Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Co 180m²i cwo 200l
Instalacja
3 zawory 3d 14 grzejników 40 m² podłogówji
Źródło ciepła
Rtb feniks 16
Płeć
Lokalizacja
Zachodnie wybrzeże woj. podlaskiego
8112 wyświetleń profilu
Osiągnięcia atomfx
Wedługnie masz wszystko ok. Masz zadaną temperaturę. I kocioł ja osiąga. Po pewnym czasie następuje, osiągnięcie maksymalnej temperatury powiększona o histerezę. Kocioł się wyłącza. Następuje wychładzanie układu. I wtedy zawory zaczynają się otwierać. Kocioł wychłodzony do temperatury załączenia, odpala się jednak powrót masz wychłodzony i zawór go przymyka, chwilę to trwa. Zawór ochrony stopniowo się otwiera i zamyka aby osiągnąć minimalną (powrotu) w tym czasie brakuje ciepła aby ogrzać układ CO. Chwilę to trwa. Kocioł w końcu osiąga minimalną na powrocie. Układ się stabilizuje. Według mnie działa tak. Jak powinno. Co prawda nie do mnie pisałeś. Ale systemów z głowicami jest kilka godnych polecenia. Drogi ale naprawdę dobry Saluscontrols. Trochę a może znacznie tańsze techsterowniki. Engocontrols, homematic IP -do tego systemu proponuje kontakt z użytkownikiem Seles na tym forum. Zna to od podszewki. Z godnych polecenia jeszcze Tuya ale tu jest tego tyle i o różnych standardach. Trzeba poczytać. Albo znaleźć kogoś, ogarniętego. Jest tego sporo, ja wymieniłem tylko kilka popularnych, Hej a dlaczego nie może być właśnie otwarcie i zamknięcie? A homematic pracuje w jakim standardzie?( Zeegbee czy wifi?). Bo trochę mnie zaciekawiłes. Zwłaszcza że wydawało mi się, że te głowice działają właśnie jako on/off. I co to właściwie daje?
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Siemano. Ja miałem dobry pellet. To schodziło mi do 0.9kW stabilnej pracy. W moim przypadku zdawało to egzamin.. kocioł nie wyłączał się, tylko trochę zszedł z temperatury. I znów się bujał. Wszystko zależy jaki masz pellet. Teraz mam 1kW. Zmienił się pellet i już na 0.9kW włącza się stabilizacja płomienia. Ktoś na forum zagranicznym pisał że 0.5kW i pracuje ok. Ja na razie nie miałem takiej możliwości. W drugą stronę też się bawiłem. Maksymalnie 25kW. Potem nic się nie zmieniało w parametrach.(Ilości podawanego pelletu. Ale tylko na chwilę zmieniłem. Pellet podawany jest prawie non stop. Ekonomii brak. Więc tylko dla zabawy i to na chwilę. Z racji tego że mój kocioł pracuje w harmonogramie. Ustawiłem maksymalna moc na 17kW. I jest to czego szukałem. Jak chcesz sprawdzić. To zmniejszaj moc. Ale musisz pilnować. Jesli masz słaby pellet, kocioł kilka razy włączy stabilizację płomienia a potem wejdzie w awarie i wyświetli "brak ognia, brak opału" no musisz pilnować.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Normalne. Po zakończeniu grzania CWU. Sterownik przechodzi do grzania układu CO. Zawór przestawia się na właśnie to grzanie. A że harmonogram, albo kompensacja pogodowa, każe się wyłączyć. Kocioł się wyłącza. Masz na kotle wysoką temperaturę, i zanim kocioł obniży temperaturę, poniżej wyłączenia pompy. To pompa pcha wodę w układ. Aby temu zapobiec, bo nie wiem jak masz zrobiona instalację, możesz albo wydłużyć czas ładowania CWU. A najlepiej włącz harmonogram grzania. I wszystkie pola zaznacz na off (pogodowe). A jeśli masz podłogowe. To możesz właśnie puścić na podłogę, kocioł szybko wystygnie i pompka się wyłączy.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do instalacji Feniksa z buforem. To zależy. Jeśli sama podłogowa, to trudno dobrać moc do małej instalacji. Ale jeśli instalacja z grzejnikami, albo mieszana, lub duża powierzchnia podłogowego To do tego kotła raczej niepotrzebny bufor. Bo ten kociołek, potrafi dobrze modulować mocą.