Treść opublikowana przez Darxy75
Witam Mam sterownik 860 3P zawór 4 drogowy i za zaworem pompa, zastanawiam się gdzie w sterowniku ta pompa powinna być podpięta BP -pompa kotła czy PM-pompa mieszacza. Instalator połączył pod BP i jak na termostacie pokojowym osiągnę temp. zadaną 22 st. to zawór się przymknie do zadanej wartości na mieszaczu tylko że pompa staje i piec przebija temperaturę i się wygasza.
Nie do końca masz rację sprawa dotyczyła 860 zgadza się ale z softem 9....... a nie sterownikiem 920. Przypominam że rozwìązaniem problemu było nowe oprogramowanie które posiada możliwość zmiany histerezy kotła które fabrycznie jest ustawione na 5 st. i dlatego w moim przypadku powodowało to mocne podpisanie temperatury zadanej
Czytam wątek od roku ale palnik założyłem dopiero miesiąc temu, kocioł to 4 letni śmieciuch który dostał drugie życie. Dostał trochę szamotu i została dorobiona półka nad palnikiem (trochę przesadziłem bo temperatura spalin na 18kw wynosi 70 st. Dom to tzw. PRL kostka ok 130 m2 Instalacja po modernizacji wywalenie starych grzejników i wycięcie wszystkich rur 2 cale w piwnicy Kocioł 100 l wody Grzejniki 120 l wody CWU 120 l wody a było prawie 400 litrów bez CWU
Temperatura kotła 60 Temperatura mieszacza 40 Temperatura CWU 46 Palnik 20 kw ustawiony min 4 kw śr. 8kw max. 18kw ogólnie wszystko ładnie pracuje tylko kocioł się nie odstawi przy zadanej. Zastanawia mnie czy kocioł w trybie standard będzie pracował tylko i wyłącznie na 4 8 i 18 kw bo u mnie przez chwilę używa jeszcze pośrednich mocy
Mam pytanie odnośnie sterownika 860-3P Myślę że coś jest nie tak ponieważ w trybie standard po zadanej temperaturze nie przechodzi w postój lub w nadzór. Czy pracuje w trybie Standard czy FL przechodzi w nadzór po przebiciu temperatury o 5 a według instrukcji powinien w standardzie przy zadanej przejść w nadzór lub w postój . Moje pytanie czy wszystko ok. z moim sterownikiem ?
