kejno
Treść opublikowana przez kejno
  1. Fajnie to wygląda, i faktycznie przez odpowiedni soft naprawiony największy problem tych haierów.
  2. Fajny koncept. A masz 70mm czy 80mm wiatraczki? Ja mam mix - tam gdzie większy może być szum (salon) to 80. I jako listwy montażowe mam białe kątowniki PCV. W miejscu jak masz mocowania od świetlówek to mam okrągłe magnesy neodymowe z dziurką na wkręt i wtedy od środka przyczepiają się do grzejnika. PS. podobny wzór podłogi...
  3. Dokładnie, czyli pomysły mamy podobne 🙂 Ja na razie przerobiłem 3 grzejniki z termostatami, a do jednego dałem regulator obrotów (tam gdzie ma być cicho) i patrzę jak się zachowuję i wygląda to pozytywnie. Jaki masz montaż? Ja mam w ten sposób jak na zdjęciu dla grzejnika który jest normalnie ukryty za kanapą.
  4. To fajnie, że zadziałało. Tego brakuje temu Haierowi, i to urządzonko naprawia w zasadzie Haiera 🙂 Ja chyba w przyszłym sezonie w to pójdę. To się podłącza zamiast oryginalnego sterownika? Czy jak? Testuję w mojej instalacji małą przeróbkę grzejników - wiatraki pod spód montowane na listwach mocowane na magnesy neodymowe. Wiatraczki wymuszają obieg powietrza i działa wtedy trochę jak klimakonwektor - szybciej wymienia ciepło z grzejnika i mogę pompę puszczać na niższej temperaturze, wygląda na to że działa.
  5. Nie dotarłem do takiej opcji w standardowym sterowniku. Natomiast pojawił się na allegro do kupienia sterownik podpinany w miejsce standardowego Haierowego. Daje możliwość sterowania krzywą grzewczą, termostat i inne bajery, polskiej produkcji. Rozważam zakup, może w następnym sezonie grzewczym.
  6. Może jest to coś na potrzeby samej sprężarki. Nie wydaje mi się że można to użyć do jakiegoś większego grzania ze względu na ograniczenia prądowe. Co innego gdyby do pompy dodatkowa faza była podłączona i instalacja przygotowana do obsługi takowej. W ATW-01 jest wyjście i odpowiednio duży przekaźnik na obsługę grzałki 3kW.
  7. Dla mnie ok, dla kogo innego i przy innych warunkach może i nie. Nie ma fabrycznie dodatkowej grzałki w tej pompie. Skąd to wyczytałeś?
  8. Port CN9 zarządza załączaniem wyjścia na grzałkę CWU z wyjściem na styk 17 i 18 oraz PE. Można pod te styki podłączyć grzałkę CWU bezpośrednio max 3kW. Styki 11 i 12 dają sygnał niskoprądowy 230VAC w celu uruchomienia zewnętrznego źródłą ciepła na potrzeby CO. Nie wiem jaka obciążalność, ale standardowe użycie tych styków to podłączenie poprzez przekaźnik z cewką na 230VAC grzałek lub zwieranie beznapięciowe styków na jakimś piecu. Wyciąg z instrukcji o tym: Czemu nie można użyć tego zacisku PE, który jest na płycie ATW? Ostatni z prawej na dole? Tam gdzie się podłącza zasilanie do płyty? Powinno podpiąć się też do niego również PE z pomp obiegowych.
  9. Tak, możnaby osobnym sterownikiem zarządzać zapotrzebowaniem cwu. Efektywniej jest aby cwu ładowało się w ciągu dnia i ze względu na COP i na taryfę dwustrefową.
  10. Nie, no jak ustawić różne temperatury dla cwu i co to wiadomo, tak jak napisałeś. Ja mam na myśli że w timerze nie da się ustawić różnych temperatur - osobno dla co i cwu, tylko jedną, która będzie stosowana dla aktualnie wybranego trybu. W timerze ustala się komplet: dzień i godzinę włączenia/wyłączenia oraz temperaturę zasilania.
  11. Nie da się ustawić różnych temperatur dla CWU w timerze, bynajmniej nie znalazłem jak...
  12. No to super. Wygląda na to że tak masz ustawiony termostat z taką histerezą i taką bezwładność domu ?
  13. Nie używasz tego - to jakaś funkcja do testowania w fabryce, zobacz dalej opis przy tym punkcie.
  14. No tak właśnie podejrzewałem, że tryb Quiet jest cichszy kosztem efektywności i w konsekwencji zużycia prądu aby utrzymać zadane temperatury. Dość ciężko jest porównać różnice w trybach pracy bo musiałby być te same warunki pracy pompy przez dłuższy czas i podobny odbiór ciepła. Pytanie dodatkowe: czy ktoś wie czy złącza P i Q wychodzące z ATW są połączone odpowiednio z A i B na wyjściu z jednostki zewnętrznej do których podłączony jest YR-E27?