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Sonda służy do optymalizacji działania kotła. Nie musisz ustawiać parametrów, czasu podawania, % wentylatora itp. Sterownik ma podane wszystkie parametry, jakie mu potrzebne żeby sobie ustawić te parametry. A to wpływa na czyste spalanie, no I częściowo o oszczędność. To tak jak z tempomatem aktywnym. Zadajesz parametr, a elektronika dba o resztę. Manualnie jesteś w stanie jechać oszczędniej. Ale to mocno absorbuje uwagę. A jak wrzucisz tempomat, jadąc z optymalną prędkością, są oszczędności. To samo tutaj. Sonda ustawia optymalnie parametry i mimo zmian pelletu, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności dostarczanego powietrza. Sterownik wie jakie są dane spalin i koryguje ustawienia.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja już mago od 2020 roku. I podzielam zdanie Wonskiego. Co tu pisać. Przeczytaj forum, zobacz, że tak naprawdę. Problemy dotyczą ustawień, aby kocioł mniej palił itp. Albo doradztwa do instalacji. Ja też mogę go polecić. Zresztą poczytaj zadawaj pytania. A najfajniejsze jest to. Że wystarczy że podasz nazwe o który kocioł chodzi i można podejrzeć ustawienia. Albo czego nie włączyłeś, lub co wyłączyłeś. Ja też twierdzę że warto.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Prawie dobrze. Separator zanieczyszczeń, zamontuj zamiast sitka. Które jest tu niepotrzebne. Grupę bezpieczeństwa ze zbiornikiem przesuń na powrót Rura 28 ok Zawór ok. Dodaj zawór spustowy bo tak jak piszesz, może być problem.ze spuszczeniem w tym miejscu Ja dodałbym separator gazów na zasilaniu zaraz za kotłem. Dodatkowo zamontował bym jakiś zawór mieszający na grzejniki. Niby grzejniki mają termostaty. Ale po co puszczać 70° na grzejniki, eystarczy 50° .Ponieważ układ jest w miarę prosty. Zastanów się nad zaworem 3d, lub 4d. Przed i za separatorami Zamontuj zawory odcinające. Bo jak je sprawdzać i czyścić. Na powrocie z zasobnika dodaj zawór klapowy, albo zrób pułapkę termiczną
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak chcesz aby czujnik działał prawidłowo? Skoro masz dodatkowo smarthome. No chyba że coś źle zrozumiałem. I na czas testu wyłączyłeś Smart. No i piszesz że musiałeś przejść na www. Znaczy działał jako zewnętrzny czujnik? Jeśli tak to ja to sobie inaczej po ustawiałem. Działa to dobrze i nic mi nie walczy. Ustawiłem że kocioł ma wyliczać średnia z 1 godziny. Dodatkowo ograniczyłem moc. Dla poszczególnych temperatur. I działa to super. No ale jeśli tobie z jakiegoś powodu to nie pasuje. To też rozumiem.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Każdy termometr będzie też pokazywał inna temperaturę. Nawet dwa czujniki koło siebie będą miały różnicę. No chyba że jakiś laboratoryjny sprzęt. 0.7 różnicy to i tak mało. Weź czujnik przylgowy, wtedy zauważysz różnice. Co do tematu pogodowego. Tak interesuje go, bo tak ustawiłeś. Jeśli masz w ustawieniach że ma pilnować ustawień zewnętrznych to tak będzie. Próbujemy ustawić w naszych kotłach czujniki Wi fi. Tak by działały jak sterowniki dedykowane do sterowania ogrzewaniem. Albo smarthome. A tym czasem jest to urządzenie które dodatkowo może mierzyć temperaturę wewnątrz i na tej podstawie sterować kotłem. Do pełnego smarthome, jeszcze spora drogą.ale trzeba od czegoś zacząć. Mam nadzieję że producent dzięki zbieranym informacjom, za jakiś czas udostępni konkretne urządzenia i stosowne oprogramowanie zmieni się na tyle że będzie konkurencyjne, albo wystarczające do normalnego ogrzewania działanie. Swoją drogą ten czujnik można wykorzystać jako czujnik zewnętrzny. Wtedy różnica 1 stopnia to pikuś w porównaniu z czujnikiem przylgowym. Gdzie raz jest to 3° a raz 5°.