Gonzus1989
Treść opublikowana przez Gonzus1989
  1. Jeszcze taka ciekawostka : W trybie nadzór FL mimo zmiany na 30 min z automatu przechodzi na tryb wygaszania po 5 min czy jest to również zadany maksymalny czas dla trybu FL ?
  2. Zmieniając temat ( korzystając z okazji ) Mam wrażenie (nie wiem jak jest u Was? ) że zawór ma zbyt dużą tolerancje . Zadaje mu 28 na mieszalniku bardzo długo trzyma 26,4 .... 26,2 ..... 26,0 - i w końcu otwiera się dobija do 29,0 zamyka ... aczkolwiek nie może wysterować żeby ta tolerancja była zbliżonej 28 tą którą chce. Czy też tak macie ? czy może nastawy mieszacza są do korekty ? Dziękuje za pomoc.
  3. ok czyli na trybie FL proponujesz jaką H kotła ( czyli tą tolerancje w której piec ponownie zacznie pracować ) załóżmy temp zadaną 55 stopni Hkotła 5 stopni jest ok przy trybie FL ? czyli 60 stopni przechodzi w tryb wygaszania następnie 50 stopni odpala . ? Oczywiscie zwiększe temp tak jak kolega pisał do 65/70 stopni
  4. Według mojej wiedzy ( a jest ona na poziomie 0 ) aczkolwiek na logikę . Chciałbym aby on działał ciągle w trybie fuzion bez przechodzenia w tryb wygaszanie czy nadzór ( aczkolwiek teraz testuje nadzór i zobacze jak to wygląda) . Działając w ciągłym procesie na niskich obrotach spale mniej aniżeli zaczynając od startu tak jak to Fuzion mi teraz często robi , przekroczy 5 stopni / Gaszenie .. postój / Praca. Wiem że w standard pewnie byłoby lepiej aczkolwiek na tą chwile kiedy to mam tylko podłogówkę samą bez CWU ( świeża budowa) aczkolwiek myślę że na Fusion bede miec mniejsze spalanie ( i tu może się myle ) . Chciałbym żeby praca była ciągiem przy zadanej temp w tolerancji 2 lub 3 stopnie w dół i w góre. W tej chwili potrafił mi pracować całą noc po czym nagle nad ranem przekroczył temperaturę 5 stopni wzwyż w trybie FL i znów gaszenie / postój po ponownym rozpaleniu to samo próba utrzymania się w granicach zadanej temp postój i tak w kółko. Dla mnie laika jest to na logikę i nie potrzebne zużycie podzespołów pieca / palnika i nagły przypływ dużej energii przy zapalaniu . W tej chwili znów mi przeszedł do temp powyżej 5stopni . Tym razem spróbuje mu dać nadzór na 10 min oraz H kotła na 3 stopnie tak żeby szybko wstał po zejscie 3 stopnie od zadanej. ( jeżeli coś źle robie proszę o korektę )
  5. Możesz mi napisać na jakich Ty obecnie parametry ,ustawienia na których użytkujesz .
  6. W tym przypadku praca nadal będzie na zasadzie " nadzór - praca " nadzór- praca" . jeżeli mam H kotła min 1 warto ją ustawić w takim przypadku ( pisałeś o min 5 tak żeby piec jak najwcześniej zaczął pracę ) u mnie jest od 1 do 30 stopni.
  7. Możesz mi podać na przykładzie ? Załóżmy wariant A : zmieniłem z 5 na 8 szybciej będzie schodził po zadanej temperaturze do niższych parametrów ? tzn. zadana 55 po osiągnięciu 55 zejscie jest szybsze na niższe obroty jeżeli ustawie 8 , tak ? Załóżmy warian B : zmieniłem z 40 na 30 sens działania taki sam jak opisałem powyżej ? Jedyna zmiana również to powolniejsze dochodzenie do temp zadanej aczkolwiek nie jest to aż tak widoczne po moich dzisiejszych testach . Dziękuje za odpowiedz
  8. Tu miałem na myśli że jego bezwładność ( czyli trybu Fuzzy logic ) będzie bardziej precyzyjna po zastosowaniu tych termostatów ( te 5 stopni będzie dla niego wystarczające aby nie przekraczac ) - tak wnioskuje po Twojej wypowiedz. Generalnie jest to drugi dzień kotła . Świeże wszystko aczkolwiek będę dążył do zdobycia doświadczenia w obydwóch trybach. Fuzzy logic jest to niby "łatwizna" która ma przyciągać nas klientów aczkolwiek działa na tą chwilę mało preczyjnie aczkolwiek kolega Robin60 podał mi ustawienia ,które wprowadziłem w trybie FL zmieniłem parametry : A - 5 na 8 B- 40 na 30 .... w chwili obecnej przy teście nie przeszedł do trybu wygaszania gdyż zdążył "wychamować " i przekroczył tylko 3 stopnie i teraz widze że spada do zadanej temperatury ( zobaczymy do ilu spadnie i w jakiej mocy będzie działał palnik ) Możecie mi powiedzieć na jakiej zasadzie działają te parametry . Znam książkową wersję ich,ale nie znam praktyczną. Dziekuej za odpowiedz .
