Treść opublikowana przez Rj193tsn
Podwyższanie obrotów pompy pogarszało sytuację więc poszedłem w drugą stronę. W końcu obniżyłem na taki poziom, że teraz pracuje równo.
Właśnie dzwoniłem do testera. Pan powiedział, że można spokojnie zmienić oprogramowanie ale to raczej niczego nie zmieni bo nowsze oprogramowania nie miały aktualizacji parametrów związanych z pracą pompy i wentylatora. Polecił zwiększenie minimalnego wydatku pompy.
Właśnie nie. Ten normalnie pracujący ma nowsze oprogramowanie i też myślę, że w tym leży problem. Jest jakaś możliwość zmiany oprogramowania? Mój ma b2 11, a ten normalnie pracujący bodajże b15
No właśnie, w tamtym sezonie było to samo i teoretycznie okazało się, że zapowietrzona podłogowka z czym mam wątpliwości. Zbiegło to się z plusowymi temperaturami na zewnątrz kiedy akurat ten problem ustępuje. Byl u mnie serwisant w czwartek i nie widzi problemu. Wymienił czujnik temperatury powrotu ale to nic nie dało. Ustawił dawkę dla obrotów minimalnych 1200. Następnie sprawdzaliśmy 1500 i co ciekawe problemu nie ma z tym, że jest to za wysoka moc nawet przy temperaturach minusowych i to takich jak były teraz. 1300 falowanie występuje, 1400 moc za wyoka. Pozostawił na 1200 bo mówił, że jest wszystko ok i na pewno się praca ustabilizuje. W drugim takim samym kotle co prawda w innej instalacji problemu nie ma. Potrafi trzymać np fr 05 kilka dni i delikatnie moduluje ale nie zrywa jak mój. Mam wrażenie, że on za wszelką cenę schodzi do mocy minimalnej, która czasami jest za niska zamiast zatrzymać się np.na fr 04.
Zmiany obrotów pompy w ogóle nie dają zmian. Najczęściej stabilizują się na min.czyli 35. Wahanie jest cały czas, przykład: zadana 35-wahania 35-39 i tak cały czas. Przy plusowych temperaturach na zewnątrz to się nie dzieje
Możesz dokładniej mi opisać problem przepływu? Jak go zwiększyć?
Czy ktoś miał problem, że kocioł pracuje nierówno? Falują obroty wentylatora, nie potrafi dobrać właściwej wartości FR i faluje od 00 do np.30
Takie temperatury zasilania grzejników Ci wystarczają?
Masz samą podlogowke?
sprawność kotła gazowego Temperatura Powrotu/zasilania A Sprawność Kotła Kondensacyjnego
Rj193tsn odpowiedział(a) na tomtomek temat w Kotły gazowe
Ja dzisiaj zrobiłem test. Z 1,2 metra gazu wyszło 1,7 l kondensatu -
Dokładnie, ja też używam tego jako" bezpiecznik" od przegrzania
Termet Ecocondens gold plus Oszczedne grzanie w Termet Ecocondens gold plus
Rj193tsn odpowiedział(a) na Sznycel98 temat w Kotły gazowe
Witam, W instrukcji Gold Plus 25 kw jest napisane, że minimalna moc kotła przy P04 1200 wynosi 3 kw, natomiast przy P04 1500. I teraz pytanie, czy przy ustawieniu na 1500 kocioł potrafi zejść na 3 kw? Orientacyjne minimalne zużycie gazu wynosi wg. Instrukcji 0,31. Czy przy ustawieniu 1200 zużycie może być jeszcze mniejsze? Pytanie teoretyczne bo bardzo mnie to zastanawia 😀- 10 odpowiedzi
- Termet
- Ecocondens
(i 4 więcej)
W które miejsca wpinam regulator?
Dobra udało się. Jeszcze podpowie ktoś jak podłączyć do niego regulator dwustanowy? Bo już tracę cierpliwość do tej instrukcji 😀
Ja nie mogę zarejestrować modułu. Do momentu aż połączy się (pomyślnie) z siecią domowa i wracam do aplikacji. Wtedy w aplikacji kręci się kółeczko i nic dalej się nie dzieje.LIN mogą cały czas , a dioda od wi-fi pokazuje pomyślne połączenie
Dzięki. Czujnik pogodowy mam.
Czy kable od zasobnika i sterownika dwustanowego zostają w kotle czy wpinamy w moduł?
Ja jutro montuję 😀zobaczymy co potrafi 😀 wydaje mi się, że fajna opcja jest "rysowanie krzywej"
Termet Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
Rj193tsn odpowiedział(a) na Rj193tsn temat w Kotły gazowe
U mnie był serwisant i stwierdził, że wszystko jest ok. Okazało się, że są zapowietrzone pętlę podlogowki. Po odpowietrzeniu problem minął i już wszystko ok. -
Niestety nie -
Termet gold Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
Rj193tsn odpowiedział(a) na KamilR temat w Kotły gazowe
Czyli pracuje na mocy minimalnej oznaczonej p4 -
Nie możliwe żeby pr było 00. Fr może być 00 -
Termet Ecocondens Wahania temperatury na kotle Gold plus 20 1F
Rj193tsn odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Ja mam to samo i nie mogę dojść do ładu nadal -
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
Rj193tsn odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Co to za aplikacja z wykresami?- 92 odpowiedzi
- termet
- czujnik temperatury
- (i 9 więcej)
