tadpa
Treść opublikowana przez tadpa
Dzięki koledzy za odpowiedzi,zamierzam na wiosnę zamontować jakiś zestaw PV do ogrzewania wody w bojlerze w okresie letnim składający się z 3-4 paneli PV na ogródku przydomowym.I tak sobie pomyślałem,skoro już mam zrobione sprzęgło z grzałką (narazie 1700W bo taką akurat miałem(stara ale jara)) przy pompie ciepła to czemu nie wykorzystać podgrzewania z tych paneli w inst.c.o.wspomaganą PC Haier w okresie wiosna-jesień...
- 251 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Tu masz Instrukcję Instalacji i Użytkowania pompy Vilo-Para w PC Haier 5kW: extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.regulus.cz/download/navody/pl/nn_pl_navod_wilo-para-sc.pdf marcus312 - wcześniej wspominałeś o sprzęgle widzę w opisie że masz PV off-grid,podłaczałeś może jakąś dodatkową grzałkę w sprzęgle (na zasilaniu) pod panele PV tak w okresie przejściowym,np:marzec,kwiecień,wrzesień,październik z wlączoną PC oczywiście.Dało by to coś niecoś?
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
tadpa odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Czy te pompy Grundfosa ew.typ UP 25-60 180 można podłączyć pod przetwornicę z akumulatora? Akurat ta ma 100W. -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
tadpa odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
No właśnie teraz palę w kotle ,,kopciuchu"c.o.,pompa ciepła (Haier 5kW) dana wcześniej na OFF i sprawdzam czy grawitacyjnie ciepełko w rurach przejdzie.Coś widzę i czuję że nie,zaraz obadam na zewnątrz.No niestety wejście/wyjście w PC zimne,nie ma przepływu ciepłej wody grawitacyjnie z kotła c.o.Właczyłem pompkę przy kotle,po długiej chwili obieg z PC dalej zimny. Możliwe że to wina zaworów zwrotnych choć chyba nie: jeden mam zamontowany na rurze zasilającej z pompy aby zasilanie z kotła c.o.tam nie dawało i drugi na powrocie z PC (w tej chwili nie wiem/nie pamiętam po co tam dawałem). C.D. Sprawa wyjaśniona,tak bardzo spieszyłem się z montażem PC że nie mam doprowadzonego jeszcze obiegu zasilania z ostatniego grzejnika na PC,natomiast obieg powrotu jest podłączony.Jako że tam w tym miejscu jest koniec grawitacyjnego odcinka c.o. jest także początek zasilanie mojego c.o. z PC a także przygotowane podłączenie pod stary (jeszcze na chodzie) kocioł gazowy który w bardzo ekstremalnej pogodzie będzie włączony. Tak w skrócie to mieszkanie jest w kształcie prostokąta,po środku (kuchnia) jest komin i podłaczony do niego kocioł C.O.tzw.śmieciuch,w samym rogu tej kuchni natomiast kocioł gazowy i PC zasilające mieszkanie.To tak na koniec żeby zobrazować rozkład/położenie. -
carinus - i jak pompa ciepła spisała się w okresie styczeń/luty z paleniem w kociołku c.o.? -
Ja mam też na układzie otwartym,żeliwne grzejniki i ok.110 litrów zładu wody.Bufora nie mam podłaczonego,choć baniaczek koło 60-80 l mam i tak zastanawiam się nad nim. A tak na marginesie co myślicie o: Automatycznym zaworze napełniania instalacji c.o. - 01025_pl.pdf (caleffi.com)
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
tadpa odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Carinus też mam monobloka sam zamontowałem,jak zrobiłeś to zdalne uruchomienie?bo nie słyszałem o tym. -
chyba załapałem/zrozumiałem😉 najlepiej dla pompy ciepła jest jak pracuje na zimnym powietrzu (ale nie za bardzo zimnym/ekstremalnym) wtedy ma lepszą wydolność grzewczą... W sumie to co pisałem wcześniej to tylko w kontekstcie tego co wyczytałem na forum,że może zamarznąć przy braku prądu,że zalewają glikolem,czy kombinują z jakąś osłoną na wypadek większych mrozów,itd...
