seles
Odpowiedzi opublikowane przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Off z ręki to dla oszczędności opału przy obecnych temp. na zewnątrz.
Na pewno nie doprowadzę do pracy z masą odpaleń.
Jak będzie +20 to obieg na grzanie będzie zamknięty i będzie grzał tylko CWU lub jak do tej pory będzie grzała grzałka w zasobniku aby nie grzać kotłowni w upały.
Ja też kończę bo zaśmiecamy temat i dla przypomnienia :
W dniu 24.11.2020 o 18:37, seles napisał:Całe szczęście nie mam takich "wynalazków" jak inni (zaawansowane mieszacze, primoboxy itp.)
Moja kotłownia ma 10 lat, była robiona na ekogroszek.
Składa się z wymiennika płytowego i podłaczonej do niego pompy Wilo na kaloryfery i podłogówkę w łazienkach na RTL-ach - to zostało.
Z drugiej strony wymiennika jest przerobiona instalacja pod fenixa (zawór odcinający-CWU, ATV 55 jako ochrona powrotu, grupa bezpieczeństwa+zbiornik i pompa orginalna z NBE, stary zbiornik CWU.
Kupiłem w Enecom, chciałem od autoryzowanego dystrybutora ale za sam montaż zażądali powyżej 5 tys. zł, kupiłem osprzęt sam i kocioł zamontował lokalny hydraulik na podst. moich wytycznych. Kosztowało mnie to 1/3 ceny dystrybutora. Podobnie z wkładem kominowym fi 120 - kominirz żądał 2500 zł bez nasady, wkład i nasadę kominową kupiłem sam- z montażem niecałe 2000.Jak już pisałem bezprzew. termostaty, pompa wilo a także oświetlenie ogrodu jest sterowane przez internet.
Jest to oparte na Homematic i Homematic IP.
Mogę ustawić temperaturę i harmonogramy w każdym pomieszczeniu. Są to niemieckie urządzenia z olbrzymim wsparciem na niemieckich stronach.Nie są tanie ale warte swojej ceny. Ja kupowałem stopniowo taniej na aukcjach.
Przykładowy screen ze sterowania i zdjęcie sterownika w salonie w zał.. -
Rozumiem doskonale, przecież to samo napisałem - wyłączona pompa na kaloryfery-brak przepływu-kocioł się wyłącza po osiągnięciu swojej temperatury z histerezy bo nie ma odbioru ciepła.
Uparłeś się na czujnik pokojowy - jeden na cały dom ? - to będzie jak tu piszą o dużym zużyciu przy grzaniu całości 200 m.
Uparłeś się na te mieszacze - nie mam i nie będę miał - mam płytowy wymiennik i pompę Wilo na obwód grzania.
Staram się tak ustawić kocioł aby mi się nie wygaszał.
???? Nie mam stopu ???Z ręki to steruję okazjonalnie - grzaniem steruje Raspberry na podstawie skryptów z dokładnością do 0,1 stopnia dla pomieszczenia kontrolowanego - system steruje autonomicznie w zależności od pory dnia - w nocy pilnuje temperatury komfortowej w sypialni wyłączając ogrzewanie w salonie, w dzień odwrotnie. W przypadku temperatur dodatnich i braku konieczności grzania system wyłącza przepływ, nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń - wtedy po osiągnięciu temperatury zadanej to kocioł się wygasi.
System nie opiera się na temperaturze przepływu tylko steruje przepływem przez zawory i pompę.
Mieszacz w przypadku zamknięcia głowic termostat. chyba miesza gorącą wodę z gorącą.
Będę się bawił aby jeszcze zintegrować to https://github.com/motoz/PellMon/releases/tag/v0.7.0 Duńczycy chwalą.
cyt.: "PellMon uses plugins to provide data about your burner. The most fully featured plugins are ScotteCom, which enables communication with a NBE scotte/woody/biocomfort V4, V5 or V6 pellet burner and NBEcom for the newer NBE V7/10/13 controllers. They give you access to all configuration parameters and measurement data, and also handles logging of alarms and mode/setting changes."
1.Jeśli ktoś poczuł się obrażony to przepraszam.
2.Fikcyjne wyniki ? - nie włamałem się na stokercloud, wyniki na screenie są autentyczne i były dostępne przez kilka godzin
3.Kombinowałem bo zostałem zmotywowany przez eliks i pospisz do osiągnięcia 100%
W dniu 6.12.2020 o 22:23, pospisz napisał:4.Wynika z tego, że dawka 6minutowa jest tylko potrzebna do prawidłowego wyświetlania zużycia.To sonda lambda i sterownik koła określa wymaganą do zapotrzebowania ( utrzymania temp. zadanej )- mocy.
