Michal86
Odpowiedzi opublikowane przez Michal86
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
- Strona 9 z 10
Z racji, że żaden znany mi instalator w okolicy nie posiada analizatora zdecyduję się chyba na lmbd4 plc. Tylko pytanie... przy paleniu z mocą nominalną przy pellecie jakie powinno być stężenie o2 w spalinach aby kocioł pracował efektywnir? I jak to jest z nizszymi mocami?
Msc palenia i taka komora. Podziw! Gdybym nie widział pomyślałbym, że niemożliwe... Jaka recepta?
10 godzin temu, Outsider napisał:
Sam sie zastanawiałem co oznacza biały nalot w kotle. U mnie w trakcie pracy na mocy maks nadmiar tlenu w spalinach jest prawidłowy. Wacha się pomiędzy 7 a 9,5 procent. To zależy przede wszystkim od tego jak równo a raczej nierówno podajnik podaje pellet. I są to wartości w miarę prawidłowe. Z tym, że u mnie sonda reguluje wentylatorem. Bo może to być oznaką zbyt dużego nadmuchu. Jeżeli nie masz sondy możesz zejść trochę z nadmuchem. Ale tylko na tyle, żeby w kotle zbyt nie pociemniało. Powinieneś mieć wtedy trochę lepszy przyrost temp w czasie.
Niestety kocioł nie jest wyposażony w sondę, a analizatora nikt w mojej okolicy nie posiada i nie mogę dość precyzyjnie ustawić kotła. Wszystko "na oko".
Czytałem, że można wykorzystać samochodową sondę z grzałką i miernik ale jak to wszystko ogarnąć? Pod jakie zasilanie podłączyć grzanie, samą sondę etc. I najważniejsze jak odczytywać pomier czyli jak napięcie przełożyć na ilość tlenu.
Stosuje autolato ale słyszałem opinie, że dobre to nie jest więc pytam;)
Od czasu gdy zaprzestałem używania modulacji i kocioł pracuje ze stałą mocą ok 70% w komorze spalania naprzeciw palnika i w górnej części osadza się biały nalot. Jest to normalne czy może spowodowane zbyt dużym/małym nadmuchem?
Mam palnik boczny ale szamotu naprzeciw palnika brak. Jest u gory komory spalania.
A jak przy buforze wygląda sytuacja podczas okresów przejściowych? Używać trybu auto-lato czy poprostu albo grzać albo nie grzać zupełnie?
Producent w moim przypadku wymaga 50st. Ale tak zdrowo rozsądkowo to myślę, że przy zadanej temp ok 60st powrót nie powinien być niższy te czterdzieści kilka stopni.
I dziwi mnie jeszcze fakt, że na str producenta podana jest wartość 45st, a w warunkach gwarancji 50st. ???
W pello można ustawić histereze wył kotła w zakresie 0-10st dla trybu pid, auto i konkretnej mocy.
No tak też zakładałem ale wolałem się upewnić.
Thx
Zrobi się trochę cieplej to zabieram się z instalatorem do roboty. Znaczy się do przekazania mu informacji jak ma to wszystko wyglądać gdyby miał swoją inną wizję. Niestety takich zdolności majsterkowicza to nie mam i mogę co najwyżej drabinę przytrzymać =p
Jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała i niech to będzie mój ostatni znak zapytania...
Górną histereze kotła ustawić na 0 czy np 2-3st? Czy nie ma to większego znaczenia?
Pompy mają pare ustawień w tym adaptacje. Aktualnie mam adapt na CO, I na kotłowej i III na CWU(szybciej nagrzewa wodę, choć nie wiem czy będzie się to sprawdzało przy inst z buforem).
Regulatora ciągu niestety nie mam ale przy okazji prucia w kotłowni chcę go od razu zamontować wiec już wstępnie zapytałem o jego ustawienie. A jest potrzebny bo komin 20x20 i wysoki na jakieś 13metrów do tego dom na otwartej przestrzeni więc wiatr hula ostro. Zdarzało się, że przy dużych podmuchach potrafił wygasić palnik przy pracy na mocy min 5kw.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za wszystkie porady. Bardzo mi pomogły i poukładały w głowie jak ten cały system ma działać.
Ok. Dwie mam adaptacyjne.
Aha jeszcze takie szybkie pytanie odbiegające trochę od tematu.
Jeżeli wymagany ciąg spalin dla pieca to 0.2mbar to na taką wartość mam ustawić regulator? Czy np 0.25mbar?
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Teraz to dopiero dobrze zrozumiałem.
Co do pomop. Na CO i kotłową mam 25-40. Pierwsza chodzi obecnie na I biegu.
Jak ustawić je po instalacji buforu? CO na I kotłową na III?
Wolę założyć zwykły 3d i kontrolować piec. Jest pole manewru, a w termostatycznym brak.
A ma jakich mocach paliłeś? I czy te rude obrazki są przy instalacji z bufeorem? Bo napisałeś, że na ochronę był 4d.
Aktualnie u siebie też mam 4d i pompe kotłową. Temperaura powrotu też skacze cyklicznie od rozpalania do wygaszania. Nawet w przedziale 40-70st.
Tyle, że zrezygnowałem z modulacji mocy i palę cały czas na 12kw ok 70% mocy nominalnej.
Piec jest suchy jak pieprz.
8 godzin temu, Outsider napisał:Trochę już sie gubię.
A co w tym złego tak szczerze mówiąc. Wspominałeś, że chcesz traktować bufor jako element zwiększający zład kotła. Twój sterownik nie obsługuje bufora i widze to tak jak już opisałem wcześniej.
