szneider
Treść opublikowana przez szneider
  1. Przelicz sobie średnio 20 worków na minutę na takiej linii do pakowania
  2. Zakładając, że kopalnia w ciągu doby może wydobyć kilka tysięcy ton węgla, to niezła ściema z tymi limitami. Ciekawe kto trzyma na tym łapę i dlaczego się nie dobiorą tym cwaniaczkom do d..?
  3. Wczoraj był jeszcze po godz. 10.00 i przed 14.00 Wcale nie jest za długo, bo wczoraj doinstalowałem wtyczkę i robiłem testy. Udało mi się w sumie dodać dwa razy do koszyka wczoraj i dwa razy dzisiaj.
  4. Również udało mi się dzisiaj kupić Karlika ok. 8.50. Karlik był dostępny wcześniej ok. 7.40. Wczoraj miałem dodany do koszyka, ale nie zdążyłem z płatnością. Jeśli ktoś nie chce siedzieć przy kompie kilka godzin i ciągle odświeżać strony to proponuję zainstalować sobie przeglądarkę Firefox i doinstalować rozszerzenie monitorujące zmiany na stronie Distill Web Monitor. Dodajemy całą stronę do monitorowania, ustawiamy czas sprawdzania zmian na 5s, zapisujemy i czekamy na ding dong. Wtedy błyskawicznie dodajemy towar do koszyka .
  5. W nowym sofcie w zakładce palnik teraz mamy czas podawania min i max. Jeśli wcześnie było podawanie w auto 4s, to teraz max również ustawić na 4s? Doszedł również parametr w zakładce wentylator, min moc wentylatora. Jak to rozumieć, jako min od którego wentylator startuje? Na minus można zaliczyć faktycznie ciągle załączanie podajnika na krótki czas, co może niektórym przeszkadzać, szczególnie jak jest blisko kotłownia. Nie działa sygnalizowanie dźwiękowe załączenia trybu instalatora, wcześniej było piknięcie.
  6. To teraz już zgłupiałem odnośnie tej mocy minimalnej. Jeden pisze, że 5% mocy kotła to za mało, drugi ma tak ustawione i jest ok, inny każe podnieść moc minimalną żeby się nie kisiło w piecu. Nie ważne jak ustawię 5 czy 15% to i tak kocioł się odstawia ciągle w podtrzymanie i przebija temp. nawet do 70 stopni. Aktualnie zmieniłem ustawienie pompy na grzejniki w tryb auto, pompa na powrocie na pierwszym biegu, wyłączyłem dodmuch powietrza. Dmuchawa 80W ustawiona na zakres 6-26, powietrze 25-80%. dalej to wszystko skacze i kocioł ciągle się odstawia, CWU mam na 50 stopni, na grzejniki idzie 32 stopnie. Instalację przerabiałem sam, zmieniłem zasilanie podłogówki, wpiąłem się za zaworem 4D, zmieniłem powrót podłogówki bo szedł bezpośrednio do pieca, teraz łączy się z powrotem z grzejników i w chodzi do zaworu 4D. Zamontowałem pompę na powrocie wraz z zaworem zwrotnym oraz zawór zwrotny za pompą na grzejniki. Problemy zaczęły się właśnie po tych przeróbkach pomimo, że wszystko zrobione zgodnie z podpowiedziami z forum. Wcześniej nie było pompy na powrocie, temperaturę na powrocie podbijała pompa CWU, ale nie było takich cyrków z odstawianiem kotła. Sam już nie wiem co mam jeszcze z tym zrobić. Wykres po ok. 7 godz. rano wyglądał tak. Zmieniona moc na 15% czyli 2,4KW, wyłączony dodmuch,, opóźnienie powietrza 30, pompa w trybie auto.
  7. Pytałem majstra czy tak może zostać jak montował zawór 4G, powiedział, że tak. Ostatnio robiłem przeróbki zgodnie ze schematem zaakceptowanym na forum i nikt nie napisał żeby je przenieść na zasilanie. Instalacja z NW na powrocie zaraz przy piecu chodziła w sumie ponad 10 lat. Ostatnio montowałem pompę na powrocie i przy okazji trochę zmieniłem bieg rurek do NW, mam ok. 20cm poziomo i później idzie pionowo ok. 160-170cm do naczynia rurką o średnicy 22cm.
  8. Odświeżam temat. U mnie naczynie wyrównawcze jest zamontowane na powrocie. Czy tak może być, czy powinno być podłaczone na zasilaniu przed zaworem 4D?
  9. Pogodówka nie jest jeszcze podłączona więc nie mogła wyłączyć pomp. Reset sterownika do ustawień fabrycznych pomógł i pompy ruszyły.
  10. Problemów ciąg dalszy, właśnie wyłączyły się wszystkie pompy. Jak wejdę w tryb diagnostyczny to się załączają. Wyłączyłem i włączyłem kilka razy sterownik, ale nie ruszają, działa tylko normalnie podawanie i wentylator.
  11. Oczywiście ma zawór 4D oraz dodatkowo 3D na podłogówkę. Pompki aktualnie ustawione tak, na grzejniki energooszczędna w trybie 2, CWU zwykła na 2 biegu i na powrocie enerooszczędna na 1 biegu. Chciałbym wymienić pompę CWU na energooszczędną, tzn dać te z grzejników do CWU, a na grzejniki dokupić np. Grundfosa. Kocioł mam 16KW Cichewicza. Wentylator otwarty na maxa, dźwigienka z obciążnikiem zablokowana. Mam zejść z modulacją do 10%, czyli w moim przypadku 1,6KW?
