Treść opublikowana przez ray1243
Wskazowki eksploatacyjne termet
Widzę, że dość dobrze znasz się na tym wszystkim - miałbym pytanie - mam 2 pompy (po 1 rozdzielaczu na piętro), wcześniej sprzęgło i wcześniej oczywiście Termet Gold 25 1F. Na razie tylko puszczam ogrzewanie na kilka dni, żeby podnieść temp i wyłączam bo nikogo nie ma w domu. Brak sterownika, brak pogodówki. Kiedy obie pompy ustawione są na 1 biegu przepływy na pętlach są w okolicach 1L. Oczywiście podłogi grzeją ale nierównomiernie. Najdłuższe pętle mają po niecałe 100m i czuć, ze tam podłoga jest wyraźnie chłodniejsza, mimo to temp w domu jest OK. Kiedy wrzucam na pompach 2 bieg, przepływy skaczą na ok 1,5L ale rurka zasilania robi się momentalnie chłodna (zasilanie jakie ostatnio testowałem to wcześniejsza sprawa 28-31C). Zaznaczam, że nie trzymałem takiej sytuacji długo (2 bieg) tylko zmieniłem z powrotem na 1. Jak to rozumieć ? Woda zrobi się ciepła na 2 biegu ale kocioł potrzebuje więcej czasu? czy jak to ugryźć? Sambor kiedyś mi wspominał, jak nie miałem jeszcze pomp, że taką instalację jak moja to ten kocioł pociągnie bez pomp, czyli może jakoś samą pompę w piecu przestawić? W całym domu płytki i niestety rurki rozłożone na pałę przez pseudohydraulika bez projektu, dosyć gęsto, w granicach, co 10cm. Podłogi do grzania 130m2. Mój wcześniejszy wątek
- Wskazowki eksploatacyjne termet
- Termet Ecodens - ustawienia.
- Brak projektu a pogodówka
Cześć, pozwolę sobie na kilka pytań w moim wątku. Jakie znaczenie na instalację ma sam rozdzielacz do podłogówki ? Zauważyłem, że przeważają tutaj na forum, takie o kolorze miedzi. Ja natomiast mam nieco inny (można zobaczyć foto na 1 stronie), jak się okazuje Viessmann. Rotametry w tym ustrojstwie chodzą tak ciężko, że to jakaś tragedia. Pytanie drugie - czy przepływy można korygować na powrotach zamiast na rotametrach ? U mnie te koreczki niebieskie chodzą lekko przyjemnie, w porównaniu do kręcenia tymi szklankami. PS. Ostatecznie rury zasilające i powroty rozdzielaczy to 28 miedź, po jednej pompie na rozdzielacz i sprzęgło. Instalacja działa, podłoga grzeje ; D Będę miał jeszcze trochę pytań o jakieś sterowanie do Termeta Golda (mam sam piec) Pzdr
oke, dam wkrótce znać co wyszło z fusów i rzutu kapciem. Tymczasem mam pytanie z innej beczki ale beczki zaraz obok - czy sztukowanie rurek do podłogówki jest "zgodne ze sztuką"?. Pan fachowiec, z którym, jak wspomniałem się rozstałem, a któremu oczywiście jeszcze nie zapłaciłem, zrobił w łazience taki manewr - rura się skończyła na środku pomieszczenia i Pan dosztukował drugą do niej, metodą zaciskową. Oczywiście rozumiem, test szczelności itd. ale pytanie czy jest to powszechnie stosowane ? czy raczej jest to ryzykowna zagrywka. Dzięki z góry za pomoc. PS. rurki jednak mam Viessmann Vipert, nie Vipex