  15. Jaki wtedy masz pobór prądu? Zdaje się kod B 5B (podawane w amperach) w trybie debugowania.
  16. Fajna konfiguracja, w połączeniu z podłogówką super. Dobrze działa bo temp zasilania niższa i wtedy praca PC bardziej ekonomiczna. Walczę z tematem zadawania temperatury... ale w tym sezonie już raczej nie ogarnę, może na przyszły.
  17. Nie, bo fizycznie (elektrycznie) nie jest w stanie pobrać więcej, mam wszystko opomiarowane, a węgla to można dać więcej. Biorąc obie wartości 600 zł vs. 350 zł to będzie raczej 1:2. Dla pompy nawet lepiej jak ma pracę ciągłą. Takich poniżej -10 to w tym roku miałem 5 dni (Gdańsk). Jeżeli w Twoim regionie jest zimniej no to potrzebujesz czegoś innego niż pompa ciepła. Zamiast ściemniać pisz jak jest.
  18. Pomieszanie z poplątaniem.... Pompa ciepła z tematu nie jest w stanie pobrać prądu na dobę więcej niż jakieś 40kWh. Czyli przy taryfie G12R gdzie średnio można przyjąć prąd kosztuje 0,50 zł to w najgorszym scenariuszu masz 600 zł / miesiąć, gdyby pompa pracowała cały czas non stop na maksymalnych obrotach. Owszem pompa ciepła jest mniej wydajna przy temperaturach poniżej -10 i źródła ciepła na paliwo stałe są wówczas wydajniesze, tylko pytanie ile jest takich dni w roku, a ile w okolicach 0...
  19. No to super że się udało :-) W jaki sposób udało CI się wykombinować, do czego służą te poszczególne funkcje "zarezerwowane"? Ja teraz próbuję opanować wejście CN26 na ATW, typu analog input 0-10V w opisie jest ustawienie temperatury i "zarezerwowane". Na razie próby podania różnego napięcia nie mają wpływu na temperaturę pracy pompy, a podejrzewam że do tego to jest... Myślę że któraś z tych opcji z YR-E27 opisanych jako zarezerwowane to odblokuje, wtedy mamy sterowanie temperaturą pracy pompy w zależności od temperatury na zewnątrz. U mnie przy -17 pompa była w stanie jedynie 20 stopni osiągnąć w domu. Średnie dzienne zużycie prądu w styczniu to 36 kWh/dobę.
  20. U mnie przy najniższych zanotowanych temperaturach, w nocy -17 (Gdańsk) pompa była w stanie utrzymać temperaturę 20 stopni w domu. Niestety wyżej już nie była w stanie. Może przy większej ilości grzejników, albo podłogówce tak. Awaryjnie mam piec elektryczny, a w przypadku blackoutu kominek :) W moim rejonie tęgie mrozy są bardzo rzadkie. Do tej pory średnie zużycie energii przez PC w styczniu to 36 kWh/dobę. PC Haier 8kW monoblok, dom 150m2, na grzejnikach, na glikolu.
  21. Histereza jest 5 stopni. Co do zbiorników to taki 300l ma 65cm średnicy, z izolacją.
  22. A jaką masz temperaturę powrotu? Bo pompa stara się utrzymać deltę około 5 stopni. Jak u mnie miałem podłączony jeden zbiornik z wężownicą 1m2 to było za mało i pompa ciepła wybiegała na 55 stopni (mimo ustawienia cwu na 43 stopnie) i nie była w stanie zejść na tyle z mocą bo odbiór ciepła był niewystarczający i się wyłączała i nie dobijała do zadanej temperatury. Jak zmodyfikowałem testowo aby dwa zbiorniki równolegle odbierały (łączna powierzchnia niecały 2m2) to było to 'na styk' i dobijało do temparury zadanej, natomiast jak było za ciepło na dworzu to też się wyłączała bo nie była w stanie zejść z mocą. Dopiero wężownica 3,2m2 z pojemnością 25litrów pracuje prawidłowo. Mam wrażenie, że w twoim przypadku jest zbyt słaby odbiór ciepła przez wężownicę w zbiornik cwu co masz, po prostu woda przelatuje przez niego i nie wytraca wystarczająco temperatury tym bardziej że masz 2 razy mocniejszą pompę ciepła niż ja bo 16kW. Zobacz po prostu jaką masz temperaturę powrotu z wężownicy, jak jest 50 stopni, a zasilanie te 55 to masz odpowiedź: zbiornik nie odbiera dostarczonego ciepła. Masz bufor, zaobserwuj jak zachowuje się temperatura zasilania i powrótu przy pracy z nim, jak zachowuje się temperatura powrotu w stosunku do temperatury bufora.