  9. czyli ustawić : H1 - 10 H2 - 5 H kotła - 15 ? Dzięki za zainteresowanie
  10. Czy kaloryczność ustawiasz taką jak na etykiecie worka pellet czy z ustawien fabrycznych ? U mnie na worku jest 4,6 Nastawy fabryczne 5.2 Jaka bedzie różnica jeżeli zmienie na 4.6 ? Dzięki za zainteresowanei
  11. Dziękie wielkie za zainteresowanie . Jaka ma być zadana temp powrotu ? Tak na tą chwilę nie mam termostatów pokojowych ( będą na dniach ) - wtedy bezwładność bedzie mniejsza ? jeżeli rozgranicze ciepło na termostaty pokojowe ? Dziękie za odp
  12. Możesz mi podać przykład u siebie H1 i H2 oraz Hkotła na jakiej zasadzie u ciebie działają ? Dziękie za inform
  13. .. profil uzupełniam :) Dom parter , 110m2 / Sama podłogówka ( dwa grzejniki drabinkowe ) Zakres zmian w Fuzzy logic : A- 2 do 8 B- 20 do 120 C- 0 do 75
  14. Palnik KIPI - rot pecewer . Generalnie Fuzzy logic działa płynnie jeżeli go oszukam ( mam na myśli w przypadku dobicia do zadanej temperatury 55 ( przykład) przechodzi na bezwładność do 60 narzucam mu zadaną 56 ( tak ,aby nie przechodził w tryb postój / wygaszanie ) aż do momentu ustabilizowania się pieca i opadania minimalnie temperatury zadanej 55 stopni ( potem trzyma bardzo dobrze i zakres jest jedynie 3 stopnie w jedną oraz 3 stopnie w drugą ) Dąże do tego aby w trybie fuzzy logic nie wspierać go w momencie jego bezwładności a żeby sam sobie zaczął wygaszać np. od 54 stopni bo to jest dosłownie różnica 3 stopni. Teraz dwa pytania. 1) Nadzór ? Jak on wygląda w praktyce . Nie wygasza ? przechodzi w tryb postoju od razu bez wygaszania aż do momentu zejscia na zadaną temp. 55 ( bo jej się trzymajmy dla przykładu ) - nie używałem go jeszcze . 2) H1 , H2 , H3... - jeżeli można mi to na logikę wytłumaczyć . Wiem że są to różnice ( tolerancja temperatury z jaką piec zaczyna działać mocniej ,słabiej ? ) aczkolwiek mam tylko wizje tej ostatniej o której mi instalator powiedział czyli H kotla że jeżeli ustawie np. 10 stopni to jeżeli piec straci bezwładność od 55 stopni to do momentu 65 nie bedzie się wygaszać ,prawda? Zatem do czego nam są potrzebne te pozostałe ? H1 i H2 ? Dzięki za odpowiedzi
  15. Witaj . Dzięki za szybką odpowiedź ( nie spodziewalem się że to forum działa aż tak prężnie ) Po kolei temp zadana kotła 70 St. Hist15 tryb fuz logicz - Masz na myśli taką temperaturę jaką musi piec pracować ? Hist 15 tryb fuzzy logic w ustawieniach mam tylko tryby a/b/c w momencie przestawienia ( foto poniżej ) W ustaawieniach Fuzzy jako tako nie mam funkcji Hist. Jeżeli zmienie ją na ust ( foto drugie) Nie ma reakcji w zasadzie gdyż przypuszczam iż jest to tylko do trybu stand. - Jestem w chwili obecnej na poziomie wiedzy 2 dniowej / czytam ... próbuje ogarnąć. Czyli wracając do mojego pytania muszę ustawić piec aż na temp 70 stopni ? nie jest to zbyt duża ? w chwili obecnej tylko wygrzewam podłogówkę także okolice 28-30 zadanej na mieszalniku jest to maks jaki chce uzyskać. Obecny instalator mówił iż taka temp jest przeciętną na podłogówce zadaną 55-60 stopni . ponizej screeny z ustawien obecnych. Dzięki wielkie za pomoc Kaloryczność oryginalnie miałem zadaną 5.2 na worku z pellet mam 4.6 czy jest ma to znaczenie w rzeczywistości ? zmienić na taką jaka jest na worku czy zachować oryginał ? Reszta ustawień . w nadzorze zmieniać coś ? Jeżeli jakieś nastaw są nie do zaakceptować proszę o poradę. Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam
  16. Dzień dobry , Dziękuje za przyjęcie mnie . Czy ktoś wie ( posiada) regulator z funkcją Fuzzy logic. Mam 15 kw seko Maxx pellet / Regulator EcoMax 860 . Obecnie pierwsze dni pracy kotła ( wygrzewanie podłogówki ) Temp. mieszalnik : 28 stopni Irytuje mnie to że podczas odpalania z zadaną załóżmy temperaturą 53 stopni dobija do zadanej temperatury prężnię jednak dopiero przy 55 stopniach piec zaczyna pracować na minimalnej mocy a co z tym idzie dochodzi do ponad 58 lub 59 i przechodzi w tryb wygaszania i tak w kółko ( nie wiem czy można gdzieś ustawić większy zakres modulacji w tym programie Fuzzy logic. ( na standardzie jest opcja Histerezy ) ) podłogówka 110m2 / zawór 4D / Moje pytanie czy zmniejszenie mocy kotła da cos np na 10 kw ? Fuzzy logic ma parametry A/B/C może tutaj coś zmienić ? Troche zawiedziony jestem tym system ,myślałem że nie będzie aż takiej bezwładności. Dziękuje za pomoc.
