Treść opublikowana przez Pawelpieklorz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Problem z piecem na ekogroszek
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na Mateusz1991 temat w Kotły z podajnikiem
Palisz w 2 stanie czy w pidzie chyba w 2 stanie co? -
Heiztechnik Q EKO 20 dużo popiołu
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na MrAdonio temat w Kotły z podajnikiem
Za dużo nie kombinuj bo przekombinujesz jest ok. Aczkolwiek wiesz co masz dalej robić więc spróbować nie zaszkodzi będziesz miał inny eko i znów będzie inaczej -
Możesz przecież spróbować wydłużyć a nie wiem jak ci dmucha sam musisz stwierdzić metoda prób i błędów co będzie lepsze -
Spróbuj dać ciut więcej wiatru -
Dobrze daj znac -
Wiatr zostawiłeś? -
Wdlg mnie kociolek chodzi ok.. Daj więcej wiatru na tych ustaw albo wydłuż przerwe tak jak kol. wyżej radzil -
Wypisz wymaluj więc o co loto -
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Co mam Ci powiedzieć wdlg mnie każdy kocioł jak ma ustaw fabryczne powinien dobrze pracować chodzi mi tu o np pid byle kto tu tego nie ustawial być może masz źle zrobiona instalacje gdzieś jest błąd może spróbuj na ust 2 stanowych Nikt dokładnie przez pisanie ci nie powie co masz zrobić. Jak będę mógł to się odezwe niemam czasu ostatnio koledzy ci pomogą bo kilku jest tu takich -
Słuchaj się kol @Darekgra mnie nie słuchałeś trudno ostatni raz ci radzę bo ja nie mam czasu pisać a moc kotła w sterze to niema nic wspolnego czy za duży czy za mały kocioł -
Ja osobiście nie ryl bym w parametrach serwisowych a korekty wentyl musisz dopasować do swojego eko i tyle na temat -
W sumie masz tak jak ja ale grup to nie mam. Faktycznie spalanie za wysokie nawet na nie ocieplony dom. Rozumiem że palisz w 2stanie zmniejsz podawanie na 5 s przerwę na 25 i dopasuj wiatr potem stopniowo wydłużaj a najlepiej włącz pid takie moje zdanie -
Kompletni nic nie wiadomo o twoim domie. Jeśli Ci nie dopala więcej wiatru jak zuzluje mniej. Niewiem jaki masz eko niektóre trudno spalić szczególnie w pidzie -
Fabryczne ewentualnie operujesz korekta powietrza. A z czym kakretnie masz problem? -
Być mozebKol. co ci wychodziło gorzej? Na pidzie mam ten sam kociolek tylko 17kw i Pyt ile ogrzewasz? Piszesz 160 m2 jak to są użytkowe to nie tyle ogrzewasz tylko więcej. Następnie np. ja mam uzytk 160 a do ogrzania prawie 200 m tak czy siak masz za duży kociolek chyba że masz stary nie ocieplony domek i to jeszcze z dziurami. Ja pale w pidzie paliłem w 2 stanie uwiez lepiej pid choć nie do końca jestem zadowolony. Na spalanie składa się mnostwo czynnikow być może masz coś do poprawienia w instaluj itd itp ale za dużo nie drąż bo się okaże że będziesz mosial wymienić całą inst albo jeszcze wybudować nowy dom -
Najlepiej włącz pida. A tak wogole nie wiadomo co i ile ogrzewasz w ustawieniach nic o wiatraku itp itd. I masę różnych rzeczy o których nic nie napisałeś -
Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na Arktoss temat w Kotły z podajnikiem
Niech kol. wierzą ze to temp która idzie na inst. a nie zadana kociolkowi toz to zbrodnia w biały dzien -
Przy pracy w 2 stanie taki spadek jest norma więc tym się nie przejmuj grunt ze jesteś zadowolony. Podniusl bym temp kotła na 60 i jakby więcej nie spalał to bym zostawił warto sprawdzić było by lepiej
Ile ci spala na dobę i zmniejsz nadmuch -
I naprawdę rob to stopniowo najlepiej po 2% nie więcej na to trzeba trochę czasu żeby to w miarę dobrze ustawić. Tak jak kol. wyżej pisal
Oczywiście moc dmuchawy w pracy w podtrzymaniu dmucha jak jest w w podtrzymaniu co jakiś tam czas zależy jak ustawione. 50% to też za dużo należało by coś ujac
Jest 10 powinnes wiedzieć o tym a czy wejdzie to niewiem
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba kupić :) Węgiel ha -
Defro Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Kotły z podajnikiem
Autor tematu ma zapewne 2 stery bo chyba ze 2 albo 3 razy ma inne ust serwisowe a temp powrotu jest możliwa uwiez -
@HARRYH @DAREKGRA ma rację :))
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
