seles
Odpowiedzi opublikowane przez seles
6 minut temu, pospisz napisał:
@seles widzę że po wcześniejszych zapytaniach stałeś się posiadaczem kotła ze stajni NBE. To fenix czy blackstar. Nie atakuj tylko pomóż innym zrozumieć pracę kotła.
Ja staram się pierwszy nie atakować ale denerwuje mnie gdy ktoś pisze nie do końca rzetelne porady np, doświadczony forumowicz pisze : A niech se kondensuje, od tego są wkłady.
Trochę poczytałem ( w tym 2 fora duńskie) chętnie pomogę ale nie cierpię kiedy ktoś wypisuje bzdury.
Czytałem to i inne polski fora ale większość postów była prawie prace doktorskie co kiedyś zauważył Puławiak pisząc chyba, że inni robią doktoraty na forum a on w tym czasie robi robotę.
Mój kocioł to PHOENIX v16 16kW.
12 minut temu, roberts78 napisał:
Czy wystarczy wspiąć taki termostat pod styki k,k1 sterownika?
A po co taki przewodowy pod K/K1 już pisałem , że wygasza wtedy kocioł.
A nie lepszy jest także przewodowy ale podłączany bezpośrednio do sterownika/pogodówki RTB np :
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-pokojowej-ntc-we-033-02-ekco-m-9194232034
- 1
13 minut temu, besix napisał:
Przepraszam kolego @seles nie wiedziałem że kąpiecie się o 2 w nocy , a co do spalania to nie przesadzaj bo wczoraj to było w okolicy 18kg
Chyba nie ma jeszcze zakazu kąpieli o 2 w nocy-żartuję, napisałem do teraz (ok 22oo) 14,3 kg
Wczoraj było 18,3 ( w tym 2,8 CWU) uważasz to za dużo ?
19 minut temu, besix napisał:
@atomfx regulator pokojowy będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż system głowic termostatycznych , chociaż jedno nie wyklucza drugiego . Natomiast sterowanie samymi głowicami powoduje spore szarpanie kotłem, takie jak u kolegi @seles.
Zobacz temperaturą powrotu buja jak furmanem po wypłacie i często ta temp spada poniżej 50 stopni , o skokach mocy już nie wspomnę. Ciekawe co na to gwarant ?
Dlatego pytałem o ten system co tak super steruje, ale chyba się nie doczekam szczegółów
Gdybyś był rzetelny to na screenie dodana była temperatura CWU-te pikowania i spadek temp. powrotu są wynikiem kąpieli/grzania CWU. Wykres jest tendencyjnie wstawiony 24-godzinny.
A już miałem opisać mój system, dodam tylko, że sterowaniem zajmują się sterowniki bezprzewodowe, które mam w każdym pomieszczeniu-ale Ty wiesz lepiej-masz ten kocioł? bo chyba nie.
Kocioł moduluje, sam się nie wyłącza, pracuje tak jak chciałem, zużycie dobowe do teraz 14,3 kg.
14 minut temu, atomfx napisał:
A nie przyszło Tobie do głowy że ktoś może modernizować swoją sieć i podpinać nowy router? Zużycie nam około 24 kg na dobę.
Dom stary 1973. Ocieplony nie aż tak dobrze styropian 10cm piwnica i fundament nie ocieplony. A czytałeś to forum? Ktoś wcześniej napisał że kociołek ładnie modeluje na 10%.
Akurat wtedy oglądałem Twoje Himalaje na wykresie, może ładnie modulował na 10% ale później strzelał w górę
24 kg w listopadzie ? to ile będzie w styczniu ?
Długo modernizujesz sieć a piszesz bez internetu ? z komórki też kocioł może chodzić.
Koniec bezprzedmiotowej dyskusji.
7 minut temu, atomfx napisał:
Od razu widać, że teoretyzujesz i nie miałeś do czynienia z tym kotłem.
W ustawieniach możesz zrobić dodatkowe opóźnienie zarówno włączenia kotła jak i wyłączenia, poza tym ustawienie histerezy. Montując pod pompę uzyskasz ten sam efekt(sprawdziłem). Wyłączając ogrzewanie pompkami lub zamykając mieszacze, na kotle wyskoczy komunikat "wstrzymano pracę, temperatura osiągnięta".
Akurat ten kocioł mam i użytkuję.
Reasumując proponujesz podpięcie sterownika bezprzewodowego pod zewn. wejście K-K1? Jeśli tak to mi brak słów.
Mam zamontowany układ na Raspberry oparty na bezprzewodowych sterownikach i głowicach Homematic i naprawdę działa podpięte do pompy grzejnikowej oraz nie mam problemów z wietrzeniem przez teściową .
Dlaczego masz odłączony kocioł od internetu . Nie chcesz pokazać swoich Himalajów na wykresie ?
