Treść opublikowana przez Ramage
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej Niskie obroty 5 wat pompy IBO beta od CWU
Ramage opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam kocioł na pellet i właśnie przy nim pompa IBO Beta od CWU nie może nabrać pełnej mocy na 22 wat. Pokazuje cały czas na wyświetlaczu 5-6 wat i za pompą zimna rura. Miał ktoś może podobny problem? Awaria stała się po tym, jak na okres 2-3 miesięcy był wyłączony piec, a wodę do CWU grzałem gazem. Układ odpowietrzony, stukałem, odłączałem, podłączałem. W sterowniku jest wszystko dobrze podłączone. Druga pompa taka sama od centralnego kręci normalnie na 22 watach. -
Wkład owalny do komina z czopuchem fi 160cm
Ramage odpowiedział(a) na Ramage temat w Kominy dymne i spalinowe
To u mnie takie coś by było w kominie. -
@radik81 Teraz póki nie mam wkładu włożyłem w miejsce starego przyłącza od kopciucha. Jak będę miał wkład kominowy połączony z piecem to zostaje mi chyba tylko włożyć RCK na rurę od pieca, ale tam nie mam miejsca. Chyba że coś źle rozumuję. -
@Heiztechnik Już oddzwonili i to podobno powinni wiedzieć właśnie instalator wkładu, ale tu raczej mój "specjalista" wszystko na oko bierze. Będę jeszcze dzwonił do was, bo zrobiłem zetkę. Ustawiłem kocioł, że praktycznie większość czasu jest duży, ładny płomień. Problem pojawia się w momencie rozpalania jak również gdy zbliża się do temperatury zadanej. Płomień ledwo lub wcale nie wystaje z palnika na niższych poziomach pracy i ma problem z osiągnięciem temperatury zadanej na włączonej pompce z obiegiem wody w kaloryferach. @radik81 Jest zetka, dorobiona. Kanalizacyjna 160. Problem będzie z RCK bo dla specjalisty to "wymysł producenta kotła" i nie mam zbytnio jak go dodać w momencie dorobienia wkładu. -
@radik81 Wkradł się błąd bo mi chce dać 21x10 a nie 21x20. Mój piec to HT qpellet DL 12kw. Masz rację jest w miejsce starego kotła kopciucha. -
@radik81 Mam na pellet 12kw, słyszałem że nie może być mniejszy wkład niż średnica czopucha/wulotu spalin z kotła. Jak podajecie wymiary wkładu to warto dodać właśnie ten czopuch do heiztechnik nie mogę się dodzwonić i już sam nie wiem jak to zrobić i czy wymiar 21x10 nie będzie za mały jeśli jest czopuch fi 160. -
@radik81 I też masz czopuch z średnicą 160? -
Mam problem z wykonawcą wkładu do komina. Mam piec na pellet z czopuchem fi 160mm. Więc powierzchnia wylotu spalin z pieca ma 20.1cm. Wykonawca mówi że jego wkład owal o wymiarach 21x10cm jest do fi 170mm. Prostokąt bez owalu daje nam powierzchnię wylotu 21cm. Boję się, że to będzie za mały wkład, bo nie wiem jak bardzo zaokrąglone są rogi. Przesadzam, czy coś ja źle rozumuję? Ogólnie upierał się, że będzie dobrze, niby daje gwarancję i taki wkład ma na stanie, a inny wymiar będzie musiał zrobić. Zaproponowałem, że chcę tą gwarancję na papierze, że będzie dobrze. To podziękował mi za zlecenie i ugadaną pracę.