Jak sobie przeliczycie na podstawie chwilowego zużycia w menu zaawansowanym ( dla v16 - piszę to do posiadaczy kotła, nie dla obserwatorów ) wyjdzie wam dawka obliczona przez sterownik dla danej mocy.
U mnie jak widać na screenach przy ok. 2,7 kW zapotrzebowanie wynosi ok.480g:
- 480 x 250% korekty daje ok.1200 g ( mój pomiar 6min. to 1180 g)
- 480 x 100% ( na moim screenie) daje 480g wydajności pojemnika.5.Zapotrzebowania nie oszukasz ale można niegrzać lub mniej grzać pomieszczenia aktualnie nie wykorzystywane i z zaoszczędzonej tony pelletu zainwestować w termostaty i głowice.
6.Mam bardzo prosty układ kotła ale jak już pisałem steruję temperaturą zdalnie np. w pokojach włączam i wył. ogrzew. w zależności od potrzeb i przyzwyczaiłem domowników do zamykania drzwi.
W dniu 6.12.2020 o 22:41, KruQ napisał:
Czy analogicznie jest przy BS + ?
Tzn najlepiej jest jak wartości przy
- 02 przy małej mocy , sredniej i dużej są jak najbardziej zbliżone do Wydajności podajnika ?
Tak jak mi teraz udało się to ustawić , czy to bez znaczenia?
nick: bspiotr na stockerJak widać osiągnąłem 100% ale podawanie wtedy przy 10% wynosi 480 g czyli zdecydowanie mniej niż 1180.
Nie zauważyliście że korekta 250% jest korektą na minus w stosunku do zważonej dawki 6min.
W dniu 6.12.2020 o 22:54, pospisz napisał:Bardzo fajnie, wynik bardzo zbliżony do rzeczywistości. Powinno to być widać w zasypach, minimalna granica błędu.
A co wspólnego ma korekta O2 z zasypami ? - nic
Proszę nie sugerować użytkownikom że dawka 6 min (u Kruq 1413g ) jest odpowiednia dla 10% mocy i proszę mnie nie nazywać szamanem gdy staram się pomóc.
Niestety RTB 16V jest specyficznym kotłem i ja od miesiąca się go uczę - na pewno sobie poradzę.
2.Ma wpływ - pisałem wyżej - przeliczanie przez sterownik
Tym co napisałem w błąd nikogo nie wprowadzam.
Mam ten kocioł w odróżnieniu od tu piszących.
99 % użytkowników 16 kW na stokercloud ma pomiar 6 minutowy mniejszy niż kryzio - proponowanie zwiększania dawki jest wprowadzaniem w błąd.
Koniec
No dobra - miałem przestać pisać ale muszę.
1.Obaj mamy kotły RTB Phoenix v16
2.Pomiar 6 minutowy jest tylko pomiarem - nie zwiększa wydajności podajnika - daje informację do automatyki jak ma sterować spalaniem i dobierać tlen - to przecież logiczne.
3.Dziwnie masz podł. czujnik CWU
Chyba to nie takie proste.
Zwiększając podawanie 6 min. następuje procentowy dobór dawki odpowiednio dla małej, średniej i 100 % mocy.
U mnie przy 1180 g wynosi 1,95 13,7 i 28,4 %Zwiększając podawanie 6 min. te wartości są zwiększane.
A poza tym w RTB v16 sonda lambda steruje dawką powietrza i nie można "zejść z dmuchawy"
20 minut temu, eliks napisał:
A jakie masz te duże spalanie? Przeważenie możesz mieć dobre, to nie jest wyrocznia, czasami ręczna korekcja jest potrzebna. Zwiększając wydajność podajnika obniżasz podawanie, możesz trochę z tym pokombinować, będzie najprościej.
Zwiększając zwiększasz
Dziwne, że masz o 1/3 cięższy pellet niż inne RTB 16 kW. ( ok.1000- 1100 g)
Większość czasu pracuje twój kocioł na mocy 30-40 % tak więc wtedy też grzeje kotłownię i rury - twoje zużycie i niespalony pellet moim zdaniem wynika ze zbyt obfitego podawania.
Musisz przeważyć pellet - zobacz masz 3,32% podawania na małej mocy !
Bardzo duże zużycie.
Posłuchaj jak u mnie czyści.
Całość trwa ok. 10 minut - na początku mechanicznie czyści szuflada, później sprężarka.
Też rozważałem Lagunę - b.dobry kocioł ale potrzebowałem z górnym wylotem spalin i większym zbiornikiem.
OK. Ale strzał w palnik powinien być?
Coraz bardziej jestem zadowolony z mojego Feniksa - dla wszystkich zastanawiających się - warto dołożyć i kupić.