1 godzinę temu, eliks napisał:Dystrybutor nie może sobie zapisać ani zabraniać czegoś co jest zgodne z polskimi normami. To teraz co jeśli ktoś ma nowy komin fi200? Nie ma prawa kupić tego kotła? Montujesz RCK i po sprawie.
Napisałeś, że nie dotyczy to cegły?
Nic się nie stanie z kominem z kwasówki, przecież to nie rynna. Gdyby nie było ryzyka kondensatu to po co wkłady kwasowe? Wystarczyła by cegła.
eliks napisał 20.09.2019 :
"Bo ten argument nie zawsze trafia do klienta. Czasem musi być tak jak u mojego znajomego który przed Wigilią musiał tynki kuć bo się naczytał że komin w środku to nie trzeba. Ja wiedząc o tym fakcie u siebie nawet nie próbowałem ryzykować. Ale cudów nie ma, skoro mam 83* temperatury spalin na pełnej mocy to ile może być 12m wyżej? Dlatego siły nie ma, cegła tego nie wytrzyma."
To jaka grubość kwasówki 0,5 mm wystarczy ? to po co przepłacać za 0,8 lub 1,0 mm ? albo ocieplać komin i nasadę ?
Cytat ze str 10 instrukcji v16 : " ... ważne wtedy jest zapobieganie kondensacji w kominie, w przeciwnym razie ryzykujesz szybszą korozją w kominie i korozję w kotle . Uwaga: Jeśli w komorze spalania znajduje się woda , może to być spowodowane kondensacją z komina...."
Nie pisałem że dystrybutor może zabraniać czegoś . To decyzja użytkownika czy decyduje się na rozwiązanie niezgodne z instrukcją lub warunkami gwarancji - korozja w kotle - gwarant uwzględni ?
atomfx przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałeś - co ma styk zewnętrzny do kompensacji pogodowej ?
Zewnętrzny styk jest przeznaczony do włączania/wyłączania kotła, proponujesz podpięcie czujnika bezprzew. pod to wejście ?
Kocioł po osiągnięciu temp. z czujnika się wyłączy ( dopalanie paliwa, chłodzenie - ok. 5 min) i np. po 0,5 godz. po sygnale z czujnika się włączy ( wentylator, podawanie paliwa, zapłon= ok. 5 min.) włączanie i wyłączanie koła cykliczne - gwarancja ?
Zewn. czujnik bezprzew. można podłączyć pod pompę na grzejniki (on/off) lub mieszacz (open/close).
Z tego co wiem v16 ma wentylator wyciągowy dymu i autoregulację ciśnienia tak więc stosowanie RCK przy zalecanym w instrukcji przekroju komina fi 125 jest błędne.
W dniu 17.11.2020 o 08:08, eliks napisał:A niech se kondensuje, od tego są wkłady.
??? kondensacja zniszczy każdy wkład przedwcześnie.
W dniu 16.11.2020 o 20:38, roberts78 napisał:Atomfx miałeś komin 200mm i zmniejszałeś jego średnicę wkładem kominowym.
Dystrybutor kotła proponuje mi rck .
Ktoś doradzi co będzie lepsze a nie tańsze?
Dystrybutor nie powinien zaakceptować komina większego niż zapisany w instrukcji - gwarancja ?
- 1
To rozumiem ale jakie jest jej zadanie ?Zastępuje pompę obiegową ?
Na stronie producenta przeczytałem, że RTB posiada wbudowaną pompę cyrkulacyjną ("circulation pump").
Co to za pompa i jakie ma zadanie ?
Dziękuję za wszystkie posty odpowiedzi.
Nie mogę znależć datasheet feniksa - umiejscowienie wyjść CO ( wyjście i powrót), odległości od ściany, wymaganej wys. podłączenia czopucha itp.
W dniu 12.08.2020 o 21:23, Olo04 napisał:
Mam za ścianą kociołek i wcale nie słychać jak się czyści
Dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Chcę kupić kocioł Phoenix lub Blackstar 16 kW.
Pytania:
1.Czym się różni Blackstar Fumus od zwykłego.
2.Czy warto dokładać do feniksa czy też doposażyć BS w sondę lambda?
3.Gdzie kupić i kto jest dystrybutorem - Enecom czy Pelletexpert ?
RTB Feniks V16
w Kotły pelletowe
OK.
Do kol. Atomfx .pisałeś , że nie możesz nauczyć domowników wył. grzejnika podczas wietrzenia. Masz chyba głowice eQ3 model N przeczytaj w instrukcji i włącz tryb wykrywania otwartego okna - głowica przymyka się sama przy wykryciu gwałtownego spadku temp.
Mam taki sam kocioł - spróbuj ponownie przeważyć 6 min dawkę pelletu u mnie jest 1180 g u ciebie 1552 g, ustaw moc 10% na ok. 1kW
Coś jest nie tak temp. zasilania/powrotu równa zadanej, CWU też a moc kotła to 4,4 kW podobno się nie zam ale to chyba o 3 kW za dużo.
