Treść opublikowana przez Adasko81
Ja mam ustawioną krzywa grzewcza i według temperatury na zewnątrz czyli przy 0 mam 40 stopni i regulator otwiera zawór jak spadnie temperatura w pomieszczeniu na 40 jak jest +8 to mam ustawione 35 i na taką temperaturę puszcza
A do jakiej temperatury zadanej mam się stosować mam mieć włączoną pogodwkę czy ustawi żądaną bez
Witam mam prośbę czy może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi z sterowaniem tygodniowym jak to ustawic jeżeli chodzi o odchyłkę i według jakiej temperatury ma się to sugerować zadanej przez pogodowe czy pokojowa
Defro Ekokomfot 20 kW Ustawienia mocy piec Defro
Adasko81 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam mam pytanie piec Defro ekokomfot 20 kw lux pytanie moje brzmi jak to jest z tym ustawieniem mocy jest taka opcja moc kotła i jest też opcja w menu serwisowym można wybrać moc kotła np 10kw czy 16kw lub 20 kw czy można zmieniać przy piecu 20 kw i co to spowoduje -
Witam mam pytanie jakiej grubość kupić sznur uszczniajacy retorte piec Defro
Witam mam pytanie jakiej grubość kupić sznur uszczniajacy retorte piec Defro 20kw komfort
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam mam pytanie jaką ustawić temperaturę powrotu żeby piec nie wariował aktualnie mam na kotle 63C a powrót 55C
Węgiel Bobrek 28 mj moc kotła 20kw spale po ustawieniach mniej wiecej 50kg od października spaliłem 5 ton
Taki piec wcisol nam Pan z defro
Czyli wychodzi z tego że piec do niczego planuje ocieplić dom w tym roku i każdy mi gada że spadnie spalanie o tonę a mi się wydaje czytając na forach że ten piec ma tyle i tle spalić i nic nie pomoże ale mi ekonomia szkoda że nie było mnie przy wyborze pieca dużo moich znajomych ma piec z firmy ogniwo i spala dużo mniej węgla niż defro takiej samej mocy podobne domy. Nawed koleś który ten piec stawiał kiedyś z nim rozmawiałem to mówił żebym ten pid wyłączył i przeszedł na sterowanie ręczne on tak ma i spala mniej węgla i znów czytając na necie że taka praca nie jest dobra dla pieca
Czyli co lepiej obniżyć na 80% czy zmniejszyć moc
Jescze jedno pytanie w ustawieniach jest ustawienie mocy kotła np z 100% na 80% czy nie jest to to samo co zmiana 20kw na16kw
Witam kolegę piec chodzi narmalnie dziś jest - 2 stopnie zmienione w ustawieniu na 16kw na kotle ustawione 62 stopnie na grzejnikach 45 stopni na bojler 42 włączona pogodówka i piec daje rade utrzymuje tem więc myślę po co pracować na pełnej mocy 20kw
Witam mam pytanie posiadam piec defro eko komfort 20kw lux sterownik k1pv4 czy mogę przełączyć w ustawieniach serwisowych z 20kw na 16kw interesuje mnie czy piec będzie brał mniej węgla dom 220m²
K1Pv4 Używam i zastanawiam się jak ja ustawić to ustawienia bez kalibracji czy z kalibracją
Czy jak temperatura spadnie do - 10 to znów będę musiał kalibrować lub jak wzrośnie np do +2 Jeśli kalibracja jest na 0 to pokazuje - 2stopnie czyli czujnik przekłamuje czy się mylę
Witam mam problem z czujnikiem zewnętrznym pokazuje 0 stopni gdzie jest - 6 mierzone przy czujniku jak zasłoniłem ręka to temperatura wzrastała co zrobić aby dobrze mierzył
Witam mam taki problem piec defro 20kw kpv4 czy pompa dodadkowa CO może być ustawiona jako przewałowa i czy lepiej aby piec pracował na pid wydaje mi się że bez pid-u spala mniej węgla i jeszcze jedno jaka temperaturę ustawić na ochronie powrotu
Witam wszystkich jakie ustawić piec defro sterownik kpv4 20 kV w ustawieniach ręcznych bez pidu aby nie brał dużo węgla
