amigo
Treść opublikowana przez amigo
za ile ?
Witam ,zastanawiam się czy warto montować sprzegło hydrauliczne do kotła na ekogroszek . Obecnie chronie powrót kotła po przez pompe na powrocie ( woda w bojlerze 58s) . Jedna pompa na cały układ grzewczy . Spalanie średnie 10-16 kg .
Czy montaż sprzęgła przyniósł Tobie oszczedności w opal bo stoje przed wyborem .
Witam . W tym roku wymieniłem swoj stary palnik zeliwny 15-25 kw (problem ze spalaniem) na rzecz małego batory 10 kw . Problem w tym że on ledwo przebija zadaną temperature. Długo pracuję żeby przebić temp. jak obciąże instalacje . W starym palniku nie było tego problemu . Jak z tego problemu wyjsc zeby nie stracić na tym , może ktoś posiada dobre nastawy do tego palnika ? Ratunku
Niestety nie da rady ,za mały otwór w kotle .Pokombinuje z silikonem ,sznurem ,albo pseudo szablonem . Nie chce zmieniac konstrukcji bo jak nie bede zadowolny z efektów spalania to sprzedaje 🙂
Panowie dodałem zdjęcie . W tych palnika nie ma ramy montażowej jest cały odlew żeliwny palnika.Jak widać na zdjęciach łapie pion u góry albo na dole w zaleznosci gdzie chcemy przykrecić śruby ? Jak najtaniej to zrobić żeby miało ręce i nogi a tak żeby nie popsuć konstrukcji palnika .Silikon guma ? Chodzi o to żeby kocioł nie dostawał lewego powietrza (szczelina 2-3 cm)
To jest używka ,tylko ze palniki żeliwne tak maja ,ekoenergi , batorego itp ... tylko dlaczego ?
Witam ,zakupiłem żeliwny palnik batorego którego chce zamontować w moim kotle . Problem polega w tym że odlew żeliwny palnika(ściana palnika ) nie jest w prosty w stosunku do kotła(lekki banan fabryczny) . Mogę palnik przykrecić tylko na dwie śruby u góry albo na dole . Co zrobić z tym fantem ?
Jak w temacie , kupię palnik na ekogroszek najlepiej małej mocy.
Sprzedam Palnik ekoenergia, sterownik Iryd PID RTZ
amigo odpowiedział(a) na temat w Ogłoszenia drobne
Daj zdjecia -
Dobór kotła Kocioł podajnikowy - jaki producent?
amigo odpowiedział(a) na hexakot temat w Kotły z podajnikiem
Wello - jak palisz czeskim grochem to sobie lataj i czyśś wymiennik. Ten kocioł posiada zawirowacze spalin(dodaje zdjecie) a nie jakies górne kanały .Nie po to sie kupuje kocioł z automatyczny podajnikiem zeby siedzieć w kotłowni. Odpowiednia instalacja i ustawienia kotła dają naprawde dobre wyniki . Niestety połowa ludzi nie potrafi sobie ustawić kotła . -
suspenser- żarty sobie robisz ? jakie czyszczenie ? raz na dwa miesiące wyczyścić wymiennik i spokój. Piec 5 klasa ,palnik wypala super przez równomierne doprowadzone powietrze a nie jak w innych gównach ale cena moim zdaniem wysoka .Piec znajomych kupował dwa lata temu za 7 tys 17 kw . -
Zobacz sobie http://heitz.pl/kotly_z_podajnikiem.html -
Witam , czy posiada ktoś palnik batory 10 , potrzebował bym zaczerpnąć opinii ?
Pali sie na niskich mocach to chyba jest na duzy +
a jednak mozna kupić https://allegro.pl/oferta/palnik-retortowy-rko-25-kw-do-kotla-modernizacja-8471532690?reco_id=e8d21af5-c205-11ea-87f0-b02628c7f6d0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Używa ktoś tego cuda ,może powiedzieć cos wiecej ?
Witam ,co sadzicie o podajniku RK-O 5 klasa moc 8-16 kw . mysle nad zakupem tego .
Kupie podajnik ślimakowy do 20 kw
Nie ,wszystko jak nowe po 4 latach użytkowania tylko problem był od samego początku ze spalaniem
Potrzebuje pomocy przy wyborze ślimaka stalowego . Obecny ślimak za bardzo mieli ekogroszek z jednej strony podajnika przez co skutkuje to b słabym spalaniem ekogroszku i zapychaniem dolotu powietrza . Obecny ślimak ma długość 965 mm , długość zwoju 720 mm , średnica zwoju 92 mm ,średnica rury podajnika 100 mm ,średnica trzpienia 24 mm
