieścić rurę spalinową w kominie a to co ją otacza użyć jako wywiew są takie adptery 2 wariant wspólnego komina całkowicie odpada 3 możesz zrobić tak jak napisałeś wybij cegłę i otynkuj pamiętaj tylko o tym że nie będziesz mógł zrobić z tego magazynu pomieszczenia mieszkalnego i musi tam być kratka wywiewna PAMIĘTAJ ŁĄCZNA SUMA OBCIĄŻENIA DWÓCH KOTŁÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 KW wtedy twoje pomieszczenie techniczne stanie się przepisową kotłownią -
mam tylko pytanie bo nie do końca rozumiem chcesz dwa kotły podłączyć do jednego komina każdy kocioł oddzielnie i zlikwidować okap czy w ogóle brak ci kratki wywiewnej w kotłowni -
właśnie doczytałem średnice rozważałeś wariant z samym kominem spalinowym np. 60cm i twój stary jako czerpnia musiałbyś tylko porównać miej więcej pole przekroju
jest to w przepisach jest taka możliwość póżniej ci odpiszę -
nie ma co się obrażać proszę , nie jest to nic osobistego to moja praca ,dość często muszę odpowiadać na powtarzające się pytania i dlatego nauczyłem się odpowiadać zwięźle i w miarę treściwie z korzyścią dla forumowiczów i bez uszczerbku dla tajników zawodowych
mógłbym się zapytać ciebie jak rozumiesz słowa "" samowola budowlana "" ty byś mi odpowiedział a ja ci na to i co z tego jestem zawodowym hydraulikiem i nie mam wewnętrznych potrzeb edukacji innych ludzi NIE MONTUJEMY SIŁOWNIKÓW DO GÓRY NOGAMI
jest coś takiego jak sztuka budowlana i koniec w tym temacie
Prośba o zerknięcie na montaż sprzęgła
HolubPatryk odpowiedział(a) na abrax temat w Instalacje CO i CWU
czy za sprzęgłem masz pompę -
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
HolubPatryk odpowiedział(a) na broda1725 temat w Instalacje CO i CWU
możesz podać kierunek przepływu zaworu 3d