Widzę u Ciebie
"Wylot zaworu 1 kotła - Brak - " może to ja nie wiem.
Nie znam się na BS+ ale porównaj ustawienia z innym BS+
Dziwne, że nie widać
Ja mogę wchodzić na inne kotły i zdarzenia są widoczne - podaj swoje namiary na stokercloud.
Moje: ( czytać od końca )
11:34:40
Kompresor zatrzymany
11:34:40
Compressor depressurising
11:34:34
Pressure low waiting 8 sek
11:34:25
Boiler valve 2 active
11:34:25
Pressure reached 20 sek
11:33:58
11:33:49
Boiler valve 1 active
11:33:49
Pressure reached 14 sek
11:33:34
Waiting for low pressure 43 sek
11:32:49
Burner valve active
11:32:49
Odpopielanie OFF
11:32:49
Pressure reached 30 sek
11:32:18
Czyszczenie kompresorem 22
11:27:49
Odpopielanie
11:27:49
Moc
11:27:49
Zatrzymany przyciskiem
Widzę, że jest kilka pobrań można porównać nagranie z moim stokercloud - zdarzenia od goodz. 11.27 do 11.34
W dniu 1.12.2020 o 07:45, KruQ napisał:
Panowie , ktoś ma nagrane albo może nagrać jak kociołek BS jest czyszczony kompresorem ?
Każdy mówi , że to głośna czynność. U mnie podczas czyszczenia kompresorem słychać 3-4 króciutkie psst i to wszystko. Bardziej słychać okresowy przedmuch dmuchawy.
Nastawione mam czyszczenie co 10 kg , otwarcie zaworu 6s i impulsy 0.4. NAstawione tak mam bo niestety wkopałem się z jakością pelletu (mój błąd).
Teraz na testy zakupiłem LAVE 10 worków i po 24 h palenia jak wyjąłem palnik to na palniku 2 garści popiołu. Nie jest to spiek tylko taki zbity popiół.... a po takich strzałach ciśnieniem 6-8bara to powinno wydmuchać wszystko ...
Kompresor 8 bar , na manometrze niecałe 6bar. Nie wiem po jakiej wartości on dobija do pełna.Mam Feniksa ale zasada jest ta sama.
Nie warczy bo nie nabija ciśnienia. Sprawdź wężyki czy nie ucieka powietrze.
Jedną zpierwszych cech przeczytanych przed zakupem kotła duńskiego był fakt wymagania dobrego pelletu.Dziwię się, że do kotła za 20 tys kupuje się pellet-bo tani, bo blisko, bo inni kupują.
Jeśli pellet z pellecik.pl jest tak samo dobry jak ich strona internetowa to ja dziękuję.
Wejdźcie na stronę https://www.dincertco.de/din-certco/de/ i sprawdźcie producenta - MAXIMER jest
Ja kupiłem Olimp https://www.dincertco.tuv.com/companies/75340?locale=de
cena 1080 z dostawą pocztą w każde miejsce PL -
1.Jeśli mówisz o reakcji Enecom i przesłaniu aktualizacji nr 176 - mylisz się to aktualizacja ogólna wysyłana przez Duńczyków wszystkim v16
2.Kompresor nie wyczyścił kotła ( Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3) - nie osiągnął ciśnienia, czyszczenie było tylko mechaniczne - odpopielanie ( mechaniczny odgłos pracującej szuflady
3.Kompresor w czasie nabijania warczy jak traktor i następują głośne wystrzały powietrza
4.Jeśli Tobie tylko buczy tak samo jak to podłączyłeś bezp. do prądu - to obawiam się że spaliłeś kondensator rozruchowy - drobiazg do wymiany.
5.Sprawdź u mnie w zdarzeniach od godz.11.oo do 11.10 -
Widzę błąd podczas czyszczenia 3 - w zdarzeniach jest błąd - Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3)
W harmonogramie-masz ustawione nocne obniżenie na 10 stopni (dużo) w harmonogramie pogodówki dla każdej godziny powinieneś mieć opcje on off i właśnie -10
Proste jak drut - ustawiasz jak chcesz na każdą godzinę każdego dnia - ty ustawiasz.
Jak tam kompresor - działa ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
RTB Feniks V16
w Kotły pelletowe
Moim zdaniem wystarczy strona na Androidzie stokercloud.dk
Pod K/K1 mogę podłączyć przekaźnik sterowany z mojego systemu - tylko po co.
Każde zewnętrzne sterowanie czy to termostat pokojowy on/off czy przekaźnik wygasza kocioł -żadna oszczędność .
Wygaszanie ok. 5minut ( dopalanie paliwa, chłodzenie ) później on znowu 5 minut ( podawanie paliwa , rozpalanie ).
