tadpa
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    mieszkanie (60m2),stare budownictwo.parter,co nieco ocieplone od środka.
  • Instalacja
    C.O.grawitacyjne+pompka,grzejniki: 2x panelowe,6x żeliwne,1x bojler z wężownicą,zład wody ok 110 litrów.
  • Źródło ciepła
    PC Haier 5kW-monoblok,kocioł węglowy stalowy(mały)bez podajnika
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
Osiągnięcia tadpa
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Dzięki koledzy za odpowiedzi,zamierzam na wiosnę zamontować jakiś zestaw PV do ogrzewania wody w bojlerze w okresie letnim składający się z 3-4 paneli PV na ogródku przydomowym.I tak sobie pomyślałem,skoro już mam zrobione sprzęgło z grzałką (narazie 1700W bo taką akurat miałem(stara ale jara)) przy pompie ciepła to czemu nie wykorzystać podgrzewania z tych paneli w inst.c.o.wspomaganą PC Haier w okresie wiosna-jesień...
  2. Tu masz Instrukcję Instalacji i Użytkowania pompy Vilo-Para w PC Haier 5kW: extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.regulus.cz/download/navody/pl/nn_pl_navod_wilo-para-sc.pdf marcus312 - wcześniej wspominałeś o sprzęgle widzę w opisie że masz PV off-grid,podłaczałeś może jakąś dodatkową grzałkę w sprzęgle (na zasilaniu) pod panele PV tak w okresie przejściowym,np:marzec,kwiecień,wrzesień,październik z wlączoną PC oczywiście.Dało by to coś niecoś?
  3. Czy te pompy Grundfosa ew.typ UP 25-60 180 można podłączyć pod przetwornicę z akumulatora? Akurat ta ma 100W.
  4. No właśnie teraz palę w kotle ,,kopciuchu"c.o.,pompa ciepła (Haier 5kW) dana wcześniej na OFF i sprawdzam czy grawitacyjnie ciepełko w rurach przejdzie.Coś widzę i czuję że nie,zaraz obadam na zewnątrz.No niestety wejście/wyjście w PC zimne,nie ma przepływu ciepłej wody grawitacyjnie z kotła c.o.Właczyłem pompkę przy kotle,po długiej chwili obieg z PC dalej zimny. Możliwe że to wina zaworów zwrotnych choć chyba nie: jeden mam zamontowany na rurze zasilającej z pompy aby zasilanie z kotła c.o.tam nie dawało i drugi na powrocie z PC (w tej chwili nie wiem/nie pamiętam po co tam dawałem). C.D. Sprawa wyjaśniona,tak bardzo spieszyłem się z montażem PC że nie mam doprowadzonego jeszcze obiegu zasilania z ostatniego grzejnika na PC,natomiast obieg powrotu jest podłączony.Jako że tam w tym miejscu jest koniec grawitacyjnego odcinka c.o. jest także początek zasilanie mojego c.o. z PC a także przygotowane podłączenie pod stary (jeszcze na chodzie) kocioł gazowy który w bardzo ekstremalnej pogodzie będzie włączony. Tak w skrócie to mieszkanie jest w kształcie prostokąta,po środku (kuchnia) jest komin i podłaczony do niego kocioł C.O.tzw.śmieciuch,w samym rogu tej kuchni natomiast kocioł gazowy i PC zasilające mieszkanie.To tak na koniec żeby zobrazować rozkład/położenie.
  5. carinus - i jak pompa ciepła spisała się w okresie styczeń/luty z paleniem w kociołku c.o.?
  6. Ja mam też na układzie otwartym,żeliwne grzejniki i ok.110 litrów zładu wody.Bufora nie mam podłaczonego,choć baniaczek koło 60-80 l mam i tak zastanawiam się nad nim. A tak na marginesie co myślicie o: Automatycznym zaworze napełniania instalacji c.o. - 01025_pl.pdf (caleffi.com)
  7. Carinus też mam monobloka sam zamontowałem,jak zrobiłeś to zdalne uruchomienie?bo nie słyszałem o tym.
  8. chyba załapałem/zrozumiałem😉 najlepiej dla pompy ciepła jest jak pracuje na zimnym powietrzu (ale nie za bardzo zimnym/ekstremalnym) wtedy ma lepszą wydolność grzewczą... W sumie to co pisałem wcześniej to tylko w kontekstcie tego co wyczytałem na forum,że może zamarznąć przy braku prądu,że zalewają glikolem,czy kombinują z jakąś osłoną na wypadek większych mrozów,itd...
