Treść opublikowana przez grzegorzk94
Regulacja przeplywu na podlogowce
grzegorzk94 odpowiedział(a) na grzegorzk94 temat w Instalacje CO i CWU
Skrecilem przeplyw, zostaeie tak na kilka godzin. W lazience u gory juz podloga cieplutka po 2-3 godzinach. Podlogowka na dole z rozdzielacza na zdjeciu dalej slabo. Dziekuje za pomoc. Jutro wroce do tematu. Pozdrawiam -
Pompa juz jest na 3 biegu wiec maks. Jak zmniejszyłem przepływ tam gdzie pokazujesz to nie bylo reakcji, byc moze musze zostawic na dluzej zeby temperatura ruszyla w gore. Nie bylo tutaj nigdy kotla na paliwo stale. Zawsze piec elektryczny z tego co wiem od poprzedniego wlasciciela. Odpowietrzniki wymieniane w poprzednim sezonie. Teraz cos przestalo to dzialac. Nie chce robic rewolucji w systemie. Na pietrze tez mam podlogowke w lazience i podloga jest fajnie ciepla ciepla bo nie ma tam zadnych udziwnien, zwykly rozdzielacz i regulacja temperatury na rozdzielaczu takim samym pokretlem jak na kaloryferach. Czy jakis serwisant bedzie w stanie to ogarnac ? -
Tam juz jest otwarte na maksa nie da rady wiecej. Jedyny sposob po ktorym podskakuje temperatura na tych termometrach to gdy dość mocno przykręca ten niebieski zawór u gory ale nie wiem czy to sie przelozy na temperature pompowanej wody w podłogę. -
Po godzinie grzania mam nastepujace parametry. 20 kilka stopni to chyba malo jak na podlogowke. Rozumiem ze tych silownikow nie ma sensu dotykac? dotykac -
Witam. Chcialem zwiekszyc temperature na podlogowce. Mam instalacje jak na zdjeciu. W ktora strone sie reguluj te rotometry zeby poszlo wiecej ciepla. Czy sciagc te biale nakladki i wtedy krecic? Jak sa zalozone to jest ogranicony ruch bo kable nie pozwalaja na wiecej niz pol obrotu. Dziekuje
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
grzegorzk94 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Jak pisalem bufor odlaczylem zaworem i nie korzystam. Moze z kilka razy w tym roku podczas mrozow wlaczym extra ogrzewanie na kilka godz ale tylko tyle bylo potrzeba. Nie jestem specem w tematach ale tak mi to dziala. Stwierdzilem ze taniej pewnie bedzie pare razy extra wlaczyc ogrzewanie niz caly czas utrzymywac temperature w buforze z ktorej nie mam potrzeby korzystac. Zalozenia byly inne dlatego powstal bufor w systemie a zycie pokazalo ze sie nie przydaje u mnie. -
Bufor mam 800 l ale nie uzywam kompletnie poniewaz najlepszym buforem okazala sie bezwladnosc podlogowki i nie mam potrzeby zalaczac bufora. -
Dziekuje. A jak kosztowo to teraz wyglada polozenie na gotowo za metr? -
Witam. Prosze o porade madrzejszych w tym temacie. Mom ogrzewanie domu 150m piecem elektrycznym w taryfie G12. Na dole podlogowka i dwa male grzejniki plus na poddaszu ok 70 metrowym 4 grzejniki i podlogowka w lazience u gory. Chcialbym pozbyc sie grzejnikow bo przeszkadzaja w zabudowie skosow pod oknami i wogole. Nie chca kuc calej podlogi i wynosic ton gruzu itd pomyslalem o tym bruzdowaniu. Tayfa G12 swietnie sprawdza sie z normalna podlogowka bo dlugo oddaje cieplo a przy plytkim bruzdowaniu chyba juz tego efektu nie uzyska sie. Pytanie: czy tego typu podlogowka wykonana w bruzdach ma prawo sprawdzic sie przy ogrzewaniu wlaczanym tylko w godzinach 22 -7 i 13-15. -
Wielkosc naczynia wzbiorczego do bufora 800 l
