Dziczek
Treść opublikowana przez Dziczek
  1. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdzieś był opisywany ten problem, ale za nic nie mogę teraz znaleść. Macie jakis patent, na dokładanie do kotła, tak aby nie dymiło w trakcie, albo chociaż tak aby ograniczyć ten dym ?
  2. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co myślicie o tym sterowniku ? https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-ie72v3-pid-3-pompy-pt1000-6455887544 Ryni chodzi Ci o to : http://www.kepas.pl/index.php/oferta/item/13-bufor
  3. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ryni są to pompy Co,CWU oraz pompa bufora.
  4. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki polecacie sterownik do MPM-a, który obsłuży 3 pompy ?
  5. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli z pieca osobne rurki idą do bojlera, a osobne do bufora ? Po załadowaniu CWU, potem grzeje się bufor, czy oba zbiorniki ładują się jednoczenie ?
  6. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie pytanko, wiem że pomożecie ;) : Dowiedziałem się, iż ten zbiornik buforowy : https://bojlersklep.pl/pl/p/Zbiornik-buforowy-akumulacyjny-Austria-PSM-500-0w-bufor-bez-wezownic%2C-z-izolacja-WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS/722 nie ma szans ogrzać CWU ( wybaczcie ignorancje, ale bardzo mało znam się na temacie). Czy jest szansa połączyć MPM-a z tym buforem, plus dodatkowo tak aby stary bojler podgrzewał ciepła wodę? Czy lepiej wg. was szukać bufora, który ma funkcję podgrzewania CWU ? PS. koniecznie muszę mieć zbiornik buforowy, którego wysokość nie przekroczy 180cm.
  7. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie Małopolska zachodnia : Orzech z Piasta - 720 Orzech z Janiny - 635 Czekam na aktualizacje cennika i ciekawe kiedy Orzech z Piasta bedzie po 650-700
  8. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobrze, ale tam jest napisane ze nie beda dotowac takich kotlow. Nie ma nic o zakazie montazu za swoje pieniadze i na wlasna reke.
  9. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    carinus wtedy mialbym kociol przewymiarowany. Chodzi mi o palenie drewnem gdyz w okresie.letnim tak grzeje wode. Lepik o ile dobrze kojarze na czyste-ogrzewanie rzucila mi sie taka data w oczy kiedys juz... masz jakis link odnosnie terazniejszej sytuacji?
  10. Orzech z Janiny z Libiążą, co powiecie ? niby ma wartość opałową 22-24 KJ ? Palę orzechem z Piasta, łądnie się dopala nie ma zbyt wielu spieków. W temperaturach plusowych jedna łopatka i 4 kawałki drewna i na piecu 70-80 C
  11. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak sie uspokoi troche to w wakacje karze przywiesc tego mpm-a. Ciekawe czy na buforze 500l zaoszczedze z kilkanaście % opalu w nowym sezonie grzewczym. Mysle o takim buforze z jednym termometrem i jedna grzalka https://bojlersklep.pl/pl/p/Zbiornik-buforowy-akumulacyjny-Austria-PSM-500-0w-bufor-bez-wezownic%2C-z-izolacja-WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS/722
  12. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jezeli sytuacja bedzie na dluzsza mete tak wygladac, to termin wymiany bezklasowcow powinien byc przesuniety. Teraz sa inne problemy, z gazem to wywinduja tak cene, ze ludzie zaczna wrzucac znowu kotly na wegiel/drzewo. Powiedzcie mi w Ds 10 idzie opalic drewnem dajmy na to sosnowo-debowym przez wieksza czesc roku bez wiekszych problemow, nie czyniac zadnych przerobek? Mowie o miesiacach maj-pazdziernik. Pozniej hula oczywiscir na weglu z domieszka drzewa.
  13. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie chce zakłądać nowego tematu, a Wy odpowiecie mi w mgnieniu oka znając życie ;) Czy bufor musi być KONIECZNIE ocieplony w piwnicy, w której zawsze jest na plusie temperatur? Czy ewentualna dopłata 400zł do izolacji bufora, jest tego warta i czy bez ocieplenia straty ciepła są aż tak znaczne ?
  14. Czujnik temperatury idacy od sterownika dmuchawy. Jutro opisze ustawienia jakie mam na sterowniku
  15. Nadmuch załącza się od 30 stopni i wyłącza się przy 55. Czujnik umiejscowiony na rurze wylotowej.
  16. Dziczek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupił ktoś w ostatnim roku lub dwóch takiego DS-a? z Ogniwa lub od innego producenta na terenie małopolski?
  17. Dzięki ! Czy zalecane jest w nim palenie od góry ? Od paru dni stosuje tę metodę. Powiedz mi jeszcze, czy on posiada jakąś klasę, czy jest bezklasowy ?
  18. Witam, chciałbym uzyskać informację odnośnie pieca. Na tabliczce znamionowej widzę symbol S (zamazana cyfra) WC-10, rok produkcji 2002. Z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć jaki to może być kocioł. Nadmieniam, że posiada on dwoje drzwiczek, nie jest zainstalowany miarkownik, dmuchawa założona jakiś czas temu we własnym zakresie.Na górnych drzwiczkach dokręciłem kawałek blachy, gdyż okrągły przeziernik wpuszczał lewe powietrze. Jak oglądam zdjęcia w necie, wydaje mi się że może to być S7WC, ale czekam na odpowiedź z waszej strony ;)