  9. A dlaczego? Najefektywniejsz praca grzania tej pompy to w granicach +6* +7*C
  10. A zadam takie trochę dziwne pytanie 😉 czy można pompę ciepła Haier 5kW zamontować w piwnicy? czy wystarczyła by ta pompa na 60m2 mieszkania-parter,nieocieplone z zewnątrz (ale od wewnątrz w ponad połowie tak)i podłączona bezpośrednio pod c.o. z grzejnikami żeliwnymi-żeberkowymi? Dlaczego pytam o montaż w piwnicy? Albowiem mieszkam na Dolnymśląsku w rejonie podgórskim,w poniemieckim 6 rodzinnym bloku/ kamienicy gdzie piwnice są zimne nawet w lecie,pomimo że mam w niej dwa okienka piwniczne (z dopływem powietrza z zewnątrz),mury około 60cm grubości i przy -25*C czy -35*C (kupę lat temu) nigdy nic nie zamarzło (słoiki z kompotami,warzywami) to w tej piwnicy było ok.2*-6*C w lecie chyba +14*C jest.Co do wilgotności to tego akurat nie sprawdziłem ile jej jest,ale to sprawdzę.Czy można by tam zamontować tą pompę ciepła? Wiem,wiem-szalony pomysł,ale czemu nie wypróbować...😏
  11. Zaciekawił mnie ten temat Haiera 8kW i czytając dobrnąłem od wczoraj do 12 strony.Pytanka: -Gość berthold61-co sprawiło że kupiłeś tego Haiera a nie pompę ciepła Folansi za 6,500 zł o której wspomniałeś? Co z ociepleniem pompy? -mastik-i jak przed koncówką sezonu grzania tą pompą z układem otwartym c.o. jak się spisywała? Mieszkam w rejonie podgórskim na Dolnymśląsku,myślę o zakupie PC Haier ale 5 kW Pompa ciepła Monoblok Super Aqua na mieszkanie 60m2 w poniemieckiej kamienicy (parter) o murach gr.55cm nieocieplonej na zewnątrz (ale wśrodku w większości ocieplone:ściany,podłoga,sufity) i podłączeniu jej bezpośrednio z c.o.systemu otwartego (grzejniki żeberkowe-żeliwne-ok 65szt żeber i 2x stalowe ,płytowe 60") bez c.w.u. Zdało by to rezultat czy lepiej nie wchodzić w to tylko w coś innego?Chcę odejść od palenia w tzw.kopciuchu,gazowy-nie specjalnie a koszt podobny tylko więcej zachodu z tym.
  12. I co dalej z tym kotłem gazowym,wymieniony na nowszy typ?Wiem,temat stary ale interesuje mnie temat tego Termeta,jak potoczyły się jego losy.
  13. Mogę prosić o wymiary zewnętrzne palnika,szczególnie tej części co wchodzi w palenisko w kotle,skoro są użytkownicy tego palnika.
  14. Czy ma ktoś tem palnik Abarth,chodzi mi o wymiary samego palnika wchodzącego w piec-tylko tej części.?
  15. Są nowe piece (olx-5klasy)za 5700-5900 z podajnikiem na ekogroszek i pellet,ze 3 szt.używanych za ok 4300-4800 zł(allegro:3600-4500 używki na pellet).Ze 2-3 miesiace temu przeglądałem gdzieś to był taki fajny z płaszczem wodnym,na pellet za 4800,coś podobnego do włoskich kotłów Ferroli. Ale wróćmy do palników,żeby była gwarancja że te palniki (bo są eko i spełniają normy) mogą być zamontowane w każdym piecu/kotle nie spełniającym norm smogowych to już bym go brał/kupował.A tak to trochę szkoda wywalić te 4 koła z hakiem na 4 lata.Fakt że jest czysto,wygodnie i automatycznie z palnikami Kipi i nie tylko.Chyba że coś się zmieni w Ustawie Antysmogowej i te palniki były by dopuszczone do naszych kopciuchów,chodź jak się czyta to i pellet zaczyna być problemem w Mazowieckim bodajże...Tylko patrzeć jak zakażą tam palić pelletem)