grzegorzk94 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Szanowne forum. Mam pytanie odnosnie wielkosci naczynia wzbiorczego. Otoz mam zakupione wiekszosc czesci do mojego CO i nie wim jak wielkosc tego naczynia bym potrzebowal. Otoz dom 156 m - 80 m podlogowki i 7 kaloryferow, ogrzewanie dotychczas bylo piecem elektrycznym.Kupilem nowy piec EKCO.LN3 do tego zasobnik na CWU 100 litrow do tego bufor bez wezownicy 800L tylko do CO i pare innych zaworow, sterowniki itd. Jaka wielkosc tego naczynia potrzebuje?Druga rzecz moj instalator ktory mial sie pojawic w dzien w ktorym mial byc przestal odbierac telefonow i tyle go widzialem. Jest moze na forum ktos z szybko dostepnymi terminami z kujawsko -pomorskiego ( bydgoszcz ) kto podjal by sie wymainy pieca i podlaczenia bufora to chetnie skorzystam bo terminy u instalatorow jakiies 2 miesice do przodu a ja szukam kogos jak najszybciej.Jesli ktos by szukal opcji ocieplenia swojego bufora to polecami zerknac do firmy METAL PUR z Bydgosczy maja tam fajne opcje do wykorzystania min "kostke" czyliponacinane plyty PUR o roznych grubocicach tak zeby zawinely sie na bufor gotowe odlewy na zbiorniki o roznych srednicach. Mi podpasowalo powninno ladnie trzymac cieplo bo wspolczyniik przenikania ciepla ma 0.026 a welna ma gdzies kolo 0.036. -
Ja traktuje fotowotaike jako dodatek, nie spodziewam sie "kokosow" z tego zrodla moze jakis 6000 kw. Przy korzystaniu z bufora faktycznie moglbym w calosci CO ladowac w nocy i podladowywac miedzy 13-15 czyli koszty CO placilbym w taryfie tej tanszej. Do CWU moglbym zostawic obecny kociol ze zbiornikiem 100 l na CWU ktory mam lub wymienic je na nowy. Rozdzielibym CO i CWU, CO z bufora a CWU z piecyka. Nie wiem jak to mozna przeliczyc bo nie znam sie na tym specjalnie ale "na chlopski rozum " tak to sobie obmyslilem, czy jest to poprawne i efektywne nie wiem dlatego pytam co byloby najsensowniejsze biorac pod uwage koszty.
Tylko ze kociol tak czy tak musze miec bo CWU tez potrzebuje, teraz mam kociol Eltermu i moze po naprawie a raczej wymianie w nim plytki sterujacem moglbym go zostawic wraz z podgrzewaczem wody Galmet SGW 100 ( nie wiem jak to dokladnie dziala i czy ten podgrzewacz dziala czy tylko pelni role zbiornika) - tutaj mialbym zalatwione CWU. A na podlogowke i kaloryfery moze ten bufor z grzalkami? Jaki koszt orientacyjny grzalek do zbiornika 500l ?
Witam Wszystkich. Mam do wymiany piec elektryczny, dotychczas uzywany byl Elterm o mocy 15 kw z zasobnikiem CWU. Krotko o domu. Dom z 2012 w jednej bryle z garazem wdudowanym. Okolo 80 m ogrzewane podlogowka reszta kaloryferami a to wszystko zasilane z tego pieca. Poprzedni wlasciciel zuzywal oko 12 - 13 tys kw rocznie. Ja zamontowalem dotychacz fotowoltaike o mocy 8 kw wiec czesc energi pokryje z tego. Prad jest to jedyne zrodlo cenergi w domu ( brak gazu czy innego pieca). Mam swiadectwo charakterestyki energetycznej tego domu tuz po odbiorze ( mam tam troche danych z ktorych niewiele rozumiem poniewaz jestem laikiem w tych tematach, postaram sie dodac kilka zdjec jesli bylby potrzebne. Do rzeczy - planuje wymienic dotychczasowy piec na kospel MN3 12-24 + zawor 3 drogowy plus + modul internetowy C.MI + modul obiegu grzewczego C.MG3 i doradzca Kospela doradzil mi ze gdybym chcial oszcedzic dodatkowe 20 do 30 % moge zamontowac zbiornik boforowy SV-500.PL i korzystac z tanszej energi w taryfie G12 ( enea) grzejac bufor w godzinach nocnych i miedzy 13 -15. Dotychczasowy zbiornik na CWU Galmet SGW (S) 100 ( bez termostatu) zostalby waczony do systemu poniewaz SV500 nie moga byc uzywane do CWU. Czy to sensowny system ogrzewania ktory ogrzaniczy to chyba najdrozsze ogrzewanie jakim jest ogrzewanie elektryczne? Co bufor sie zwroci w jakims sensownym terminie poniewaz to dodatkowy koszt okolo 2 tys.