  12. U mnie nadal problem z przebijaniem temperatury na piecu. Modulacją zszedłem do 15-60%. Wentylator mam 80W ustawiony na zakres 6-25, powietrze 23-90. Grzejniki z zaworami termostatycznymi cały czas odkręcone. Spalanie cały czas w okolicach 10kg, w kotle w miarę siwo, miska nie jest osmolona.
  13. U mnie po zamontowaniu pompy kotłowej i małych przeróbkach w kotłowni zaczęła się jazda z utrzymaniem temperatury na kotle. Przed zmianami temperatura na kotle trzymała się dużo stabilniej, teraz jakoś to wszystko skacze. Piec odpalony tydzień temu, pompa kotłowa i na grzejniki są załączone na stałe. Kombinowałem z prędkością pomp, ale nic to nie dało, dalej są takie skoki na kotle. Piec w podtrzymaniu potrafi przebić zadaną 60 stopni do 68. Ustawiłem wczoraj modulację na 45%, moc kotła to 16KW. Spalanie mam teraz 9kg na dobę przy 170m2, góra grzejniki, dół podłogówka plus bojler 140l. Sam już nie wiem od czego to zależy. Niepokoi mnie trochę ciągle przelewanie się wody w pompach, taki szum. Wcześniej pompy chodziły praktycznie bezgłośno.
  14. Co do samego schematu rozumiem, że jest ok, czy coś jeszcze wymagałoby poprawy? Wszystkie zawory zwrotne są w rozmiarze 1cal, rurki wszędzie mam miedziane, dookoła zaworu 4D 28 mm, za zaworem na zasilaniu grzejników i podłogówki przejście na 22mm, powrót również 22mm, do samych grzejników 15mm.
  15. Jestem po małej demolce w kotłowni. Zamontowałem w końcu pompę kotłową z zaworem zwrotnym. Dołożyłem ZZ za pompą na grzejniki. Wszystko musiałem poprzerabiać. Podłogówka wpięta za zaworem 4D, powrót z podłogówki wpięty przed zaworem 4D (wcześniej był wpięty wprost do pieca razem z powrotem CWU). Piec odpalony w sobotę, dzisiaj trochę się to wszystko ustabilizowało, ale zastanawia mnie dalej temperatura powrotu. Przy zadanej na piecu 60 stopni, powrót mam jakieś 54stopnie, miałem nadzieję, że będzie z 3 stopnie mniej na powrocie niż na zasilaniu, delta w sterowniku pokazuje 6 stopni. Nie wiem co jeszcze miałbym poprawić, żeby zmniejszyć deltę? Wcześniej było tak Po przeróbkach jest tak
  16. Odświeżam trochę temat odnośnie zaworu zwrotnego. W mojej instalacji nie było miejsca na zawór zwrotny za pompa kotłową. Nie ma go również za pompą na grzejniki. Czy w takiej konfiguracji bez zaworów zaznaczonych na zielono ma prawo to działać ok, czy jednak muszę dołożyć te zawory? Na powrocie do kotła ledwo zmieściłem pompę 130mm i filtr, musiałbym wszystko z 10 cm do góry dać, wszystkie wejścia i wyjscia podnieść.
  17. Czy pompa kotłowa bez zaworu zwrotnego ma sens? Nie mam miejsca na powrocie i tak zamówiłem pompę 130mm. Musiałbym wszystko podnieść do góry, pompy, zawór 4d, wszystkie wyjscia.
  18. U mnie spalanie po aktualizacji wróciło do normy, aktualnie jakieś 4kg. Na kotle trzymam cały czas 60stopni,
  19. Dzisiaj już jest trochę lepiej, nie ma już smoły w kotle, ale mam wrażenie, że kopczyk jeszcze trochę za nisko schodzi. Wcześniej miałem ustawione paliwo na 26 , teraz jest 24,6. Przy ustawieniu 26 był bardzo mocno zapadnięty. Mam nadzieje, ze to sie jeszcze ustabilizuje bo spalanie też wzrosło. Zostaje jeszcze zabawa z powietrzem.
  20. Wgrałem wczoraj wersję 2.37 i na razie same porażki, kopczyk się zapada i smoli w środku. W tej wersji w opcji Palnik nie ma już Kaloryczności paliwa, tylko sam korekta dawki, tak ma być?
  21. Mam pytanie odnośnie wskazań na sterowniku ile pozostało opału w koszu, aktualnie zawyża mi jakieś 10kg. Który parametr miałbym zmienić, żeby zbliżyć się do rzeczywistego spalania i do tego co pozostało w koszu? Potencjał podajnika ostatnio dwa razy sprawdzałem, wyszło mi 15kg. To 10kg więcej, które pokazuje sterownik to z zasypu 100kg.
  22. Dla obwodu C02 można ustawić sterowanie włączenia/wyłączenia pompy CO za pomocą pokojowego czujnika temperatury, czy musi być jakiś regulator zewnętrzny?
  23. Na razie ustawiłem min. na 38, zadaną na 42, zewnętrzny regulator pokojowy i tryb pracy pr. czasowy. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale po włączyłeniu i wyłączeniu sterownika teraz jest 41,8 za mieszaczem.
  24. Otwarcie jest na 100%
