Darxy75
Treść opublikowana przez Darxy75
Opinie nt. pompy ciepła Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM
Darxy75 odpowiedział(a) na Darxy75 temat w Pompy ciepła
Cały rok z cwu dla 4 osób plus ogrzewanie 5000 kw Problemów nie było dawała radę do -12 stopni bez grzałek temp. dom 22,5, ale do -12 była liczona Nie przebarwia się ani nagrzewa na słońcu (ona nie jest czarna) -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Darxy75 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Pompa podaje temperature GZ 40 st a na rurze zasilającej bufor jest 38 a za buforem 36st Fizyczna różnica bufor wejście wyjście jest 2 st -
Mam pytanie odnośnie podłączenia bufora 3T Moja instalacja jest grzejnikowa potrzebowałem na grzejnikach ok 38 st na pelecie aby przy -10 miec w domu 22 - 23 st Teraz pompa na wyjściu podaje temperaturę 40st na rurze przed buforem jest mierzona 38st a na instalację dostaje marne 36 st i przez stałe mieszanie wody w buforze temperatura bardzo powoli wzrasta. Czy warto już teraz przerabiac czy czekac do przyszłego sezonu ? chodi mi oto czy różnica będzie mocno odczuwalna. -
Moja Kipi 8 kw dobowe 49kwh dzień -10 noc -14 grzałki nie załączone fabrycznie od -15. Tak naprawdę do -10 dawała radę powyżej już nie utrzymała temperatury generowana moc to ok. 4.9 kw pobierała 2.2. Mam trochę za dużą stratę buforową będę przerabiał na 3 punktowe połączenie 100 l bufora -
Podsumowanie Listopada Pompa zjadła 650 kwh z cwu 300l 4 osoby ładowanie zasobnika 2 razy na dobę do 45 stopni temperatura w domu 22.5 st. -
Pompa ciepła nie osiaga zadanej temperatury Pompa ciepła 10 kW do domu 150 m2. Prośba o pomoc
Darxy75 odpowiedział(a) na grzech1985 temat w Pompy ciepła
Dokładnie wysoki i wąski lub podzielony w środku aby częściowo ograniczyć mieszanie. Ja akurat do hydraulików nie mam pretensji ponieważ pompę montowałem sam 😀 Poprawie w następnym sezonie. -
Mam podobnie z buforem też mam temperaturę niższą w buforze niż zadaną ponieważ woda z powrotu miesza się z wodą z zasilania i automatycznie mamy na wyjsciu na grzejniki mniej. Piszesz o zadanej 42 st a na buforze masz 30 a jaką masz temperaturę na wyjsciu z pompy ? jeżeli na wyjściu jest z pompy jest 42 st to problem leży po stronie instalacji . -
Jakie zapotrzebowanie na ciepło było twojego domu i w jaki parametr temperatury zasilania celowałeś ? Pytam z ciekawości ponieważ u mnie z ciepła właściwego wyszło 7.2 kw grzejniki lekko przewymiarowane i temperatura jaką potrzebuję na zasilaniu przez większość zimy to 38 st. Rozumiem że 9 kw to wyszło przy -7 dla 55 st zasilania ? -
Moja pompa jest kipi Q8 na R32 za miesiąc październik zużyła 320 kw razem z cwu sterowanie pogodowe. Ciekawy jestem czy twoja pompa też pędzi do 90hz i dopiero potem zwalnia i moduluje. -
Ja u siebie mam pompka 12v na baypasie bufor 100l wrazie braku prądu przemieszanie co 15 min. Po co jeszcze zawory antyzamrożeniowe ? Jak ktoś się obawia to można jeszcze zalać glikolem założyć zawory i zamontować pompkę na dużym obiegu ale po co.
Jestem ciekaw co zadecydowało o wyborze pompy kipi. Q15 to czynnik R290 moc 15 kw na 165 m2 czy to nie za dużo ? -
Tego do końca nie wiem prawdopodobnie zależy od częstotliwości załączania pompki jedne informacje to 24 godz inne 72. -
Tak 100 l bufor cwu 300 w instalacji 130 l grzejniki. Parametr średnio większość zimy na pellecie to 38 st powyżej -10 to 40 st. Mie wiem czy ten bufor to mogłem troszkę mniejszy zastosować 60 l też by był ok a zład wody di grzania mniejszy. -
Tak naprawdę to nie znam oficjalnej ceny oferty na popularnym portalu to 28 tys za pompę i 6 tys za hydrobox oficjalnie w kipi nie mam pojęcia. Ja odkupiłem od instalatora podobno po kosztach instalacja za free czyli cena była chyba b.dobra Miałem kupić kasai 8kw monoblok a napatoczyła się kipi z hydroboxem -
Jak popracuje troszkę u mnie to dam znać ,prawdziwe testy to dopiero w mrozy. Pompka siedzi grundfosa a podlicznik jest w zestawie razem z elektryką zaworem c.o c.w.u i grzałką przepływową. Zabezpieczenie to ups wbudowany w hydrobox wraz z pompką i sterowaniem aby co pewien czas podmieszać wodę aby nie zamarzła wypadku zaniku zasilania. -
Myślę że można dopisać inne firmy do tego wynalazku jak C&H czy FOX mają tylko inne hydroboxy Co do klasy energetycznej się nie wypowiem co do ceny nie wiem czy mogę bo oficjalną można sobie sprawdzić. Pompę zamontowałem dosłownie dzisiaj -
Witam Ciekaw jestem ile osób przesiadło się z palnika na pellet firmy kipi na pompę ciepła wraz z hydroboxem od tego producenta. Mam zamontowaną pompę Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM 8kw jestem ciekaw czy są osoby posiadające tą pompę i jakie mają opinie ?
Przejście z Net-metering na Net-biling za dofinansowanie czy jest sens
Darxy75 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Pompy ciepła
Tak wymieniam kopciucha miał palnik peletowy -
Biorąc dotację na pompę ciepła gdzie jest zapisane że jest obowiązek przejście na Net-metering istniejącej już PV. Też zakładam pompę ciepła KIPI 8kw i posiadam PV 6.3 kw będę składał dokumenty dotacja / czyste powietrze/ i dostałem informację że dotacja jest do PC a nie PV czyli panele zostają na starych zasadach. -
Darxy75 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zwiększ troszkę moc w nadzorze może gubić płomień 😀 -
W menu serwisowym parametr Histereza wygaszania kotła jest 5 st. ustaw 0 i będzie ok. Przerabiałem to rok temu tak ma jakaś wersja softu -
Witam Używałem zestawu 8 x 235 wat z grzałką 2 kw z sterownikiem MPPT potem zmieniłem na grzałkę 1,5 kw aby grzałka była obciążana maksymalnie i teraz robi robotę od 1 kwietnia do 30 września woda za darmo. W maj czerwiec lipiec sierpień woda o godz 15.00 75 st. Zamontuj sterownik MPPT obsługujący do 3 kw i będzie tobie obciążać grzałkę max 2 kw bo taką masz w zasobniku napięcie pod obciążeniem będziesz miał na poziomie 240 v. Po osiągnięci zadanej temperatury sterownik obciąża grzałkę tylko kilkunastoma watami .Są polskie firmy posiadające takie sterowniki w ofercie. Na temat przetwornicy się nie wypowiadam ponieważ nie używałem.