Pytanie o niedopałki w popiole i czarny palnik
Ramage odpowiedział(a) na Ramage temat w Kotły pelletowe
Czyli średnica taka jak czopuch? -
@besix@eliks@Heiztechnik Zamilkłem na chwilkę, ale mam już "zetkę" z rury kanalizacyjnej fi 160 skierowana w stronę palnika. Odległość ok 1m. (Dołączam zdjęcia). Mam RCK. Problem dalej występuje taki sam jak wcześniej (mały, duży ogień, niedopalony pellet). Dzisiaj byli Panowie od wkładu kominowego obejrzeć komin i co wyszło to to, że na górze komina ~50cm od końca jest zabetonowana wkładka z otworem 14x14cm i z niej jest wylot dymu. To przez to może się dusić komin i traci ciąg? Mam bardzo biały dym z komina i to w dużej ilości. Fachowiec od wkładu jak dobrze pamiętam radzi wkład 21 na 11cm. Szukam informacji jak powinien być wkład kominowy z stalówki dla komina o wysokości 12 -13m. Wesołych Świąt Panowie. -
@besix Myślę o RCK, ale wiesz sam RCk bez dobrego ustawienia nic nie da. Jak dla mnie to bardzo dobrze, że wziąłem fachowca, bo zanim bym doszedł do tego, że trzeba przysłonić wentylator minęło by wiele rozmów na forum czy z serwisem HT. Obecnie przysłona jest otwarta na jakieś 2-2.5cm z obu stron. Ten fachowiec mówi, że im mniejszy otwór tym lepiej manewrować ustawieniami nadmuchu. Pellet podobno też jest z domieszką płyt meblowych wg niego, bo spala się kiepsko i na ruszcie zostaje trochę popiołu. Zaczadza wymiennik i drzwiczki właśnie przez to że, "dodatki" do pelletu potrzebują więcej powietrza. Czy to prawda również, że ten palnik rynnowy pellHard v2 (jeśli nic nie pomyliłem) to bardzo kiepski palnik i muszę niestety mieć oczadzony piec jeśli chcę chociaż trochę sprawnie spalać pellet. Mogę zwiększyć nadmuch, wtedy mniej sadzy, ale mniejszy ogień i więcej pelletu do ogrzania. Z nowymi ustawienia przez noc widzę, że Pelletu w zbiorniku ubyło 2-3 krotnie mniej. @besix Jeszcze prośba o ten RCK bo mam bardzo krótką rurę do komina. Pod spodem mam po starym kopciuchu póki co otwór zatkany wełną. Mógłbym rurę włożyć i na niego RCK? Potem ładnie to zakleić? (jak na zdjęciach) -
@Heiztechnik Wszystko było ok, schodzę teraz po 2h i wszystko w sadzy jak na zdjęciach. Czyli jednak za mało powietrza? No już sam nie wiem. Rano czeka mnie porządne czyszczenie. Ustawię rano moc nadmuchu maksymalną na 23 lub 24%, tylko że mam mechanicznie też przysłonięty nadmuch i może te 2-3% to za mało? Sądziłem, że po 2 dniach wygrałem bitwę jednak czeka mnie kolejny 3 dzień. Napisałem również do tego co tak mi ograniczył powietrze. -
@Kordjano@besix@HeiztechnikUdało się :D Co prawda podzwoniłem do dwóch znajomych właścicieli kotłów na pellet i jeden słyszał o specjaliście, co ma dużą wiedzę na temat tych kotłów. Co prawda kosztowało mnie to 200zł, ale mam problem z głowy. Dla przyszłych szukających rozwiązania napiszę co ustalił i zmienił, a jego efekt to filmik z pracy na pełnej mocy 12kw. Za dużo powietrza, nadmuch sterownik maksymalnie ogranicza do 21% i to było jeszcze za dużo. Sam nie wiedział, ale na szczęście moje rozmowy z serwisem heiztechnik wspominały coś o mechanicznej/ręcznej przysłonie na wentylator i tym jeszcze zasłoniliśmy. Praktycznie zasłona jest dana na maksa. Wydłużona praca zgarniacza jak dobrze pamiętam dwukrotnie (tu nie pamiętam dokładnie musiałbym zejść do kotłowni i odczytać obecne ustawienia). Płomień trochę się zmniejsza podczas pracy, potem zwiększa jak dołoży z węża, jednak i tak jest to płomień 2-3 razy większy niż wcześniej. Większe kawałki nie lecą, jedynie iskierki. Jak otwieram piec to już nie widzę w popielniku jarzących się niedopałków. Może jak by ktoś potrzebował pomocy to zostawiam numer telefonu: Krzysztof Stolarczyk +48 668 615 642 (Polska północno wschodnia) Jedynie czego się obawiam, to że tak przy zasłoniętym wentylatorze/nadmuchu będzie problem z rozpaleniem, bo nie było wcześniej żadnego problemu z tym. video-1607622980.mp4 -