Ustawiasz na kotle temp zadaną 57 z histerezą np. 15 stopni
Dla świętego spokoju montujesz 3D ustawiany ręcznie i otwierasz na max
montujesz sterownik różnicowy do zasilania pompy ładującej bufor ustawiając na nim deltę 1 stopień
Co uzyskujesz
Temperature w buforze taką samą jak w kotle. Kociol odpali sie dopiero, gdy temp w tandemie spadnie do 42 stopni. Na dole bufora bedyie kilka stopni mniej. Kocioł nie będzie sie odpalał, żeby grzać samego siebie. Minimalizujesz straty ciepła dzięki nie gotowaniu wody w buforze. Po wygaszeniu kotła pracującego na mocy max jego temperatura może wyrosnąć bez odbioru nawet o 10stopni, Sterownik różnicowy podaje tak długo zasilanie na pompę dopóki temperatura kotła i bufora sie nie wyrównają. Przy takim sterowaniu można zastosować zawór zwrotny.
A wygląda to mniej więcej jak poniżej
Czyli temperatura kotła i bufora zawsze będą porównywalne? To po co dokładać ster rożnicowy i czujnik temp w buforze? Nie wystarczy oryginalny w kotle? I wszystkim steruje pello?
Przeczytałem jeszcze raz swój post i puknąłem się w czoło... Przecież żeby temp w buforze miała 40st musiałbym założyć jeszcze jeden zwor 3d na zasilanie zbiornika... Bez niego temp w buforze to zadana kotła.
Ale pomijając ten fakt czy zasada działania kest taka jak napisałem w poście powyżej?
Czyli w praktyce na poniższym przykładzie...
Kocioł ustawiam na 60st z dolną histerezą 10/15st i górną 2/3st.
W buforze muszę zapewnić temperaturę wody na zaopatrzenie CO. Dla kilku stopni na plusie na zewnatrz będzie to załóżmy 40st.
Delta pomiędzy górnym i dolnym czujnikiem bufora 15st.
Ładuje bufor, aż na dolnym czyjniku bedzie 40st. Pompa kotłowa się wyłącza, piec po osiągnięciu zadanej wygasza palnik.
CO rozladowuje bufor.
Gdy na dolnym czujniku temp zejdzie do 25st uruchamia się pompa kotłowa. Piec po osiągnięciu dolnej histerezy rozpala palnik.
Zaworem 3d z ręczną nastawą na małym obiegu kotłowym metodą prób i błędów ustawiam powrót dla tych 40stu na buforze.
Czy tak ma to wszystko działać?
15 minut temu, pospisz napisał:
Grzejesz bufor sterownik buforu daje stop na kocioł a pello steruje pompami i jakimś zaworem 3-4d. Ja to tak rozumiem .
Tylko w jaki sposób sterownik da sygnał do kotła?
A gdyby sterownik pracował on/of dla pompy kotłowej. Po jej wyłączeniu kocioł osiągnąłby zadaną plus ew histereze wyłączenia i palnik się wygasza. A całą resztą i tak cały czas steruje.
Masz rację temp rosy podawana jest dla gazu.
Sambor jak trzymasz takie niskie temoeratury to jak wygląda u Ciebie temp powrotu? Pisałeś, że temperaturowego zaworu nie masz więc jak rozwiązałes tą kwestię u siebie?
Godzinę temu, pospisz napisał:Chciałem zrobić on of na kocioł resztę pello ..
Nie rozumiem...
4 godziny temu, Michal86 napisał:
Czyli przykładowo zadaną kotła ustawiam na 60st z hist załączenia 10.
Dodatkowy sterownik podłączam do pompy kotłowej i na jego przykładzie czujnik T2 do góry bufora, T1 do dołu.
Temperaturę T2 ustawiam na 50st i delta 10?
Co do powrotu gdybym wyjście do kotła umieścił np w 1/3 wysokości bufora? Czy nic to nie da, a zbiornik popostu będzie grzany w 2/3 ?
W dtr i warunkach gwarancji mam zapisane min temp kotla 60 i powrót 50. Dokładniej brzmi to tak, że gwarancja nie będzie uznana jezeli piec będzie pracował "długotrwale" ponizej tych wwartosci.
Wiec dla swietego spokoju zadaną będę trzymał na 60st. A na ochronę założę zwykły ręczny 3d.
Czy zasada działania tego sterownika co podesłał pospisz będzie wygladac tak jak w powyższym cytacie?
Czym więcej powietrza tym pkt rosy niższy?
Dla pellet p.rosy to nie 52st? Tak gdzieś wyczytałem.
Obecnie krzywą dla CO mam 36st przy +10 i 44st prz -10
Czyli na kocioł mógłbym zastosować analogicznir z podwyższeniem o 10st?
Minimalna wartość jaką mogę ustawić w ster to 42st. Pogodówka na kocioł.
Jest pogodówka na kocioł i na co. Ale czy to zdrowe dla pieca sterować nim pogodowo?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
- Strona 9 z 10
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
w Kotły pelletowe
Bufor i nowy zasobnik cwu czekają w garażu na wrzesień. W między czasie testuje ster rożnicowy na aktualnum zasobniku i założyłem sondę lambda.
Czy możecie poświęcić parę min i dać znać czy jest ok?
Pomiar na wygrzanym kotle po ok 2 godz pracy. Tlen waha się od ok 5% do ok 9ciu
https://youtu.be/58B2lWkuwtU