A dlaczego? Najefektywniejsz praca grzania tej pompy to w granicach +6* +7*C
A zadam takie trochę dziwne pytanie 😉 czy można pompę ciepła Haier 5kW zamontować w piwnicy? czy wystarczyła by ta pompa na 60m2 mieszkania-parter,nieocieplone z zewnątrz (ale od wewnątrz w ponad połowie tak)i podłączona bezpośrednio pod c.o. z grzejnikami żeliwnymi-żeberkowymi? Dlaczego pytam o montaż w piwnicy? Albowiem mieszkam na Dolnymśląsku w rejonie podgórskim,w poniemieckim 6 rodzinnym bloku/ kamienicy gdzie piwnice są zimne nawet w lecie,pomimo że mam w niej dwa okienka piwniczne (z dopływem powietrza z zewnątrz),mury około 60cm grubości i przy -25*C czy -35*C (kupę lat temu) nigdy nic nie zamarzło (słoiki z kompotami,warzywami) to w tej piwnicy było ok.2*-6*C w lecie chyba +14*C jest.Co do wilgotności to tego akurat nie sprawdziłem ile jej jest,ale to sprawdzę.Czy można by tam zamontować tą pompę ciepła? Wiem,wiem-szalony pomysł,ale czemu nie wypróbować...😏
Zaciekawił mnie ten temat Haiera 8kW i czytając dobrnąłem od wczoraj do 12 strony.Pytanka: -Gość berthold61-co sprawiło że kupiłeś tego Haiera a nie pompę ciepła Folansi za 6,500 zł o której wspomniałeś? Co z ociepleniem pompy? -mastik-i jak przed koncówką sezonu grzania tą pompą z układem otwartym c.o. jak się spisywała? Mieszkam w rejonie podgórskim na Dolnymśląsku,myślę o zakupie PC Haier ale 5 kW Pompa ciepła Monoblok Super Aqua na mieszkanie 60m2 w poniemieckiej kamienicy (parter) o murach gr.55cm nieocieplonej na zewnątrz (ale wśrodku w większości ocieplone:ściany,podłoga,sufity) i podłączeniu jej bezpośrednio z c.o.systemu otwartego (grzejniki żeberkowe-żeliwne-ok 65szt żeber i 2x stalowe ,płytowe 60") bez c.w.u. Zdało by to rezultat czy lepiej nie wchodzić w to tylko w coś innego?Chcę odejść od palenia w tzw.kopciuchu,gazowy-nie specjalnie a koszt podobny tylko więcej zachodu z tym.
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
tadpa odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
I co dalej z tym kotłem gazowym,wymieniony na nowszy typ?Wiem,temat stary ale interesuje mnie temat tego Termeta,jak potoczyły się jego losy. -
Mogę prosić o wymiary zewnętrzne palnika,szczególnie tej części co wchodzi w palenisko w kotle,skoro są użytkownicy tego palnika.
Czy ma ktoś tem palnik Abarth,chodzi mi o wymiary samego palnika wchodzącego w piec-tylko tej części.?
