Outsider
    1261
    14
Ostatnia wygrana Outsider w dniu 16 Czerwca 2022
Użytkownicy przyznają Outsider punkty reputacji!
O Outsider
  • Urodziny 07/02/1971
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    72m². Strych nieużytkowy
  • Instalacja
    Grzejnikowa. Sterowana pogodowo. PV 6,0 kWp, Fronius Symo. Daikin Multi Split. CWU Ariston Nuos EVO z PC
  • Źródło ciepła
    Pellux 12 kW + bufor
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Północna Polska
  • Zainteresowania
    Zabytkowe motocykle, silniki i inne dawne pojazdy.
5157 wyświetleń profilu
  1. Domorosłych specjalistów poszukaj sobie w bliższej rodzinie. Kolego. Dzięki dołożeniu paneli na niezmienionym inwertrze 5 KW roczny uzyska wzrósł dwa lata z rzędu. 700 i 300 kWh. Czyli jak to ujął klasyk: skończ p….ć Druga sprawa że wartość przewymiarowania została skonsultowana z froniusem. Punkt następny to roczny spadek wydajności paneli na poziomie 2%. Ile to robi po 3,5 roku?
  2. To źle. Moc szczytowa paneli powinna być przewymiarowana względem mocy nominalnej inwertera o 25%.
  3. Wystarczy. Aktualnie 1.32 kW
  4. Produkcja z dachu wustarcza jak widać na zasilanie pompy.
  5. Oczywiście. Dzięki temu jest duże prawdopodobieństwo, że podniesie się temp. powrotu. Dół kotła nie będzie "zimny". A płomień nie będzie obijał się o te "zimne" ścianki wytrącając sadzę i wilgoć. Temperatura spalin też trochę wzrośnie. Bo im bardziej wymiennik nagrzany tym mniej jest oddawane przez dopalające się gazy.
  6. Wejdą ewentualnie na rynek energetyczny z miałami i im podobnymi. I zostaną tak długo dopóki będziemy mieli elektrownie węglowe. Nikt się w upierdliwy detal z kwalifikowanymi sortami nie będzie bawił na dłuższą metę na schodzącym rynku.
  7. Marzenia proszę kolegi szanownego. Prąd od lat drożeje, pellet, drewno, olej, gaz a węgiel co to też jest coraz droższy nagle będzie już tylko taniał... Tak, tak
  8. Za wysoka moc kotła w stosunku do zapotrzebowania. Przez to częste i długotrwałe tryby podtrzymania. Jeszcze mokry węgiel i katastrofa gotowa. Niska temperatura kotła, powrotu co "schładza" dół kotła i kocioł się poci. Generując przy tym sadzę i utylizując opał. Ta w połączeniu z wilgocią tworzy smołę, która niszczy zaprawę między cegłami komina. Jeżeli są wykwity to za chwilę komin będzie nadawał się do rozbiórki. Krótkotrwałe skoki temperatury spalin do 90 stopni to za mało żeby uniknąć problemów. Ratuj co się jeszcze da i podnieś temperaturę kotła na min. 75 stopni. Wierzę tylko że w instalacji jest mieszacz i wrzątek nie będzie szedł na grzejniki.
  9. Jeżeli jest nagonka to logicznym jest że taniej nie będzie. Będą zakazy, a jak to nie wystarczy ceny pójdą na tyle w górę żeby nikomu już nie opłacało nie nim handlować ani go kupować. Edit.: jeszcze całkiem niedawno jak węgiel był po 7- 8 stów. To też były tu wróżby, że jest w odwrocie i stanieje. Ja wtedy mówiłem, że będzie po 1,5 tyś min. Zostałem odsądzony od czci i wiary. Trochę później węgiel kosztował ponad 3 tyś.
  10. Kocioł i komin do sprawdzenia na drożność. Tak samo szczelność rury spiro. Może być popękana. No i nie ma na niej zacisków. A być powinny. Dym zawsze pójdzie tam gdzie ma latwiej.
  11. Wentylator wyciągowy… Wypowiedź kolegi @Wojslaw skojarzyłem z nadmuchami w smieciuchach.
  12. Przyzwoite kotły na spalinach nie przekroczą 120-130 stopni. Przy buforze. Lepsze konstrukcje zejdą jeszcze nizej.
  13. Logiczne. Po trzydniowej wichurze zawsze można sobie taki regulator zdemontować.
  14. Nie widziałem, nie znam się, nie stosuje, nie polecam i jednocześnie odradzam. Pitu pitu. Drewno spalone nie zutylizowane w kotle to na chwilę obecną to najtańsze ogrzewanie. chyba jednak nie. Ile miesięcznie przepływa świeżej wody przez boiler dostarczając nowych porcji kamienia etc? Bufor zwłaszcza w układzie zamkniętym kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt litrów. Wytrzyma tyle samo co kocioł. Paląc drewnem trzeba zapomnieć o wynalazkach z dmuchawami produkujących smołę w kominie. Tylko dobry kocioł zgazowujacy. Podłączony do bufora wyciągnie z drewna wszystko co się da. Żadnego dymienia co daje stratę kilkadziesiąt procent. Przy niewielkiej ilości popiołu. Do do zabezpieczeń powrotu na poziomie 65 stopni… tylko totalne ulepy i złomy których zakup jest zwykłym wyrzuceniem pieniędzy mają coś takiego w instrukcjach. Przy suchym opale, suchej i napowietrzonej piwnicy czasowy, cykliczny spadek temp. powroty poniżej 40 stopni nic złego nie zrobi tandemowi kocioł + bufor. na braki prądu jest coś takiego jak zasilanie awaryjne. Zawsze jednak można się przenieść do bloku na siódme piętro i mieć takie dylematy na stałe z bani.
  15. Wkład ze stali kwasówki 1.4404 jak dobrze pamietam to nieodłączny mus. Następna nieodzowna rzecz to regulator ciągu kominowego.
