Treść opublikowana przez ManiekBasick
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wygląda jak by szedł z mocą 12kw -
Zasypało go czy wypala wszystko? Bo wcześniej na 4.6 robił się płomień tylko maly -
Jednak więcej powietrza ustaw 4.6 i 44% włącz standard najlepiej odpal na nowo daj min 19% i obserwuj Czy na min jakoś płomienia lepsza czy gorsza jak na 22% -
To jest system co można podłączyć sonda lambda czy coś takiego z tego co wyczytałem na szybko. Więc może lepiej na standard ale niech się inni wypowiedza -
Daj na 5 kaloryczność nadmuch zostaw i obserwuj za jakiś czas 39% bo na 4.5i 38 miałeś żółty płomień -
To jest matematyka i tyle. Najlepiej jak byś zalogował się na e-licznik(tauron coś takiego ma nie wiem jak inni) . Tam jest podane ile pobrałeś i ile wysłałeś do sieci przez e-licznik. Więc liczysz wyprodukowana twoja energia - to co poszło do sieci = wynik energi zużytej na bieżąco. Do tego dodajesz + pobrana z sieci = wynik dobowego zużycia.
Daj niżej 38% tak jak Kordjano gadał i czekaj chyba że teraz mocno dymi to w górę powietrze -
Chyba dmucha juz za mocno ale rozpaliło się w palniku. 10% na minimum strasznie mało ja przy palniku 16kw mam 19-20% Kordjano ma rację żeby obserwować ewentualnie a 2-3% niżej -
Czasem jest tak że większy nadmuch wypala szybciej to co jest w palniku zanim poda następna dawkę i nie ma z czego zrobić plomienia więc z duzem wiatrem też trzeba uważać -
A może spróbować z nadmuchem wyżej 40-42 i obserwować -
Ja bym dał kaloryczność 4 i ewentualnie nadmuchem regulował ale niech Kordjano się wypowie. -
Musi Ci ktoś odpowiedzieć co ma Plum-a. Ale myślę ze gdzie było to opisywane. -
Płomień zaczyna się ładny robić. Wiesz mniej więcej co robić, tylko powoli i po jednym parametrze. A jak z temperaturą? Powinna wzrastać. -
A nie powinno być kocioł 16 i palnik 16? Dlaczego montażyści nie ustawili nie przeszkolili, bo instalacje ładnie zrobili z tego co piszesz. Powoli sam musisz dojść co i jak działa poczytaj troszkę forum dużo opisane. -
Może pellet bardzo ci...y, bo widzę spieki w popielniku a tak się obi przy złym pellecie. Czasem może mieć poniżej 4kwh bo w tych czasach z wszystkiego robią. -
Płomień jasny ale krótki więc albo jeszcze w dół z kalorycznością albo w dół z wiatrem. Tak jak Kordiano pisał nie wszystko na raz, zmienić jedna pozycja i czekać. -
Za mały płomień może być spowodowany niską kaloryczna paliwa może daj na 4-4.5 i obserwuj płomień. Przy 20KW powinien byc na 25-30cm. Zawsze obserwuj płomień na drugim miejscu jakość płomienia na wyświetlaczu. Musisz regulować kaloryczność paliwa i siła nadmuchu. Tak jak kolega wyżej pisał drożność dziur bardzo ważna chyba ze masz nowy kocioł to jeszcze masz ok. -
Ja mam kipi 16kw ustawiony na 12kw i wiatr mam na 42%. A minimum 19% i też testuje bo każdy pellet jest inny. Więc spróbuj coś z wiatrem zrobić albo w jedną stronę albo w drugą ja bym próbował wyżej. -
hubertkledzik09 A przeważony pellet w sterownik wpisałeś? Bo pisałeś że test wyszedł ci 18..co tam a na sterowniku miałeś 11kg. Sprawdz to. Dlaczego na minimum wentylator masz na 2% a na mocy 26%? Jaki zakres pracy wentylatora ma twój sterownik do 100% czy może mniej? W kotle jasno więc mało pelletu albo za dużo wiatru ale niech się inni wypowiedzą. W popielniku niedopalony pellet chyba masz wrzuć też zdjęcie popiołu. -
Zwiększ troszkę wentylator np 30 i obserwuj pewnie w kotle masz czarno i popatrz na płomień jak jest. Palisz przemysłówka czy zwykłem peletem? -
Ja ma trochę inny sterownik i harmonogram ustawiam na sterowniku pokojowym a na kotle w zaklace kocioł ustawiam "praca terostatem-TAK" nie wiem jak jest w ecoster U mnie jest tak że harmonogram ustawiam na termostacie pokokojowym i zaznaczam na sterowniku kotła ze ma pracować z termostatem. A jeśli chodzi o temperaturę to ustawiam też na termostacie pokojowym zadana temperaturę jaka ma być w domu i jaka puszczam na grzejniki później na sterowniku kotła ustawiam w zakładce mieszacza praca z termostatem TAK. Jezeli osiągnie temperaturę w pokoju wyłączy pompę na na dom ale kocioł dalej będzie pracował. Mam jeszcze obniżenia temperatury na mieszaczu zamiast wyłączenia pompy. To tak w skrócie myślę że w plum-e będzie podobnie choć one bardziej są rozbudowane -
Musisz ustawić praca z harmonogramem na kotle. Chyba że masz regulator pokojowy albo pogodowy. -
Mam pytanie czy ktoś z kolegów mierzył czas pracy podawania palnika przeliczając na kg. Np worek 15kg peletu jaki będzie czas pracy podawania palnika. Czy wam się zapisuje czas pracy palnika czy tylko zużycie na kg? I wg czy to ma sens? -
Ja miałem podobnie na przemysłowce przy rozpalaniu był super plomien a później ino gorzej. Aż czujnik nie widział płomienia i się wygaszal. Myślałem że coś uszkodzone. Kupiłem na próbę pellet Lava i Igła i wszystko się naprawiło. Więc może sprawdź pellet -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Opał
Czytam te wszystkie komentarze i zastanawiam się ile ludzie jeszcze wytrzymia, albo kiedy powiedzą dosyć upokarzaniu i robieniu z nas idiotow. Wszyscy wiemy że wegiel jest ale nie dla Polaków on jest wysyłany do innych krajów tak jak drzewo. A my....? MY Zatawiamy się się czy dostaniemy jakieś 3tys za które nie kupisz 1t węgla niedługo będzie że nawet 0.5t nie kupisz to samo tyczy się pelletu i drewna. Dawniej o podwyżka cukru cały kraj strajkował a teraz...?