tadpa odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Są nowe piece (olx-5klasy)za 5700-5900 z podajnikiem na ekogroszek i pellet,ze 3 szt.używanych za ok 4300-4800 zł(allegro:3600-4500 używki na pellet).Ze 2-3 miesiace temu przeglądałem gdzieś to był taki fajny z płaszczem wodnym,na pellet za 4800,coś podobnego do włoskich kotłów Ferroli. Ale wróćmy do palników,żeby była gwarancja że te palniki (bo są eko i spełniają normy) mogą być zamontowane w każdym piecu/kotle nie spełniającym norm smogowych to już bym go brał/kupował.A tak to trochę szkoda wywalić te 4 koła z hakiem na 4 lata.Fakt że jest czysto,wygodnie i automatycznie z palnikami Kipi i nie tylko.Chyba że coś się zmieni w Ustawie Antysmogowej i te palniki były by dopuszczone do naszych kopciuchów,chodź jak się czyta to i pellet zaczyna być problemem w Mazowieckim bodajże...Tylko patrzeć jak zakażą tam palić pelletem) -
Też bym wolał palnik dać w swój piec-no ale to kopciuch. tu jest art.o kontrolach naszych pieców: https://magazynbiomasa.pl/kontrole-kotlow-beda-jeszcze-bardziej-szczegolowe/?fbclid=IwAR2_5KqE7G7DXae2qPebaL8Bt9o9D-GGNfK74RKUnDuHHToDFEQvt0gvLuc Na OLXie są te kotły na ekogroszek: 9 kw< 60m2 Kocioł z podajnikiem MINI / piec / Kotły pod dom -za 4998 zł 12kw Piec kotly co kocioł piece podajnik do 100m2, ostatnie sztuki -za 4999zł Promo kocioł piec kotły z podajnikiem eko moc 10kW -za 5303 zł Kotły dopuszczone do sprzedaży przez producentów: https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx#SEARCHRES -
Kotły klasa 1-2 do 2024r. a klasa 3-4 do 2028r. No i właśnie zastanawia mnie co za odważni wstawiają na 4-8 lat palniki do pieców klasy 1-4 skoro jest to wydatek 4-6 tys.zł a teraz za 5tys,można kupić piec na pellet czy ekogroszek.Co za tym przemawiało,nadmienie tylko ze sam się zastanawiałem nad palnikiem do mojego kopciucha,ale ceny mnie powstrzymały. -
Wszystko ładnie i fajnie z tymi palnikami,tylko czemu cena taka trochę za duża,mając na uwadze różne ustawy antysmogowe w różnych województwach.Jeszcze tym bardziej pakować się w palnik gdzie lada moment w Mazowieckim zrobią zakaz palenia pelletem,tu artykuł: https://magazynbiomasa.pl/pellet-na-cenzurowanym/ Nie r -
To do tego pieca U22 Economy palnik Kipi lub inny można założyć,nawet jak piec jest żeliwny? -
HarryH czytałem właśnie te uchwały i tak: INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKU PRZED 1.07.2018 R. INSTALACJE NA PALIWA STAŁE NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW MINIMUM KLASY 3 są do 1lipca 2024r. INSTALACJE NA PALIWA STAŁE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI MINIMUM KLASY 3 i 4 są do 1lipca2028r. Inne są obostrzenia dla instalacji w miejscowościach uzdrowiskowych. -
Dobra zejdźmy na ziemie,skoro palniki są ECO to po co wywalać/zakazywać kopciuchów,zrobić propagandę reklamową na palniki pelletowe i dać termin na zmianę pieca lub zamontowania palników i bylibyśmy wszyscy eco...No mogli by jeszcze jakieś filtry wymyślić na kominy... Tylko tak,jest lobby producentów pieców i pelletowców i na to nie pozwolą. -
A u nas na Dolnym śląskie,gdzie bo nie słyszałem?.Choć o zakazach palenia drzewem i pelletem gdzieś w Polsce już coś tam mówią-a może to tylko plotki... No i wynika że palnik ma certyfikat czyli jak najbardziej jest ECO... -
i to mi się podoba,pod warunkiem że w rzeczywistości za kilka lat nie przyjdzie jakiś urzędnik z ochrony środowiska i powie ''sorry,ale pana piec nie spełnia norm EcoDesign itd.proszę odłączyć go i zaopatrzyć się w nowy" Swoją drogą wolę zmodernizować swój piec niż pchać się w nowe kotły o przesadzonych cenach bo są eco.... -
Poczytałem i stwierdzam że palniki spełniają normy klasy 5 a co w takim razie z kotłami które mamy trzeciej czy czwartej klasy i wsadzimy w nie ten palnik? Które też nie mało kosztują. Z biegiem czasu zaostrzają się normy ochrony środowiska,za 2-3 lata bodajże mają być tylko nowsze kotły w kotłowniach.To taki palnik ma wtedy sens czy lepiej od razu zakupić kocioł na pellet co spełnia normy? Chyba że jest obojętne jaka "skrzynka" stoi w kotłowni a ważniejsze jest palenisko spełniające normy? -
Czy palniki Kipi mają/odpowiadają wymaganiom w zakresie 5 klasy emisji spalin,mają certyfikat EcoDesign?