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeśli nie bierzesz dofinansowania. To spoko bo tylko z listy zoom niby jest do dofinansowania. Ale przepisy sobie a życie sobie. Jak napisał sleepyhead, mimo że kotła nie ma na liście dostał dofinansowanie. Inna sprawa że tych kotłów przybywa i pewnie 10 niebawem też się pojawi. Co do najtańszego pelletu. Ja robię tak. Jadę do gościa biorę z 5 lub 10 worków. Na miejscu przed zakupem, pytam się jak ma ktoś dostępny. Butelka wody mała. Wsypuję parę sztuk i po chwili oglądam. Jeśli wszystko jest ok. Biorę próbna partię. I już po kilku paleniach widać co jest czym. Ale spokojnie wypalam wszystko. I wyciągam palnik i obserwuje. Kiedyś jakiś lokalny skład opału, zarzekał się że ma idealny. Wziąłem 10 worków. Były takie spieki że musiałem wyciągać właśnie przez otwór palnika. Nie spadały niżej do wygarniacza. No ja też nie biorę najtańszego, bo nie ma sensu. Ale biorę zawsze taki średni. Kiedyś ze Szczecina(wiza cały kraj) trafił mi się bez certyfikatu. Kupiłem bo cena była atrakcyjna. Palił się super, a jedyną wadę jaką miał, to za pękate worki. I ciężko było mi to piętrować. Paliło się super kolor ładny biały. No i zapach.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ty idziesz w techa. Ja upatrzyłem salusa i będę szedł w to. Tu na forum kolega seles, ma homemodeip. W Niemczech szal u nas prawie nieznany. Sprawdzałem i tam jest pełno modułów, aby rozbudować to do Smart Home. Bo może będziesz chciał pobawić się innymi sprawami nie tylko ogrzewaniem.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przecie możesz przestawić minimalną i maksymalna moc. Przełącz z użytkownika na dystrybutor i w zasobniku masz podana minimalna i maksymalna. Ja u siebie przestawiłem na 1kW. Ale ktoś tu na forum ma 0.5kW. zasada jest taka. Że musisz kocioł obserwować. Przez dłuższy czas nie powinien stabilizować płomienia. Raz mam ustawione 0.9 albo 0.7 a teraz 1kW. Podniosłem też maksymalną na 17kW. Tu za dużo nie podnoś. Czytałem że ktoś w Danii podniósł do 25kW i kocioł według jego obliczeń tyle wyciągał. Ale pewnie straty są większe. Co do bufora. Jak będziesz znał wymiary i gabaryty domu. To napisz na FB do "art arenty" on ulzna temat dobrze. Potem zajmij się ustawianiem kotła i przestawianiem mocy. 300l to trochę mało. Jeśli masz jakieś rozkminy, rozterki, niewiadome. To pisz i zadawaj pytania, po to jest to forum. Na pewno ktoś coś odpisze. A tym bardziej że zima się zbliża i chłopaki będą mieli więcej czasu.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do bufora. Za bardzo nie pomogę. Może któryś z forumowiczów ma większe doświadczenie. Jeśli chodzi o temperaturę spalin. Nie powinna przekraczać 160°. Jeśli przekracza to znaczy, że albo wymiennik do czyszczenia, albo coś źle z kominem. No chyba, że poprzestawiałes tak parametry, że wymiennik nie nadąża z odbiorem. Optymalna temperatura spalin nie powinna przekraczać 120° i tak ustaw, jeśli zależy tobie na ekonomice. Nie wiem jak duży masz bufor, ale gdybym ja go miał. To starałabym się go tak ustawić, aby temperatura spalin oscylowała w granicach 90°-100°. Tu chodzi o oszczędności. To nie jest kocioł zasypowy. Tu go nie musisz pilnować. Nagrzeje w czasie 5 godzin to nagrzeje. Jak w 20 godzin to niech grzeje. Co za różnica. Nie trzeba go pilnować. Teraz ja mam do ciebie pytanie. Jak tobie się to sprawdza? Znaczy jaka pojemność bufora? Ile czasu kocioł pracuje, a potem ile ma "wolnego". Między buforem a kotłem masz zamontowany zwykły jakiś zawór temperaturowy? Zawór 3d z siłownikiem(jakie masz ustawienia), czy może laddomat? Czy masz jakieś sterowanie temperaturą w domu, jeśli tak to co zamontowałeś? Czy możesz podać nik na Stokercloud? Bo bym trochę poobserwował. No i gdybys mógł podać, jaki metraż masz do ogrzania, podłogowa-grzejniki? No i izolacja budynku, oraz w którym roku wybudowany.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Hej normalnie podłączasz. No wiadomo pod zero. L pod stałe napięcie L1 pod napięcie sygnałowe.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja na razie testy. Ale myślę że jak go zamknę w hermetycznej puszce, i wyciągnę tę śmieszną sondę na zewnątrz. To może będzie precyzyjnie mierzył zewnętrzną temperaturę. Bo z www, albo z czujek dołączanych przylgowych, to strasznie duża różnica i niedokładność pomiarów. O widzę nowych użytkowników. Miło mi że te forum jeszcze żyje. I dobrze że starzy wyjadacze. Dzielą się swoim doświadczeniem. Jednak tu jest fajniej niż na FB. Jest klimat.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