@Heiztechnik Próbuję na wielu ustawieniach i zmianach w tym w panelu serwisu. Czy restart coś pomoże, bo wydaje mi się że wrócę do początku i będzie to samo jeśli żadna regulacja ręczna póki co nie pomaga. Mam zdjęcia z przed kilku godzin. Zdjęcie na którym jest największy płomień i nie ma wypadania to moc minimalna 4.2 pali aż miło, nic nie leci z zasobnika, duży płomień. Im większa moc tym gorszy płomień i wypadanie. Prawie cały popielnik po działaniu przez 16-17h. Sprawdzałem też wyczystkę komina, była trochę zapchana, potem zdjęcie komina od dołu. Rękę gdy włożę tu czuć że ładnie ciągnie. Drzwi do garażu otwarte, okno w kotłowni otwarte, więc nie powinno być chyba problemu z brakiem powietrza. Dzisiaj rozebrałem palnik, wyjąłem z osłony bo tak na infolinii mi zaproponowali. Pomiędzy tą rynną a palnikiem popiołu malutka grudka, no ale już wyczyszczone. Ostatnie zdjęcie to tak działa palnik przez większość czasu, czasem płomień jest dwa razy większy, a czasem jak na zdjęciu pierwszym, ledwo tli zasypany pelletem. No nic będę próbował, jeszcze zobaczę co da mi restart po południu. -
No niestety. Ogólnie bym już nie poszedł w pellet. Odkurzam palnik z środka a ścianki i środek czyszczę regularnie. Nigdy nic nie demontowałem z niego więcej. Jestem na etapie szukania instrukcji jak się do tego zabrać. Piec zakupiłem w sierpniu tego roku. Dlaczego heiztechnik to zły wybór? -
Ok jutro już spróbuje. Nie wiem jak mam zdemontować ruszt. Cały palnik odkręcam czy mogę samą komorę wyjąć. Poszukam jutro i napiszę czy coś to dało. -
@besix zetki nie mam, ale mam rozszczelnione okno. Ciąg kominowy był zawsze ok. Tak samo hydraulik przy montowaniu sprawdzał co prawda ręką i mówił że ładnie ciagnie. Zmierzyć co ile sekund dorzuca materiał? Piec był montowany w sierpniu i już by się zatkał? Co mnie pokusiło z tym pelletem... -
@besix Mam coś takiego "wydłużenie czasu pracy podajnika 7sec" . Zmniejszyć lub to zwiększyć? Czy mogę jakoś zmniejszyć podawanie? -
@besix ustawiłem jak mówiłeś na 36 i dalej raz większy, ale nie duży płomień a raz mniejszy prawie nie widoczny. Dalej strzela rozgrzanym pelletem. @Kordjano nie zrobiłem tak, bo czekałem co da te 20 minut na 36 (miałem nadzieję że już po wszystkim będzie). Zauważyłem że jak z góry dosypuje to rurze to z automatu lecą rozgrzane niedopałki do popielnika. Wydaje mi się że jest sporo materiału. Teraz w ciągu 5 minut był mały ogień, duży i znowu mały. Niezależnie czy duży czy mały ogień wali iskrami i kawałkami. Przy dużym jest mniej kawałków. Zaryzykowałem i poczekałem na mały ogień. Tak wygląda środek. Jak na zdjęciu. W ciągu 5 minut ledwo mały ogień, dość spory jak na drugim i wracamy do 1 punktu. -
@besix @Kordjano czas cyklu pracy podajnika 20sec. Zmniejszyłem nadmuch na 26% doczekałem ~15 minut. Masa niedopalonego peleteu na dnie przeszkadza w ocenie czy coś dało. Płomień jest bardzo mały. W całym palniku słychać strzelanie/pukanie i już wiem że pellet lata po kotle. Mogę zmienić dawkowanie? Od razu mówię kaloryczność z 5.2 na wyżej nie mogę przestawić. Zostaje mi tylko zwiększenie wydajności podajnika? -
Ok zauważyłem na 4.2 kw ładny był płomień gdy teraz wskoczył na 11.2 to jak na zdjęciu. Iskry i sypie w popielnik palącym pelletem. Moc maksymalna 29% nadmuchu. Minimalna 20% Teraz leci na 12kw i podobnie jak wyżej, jest płomień większy ale sypie niedopałkami, chwilę duży płomień, dosypie i jest prawie nie widoczny płomień. Tak jak na zdjęciach widać. -
@besix Już zrobiłem. 10 minut podawałem do torebki i wynik razy 6. Wyszło 9.58 czyli tyle co wpisał na początku instalator (9.6). Zmniejszyłem nadmuch maksymalny z 32 na 28. A minimalny przywróciłem do 20. Jeszcze prośba, kiedy wykorzystywany jest nadmuch minimalny? Piec się rozpala aktualnie. Sprawdzę płomień jak będzie przy mocy palnika 12kw. -
@besix właśnie działam. Jak zmniejszyłem nadmuch na 28% to jest nawet płomień jak na filmiku, ale za chwilę go zasypuje dawka peleteu i plomien jest bardzo mały jak na drugim filmiku. Mam wrażenie że jak ustawiłem wydajność z 10.6 podajnika na 12 to jeszcze więcej zasypuje. Płomień nie jest stały, tylko jak by bez przerwy malał i rósł . Szukam też opcji do testu podajnika ale jej nie widzę. Może pojawi się jak zatrzymam kocioł. Ps mam problem z dodaniem filmu. Płomień duży to jak połowa Twojego. -
Test robił instalator. Później sprawdzę lub rano jak wyszło i zadzwonię do @Heiztechnik. @besix nigdy nie widziałem takiego płomienia u mnie. Co oznacza dołożyć wiatru? Otworzyć okno? -
@Kordjano Nie robiłem, chodzi o to jak instalator na początku wsypywał pellet w reklamówkę i pónźiej go warzył? Nawet nie wiem jak go zrobić. nie zmieniałem pelletu, to ten sam co był na uruchomieniu. Mam wrażenie nawet że jest więcej teraz popiołu. Popiół był dokładnie odkurzony o 7 rano a zdjęcie z przed chwili.