Obiecałem, że będę opisywał postępy w tym wątku a i pytań pojawiło się trochę, po kolei - z obecnego wykonawcy - z tego który upierał się przy rurkach 25mm - zrezygnowałem i zrobiłem konkurs na montaż kotłowni. Instalator numer 1 proponuje a w zasadzie nalega (bo robi tylko na tym) Kocioł ACV Solo Eko 18 kW + zasobnik ACV 130l (nierdzewka). Po moim opisie sytuacji (grubość rurek do rozdzielaczy) powiedział, że raczej za cienkie, ale gdy był już na miejscu powiedział, że wystarczy tylko początek jak przerobi na 32mm a dalej może już pozostać 25mm... hmm Instalator numer 2 zrobi na czym będę chciał, a chcę Termet Ecocondens Gold Plus 25 kW + Termet UTS 130l (nierdzewka). Jego zdaniem trzeba przerobić rurki do rozdzielaczy wszystkie, plus dodatkowo, czym mnie zaskoczył, muszą być dwie pompy i sprzęgło. Argumentuje, że Termet nie uciągnie tej instalacji. Dodatkowo proponuje termostaty do pomieszczeń po kablu, nie poleca wifi. Ponoć dzięki tym pompom instalacja będzie "łatwiej, lepiej sterowalna" czy coś takiego. Panowie, doradzicie co do tych pomp i sprzęgła? Jest faktycznie ryzyko, że Termet nie podoła ? Dziękuję
Sambor, ewentualnie ktoś inny obeznany w temacie - instalator powiedział mi, że są u mnie zamontowane (z kotła do rozdzielaczy) rurki typu glass (25tki) o zwiększonym przepływie z cienkimi ściankami. Da znać ile jest " w środku " prześwitu. Mógłby to ktoś skomentować, jak to się ma do rurek 32 które zaleciliście. Dziękuję
Dzięki za info. Czytam w wolnej chwili żeby mieć większe pojęcie o tym wszystkim. Co do Termeta, to na razie nie mam jeszcze kotła. W poniedziałek miała być wylewka ale jak można przeczytać powyżej będę musiał zarządził przeróbkę tych rur, które niestety są częściowo pod styro. Całe szczęście, że to wyszło teraz, oczywiście dzięki kol. sambor. Wracając do Termeta Golda, to jest coś ciekawego - nie dość, że ten kocioł w porównaniu z konkurencją jest po prostu tani, to wychodzi, że jest bardzo przyzwoity i wszyscy go chwalą. Naprawdę ciekawy przypadek i na ten moment to jest mój typ do zakupu. Mój hydraulik wycenił mi Vitodensy 100 i 200 + zas. 100l, ale facet ma logo Viessmanna dosłownie wszędzie, nie zdziwię się jak nawet na bieliźnie. Oczywiście nie przeczę, że to dobre kotły ale cenę wszyscy znamy.
Dziękuję. Prawdopodobnie uratowałeś moją rodzinę od zamarznięcia. Z drugiej strony już słyszę te texty - naczytał się pan bzdur w internecie blabla W zasadzie to od początku czułem, że Ci ludzie sprowadzą na mnie problemy i się nie myliłem. Pozwól, że jeszcze pociągnę wątek - jak się mają takiej długości pętle do wyboru Termeta Golda 25kw ? Możesz mi polecić piec który właściwie zasili tą instalację ? albo piece ? Chętnie bym się odwdzięczył. Mogę Ci flaszkę posłać jak podasz adres ; ))
Rozumiem to co napisałeś, że od kotła do rozdzielaczy muszą być rury o większych średnicach, to jest jasne. Chodzi mi o to, czy w związku z tym rura która doprowadza wodę do kotła też musi mieć większą średnicę czyli jeżeli mam użyte rury 25mm to wszystkie które mają coś wspólnego z kotłem gazowym muszą być wymienione na 32mm - o to mi chodzi.
I. Długości pętli Dół 1. 100m 2. 94m 3. 107m 4. 71m 5. 46m 6. 95m 7. 82m 8. drabinika - w jedną stronę 4m Góra: 1. 108m 2. 62m 3. 92m 4. 92m 5. 55m 6. 64m 7. 82m 8. 58m 9. drabinka - w jedną stronę 3m 10. drabinka - w jedną stronę 2m II. Już pisałem "Okazuje się, że te rurki są już zamontowane i są to pexy 25mm, długość bd ok 2m do obu rozdzielaczy" Rurki do podłogówki Viessmann Vipex pex-al-pex 16/2