Wybor kotla na ekogroszek lub pellet
grzegorzk94 odpowiedział(a) na grzegorzk94 temat w Kotły z podajnikiem
Moze tak byc jak piszecie z kominem poniewaz ponizej poziomu dachu wszystko jest zabydowane/zatyknowane i nie wiem dokladnie. Sterownik mam w salonie i tu moge ustawiec kiedy i jakie temperatury zapodaje na podlogowke, nie wiem na jakich zasadach dzialaja kaloryfery, nie bardzo widze u mnie mozliwosc rozdzialu kiedy dzialaja kaloryfery a kiedy tylko podlogowka, nie mam poprostu nigdzie podzialu na to i na tamto. Mam dwie szafki z jakimis rozdzielaczami na podlogowke - jedna glowna w kotlowni i druga mniejsza na pietrze. Sterownik marki DigiTime 600i w kazdym pomieszczeniu gdzie jest podlogowka termostaty Danfosa. Jesli jest jakis specjalista z okolic Bydgoszczy to chetnie zlece mu zajecie sie tym balaganem a do tego czasu musze niestety kombinowac co z tym zrobic. -
Komin jest z cegly klinkierowej i z tego co mowil poprzedni wlasciciel jeden z wyciagow ( nie znam fachowego nazewnictwa) jest dostosowany do tego zeby obslugiwac piec ale wiecej szczegolow nie wiem musialbym to organoleptycznie sprawdzic :) -
Komin jest mimo ze nie uzywany w tym celu ale jest gotowy. Podlogowka jest ogrzewana z pieca elektrycznego tak samo kaloryfery, nie moje to rozwiazanie tak nabylem ten dom i teraz szukam opcji jak go dostosowac zeby to mialo rece i nogi i nie zjadalo sporego budzetu. Chyba najwiksza firma w mojej okolicy i jej cennik: http://paleko.com.pl/pellet-drzewny -
Mysle ze bardziej sklaniam sie do ekogroszku pewnie wyjdzie taniej na rok a reszta za nie ma dla mnie znaczenia. Ma grzac i tyle. -
Z Bydgoszczy, w temacie dostepnosci do pelletu czy ekogroszku nie zaglebialem sie za bardzo bo z tego co wiem od znajomych zamawiaja na paletach wiec opcja wysylek chyba wchodzi w gre, mysle ze zupelnie gorna polka cenowa odpada bo nie widze potrzeby zeby jakis Rollyce Royce stal w kotlowni a ja bede w niego sypal brudny wegiel eko a do tego nikt mi pewnie nie da pelnej gwarancji na 10 czy 20 lat wiec szkoda wyrzucac pieniadze na cos super drogiego. -
Witam Wszystkich. Stoje przed wymiana mojego pieca elektrycznego o mocy 15 kw na cos innego znaczy tanszego w uzytkowaniu. Jestem zupelnym nowicjuszem w tym temacie bo od 3 miesiecy stalem sie wlascicielem domu a wczesniej mieszkanie grzane z sieci miejkiej. Obecnie mam szwankujacy piec eltermu i po pierwszym rachunku w cieplym sezonie letnim mam go dosc a i tak musze zakupic nowy bo ten sie rozpada. Stoje przed wyborem pellet lub ekogroszek lub elektryczny pluz koza w salonie (na dogrzanie dostepnym drewnem). Dom parterowy z poddaszem uzytkowym z garazem w bryle z 2012 roku ( ocieplenie styropian 17 cm niby bo nie jestem pierwszym wlascicielem). W domu piec elektryczny 15 kw , ogrzewanie podlogowe na okolo 60-70 metrach i 6 kaloryferow. Ciepla woda tez z tego samego pieca. 3 uzytkownikow w tym dziecko. Co byscie mi doradzili bo widze tutaj wielu doswiadczonych forumowiczy. Przejrzalem kilkanascice zbiorczych tematow o wyborach pieca ale chcialbym poglebic temat pod konkretne wymagania bo zawsze diabel tkwi w szczegolach a tutaj te szczegolu = koszty - czasem niepotrzebne. Jesli ktos chcialby poswiecic kilka chwil swojego czasu na podanie jakiegos zestwu sprzetu co w czym to bylbym wdzieczny. Pozdrawiam https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8glb
