Treść opublikowana przez Bassini
Instalacja co tylko podlogowka
Wszystkie pętle ustawione są na przepływ 1,5l na rotametrach. W załączniku plany oczywiście nieaktualne w stosunku do instalacji lecz pomieszczenia są ok Długości: Pierwszy rozdzielacz (w metrach) 34,korytarz 33, łazienka 60,Kuchnia 65,85,93 (to jedno pomieszczenie) Góra : 43 , łazienka 47 , 84, pokój dół 71, Pokój lewy 95 pokój prawy
Podbijam ? Dalej nie wiem jak uporać sie z tematem. Jeśli brakuję czegokolwiek w moim opisie mogę poprawić
Witam Posiadam w domu jednopiętrowym instalację co 100 podlogowka. Zasilana ona jest z kotła de Dietrich mrc home 24/30. Za kotłem posiadam sprzęgło oraz za sprzęgłem większą pompe elektroniczna na dwa rozdzielacze (jeden do gory 7 obiegów na dole 5 obiegów) łącznie ok 1000m ogrzewania. Problem polega na tym iz w pokojach podlogowka jest ułożona bardzo gęsto i zbyt szybko pokoje się nagrzewają bądź robi sie duszno. Dzieję sie tak ponieważ histereza pieca jest ustawiona na 5 stopni i nie ma możliwości zmiany tego. Czy dodanie zaworu trójdrożnego między sprzęgłem a pompą spowoduję iż temperatura będzie wszędzie jednakowa. A może zastąpić sprzęgło buforem? Dodam iz w temperaturze-10 na dworze 22 stopnie w domu utrzymuję sie przy parametrze 27 stopni na piecu a jego zakres wynosi 25-70 stopni
Histereza de Dietrich mrc home 24/30
Witam, posiadam kocioł De Dietrich MCR Home ze sterownikiem iSens AD-289. Za piecem zamontowane sprzęgło. Za sprzęgłem pompka, która pcha wszystko do rozdzielaczy na podłogówkę zastosowaną w całym domu. Czy jest możliwość zmiany częstotliwości odpalania pieca lub histerezy? Problem polega na tym, że gdy piec osiągnie zadaną temperaturę np. 30 st to się rozłącza i ok. Następnie ma dość długą przerwę zanim ponownie się uruchomi i temperatura wody w sprzęgle spada do około 24 st. Czy jest możliwość zmiany parametrów histerezy np. do 1 st? Dodam, że sterowanie podłogówką odbywa się poprzez siłowniki na rozdzielaczu a pompka za sprzęgłem pracuję cały czas w autoadapt. Wydłużenie czasu podgrzewania do ekstra powoli na regulatorze nie zmienia wiele
De dietrich mcr home 24/30 pompa wilo
Czy pompa wilo w de dietrich mrc home 24/30 (zdjecie w załączniku) może pracować z maksylanymi obrotami w sezonie ? Mianowicie mam podłogówkę na 2 pietrach i podczas gdy pompa moduluje mam przeplywy 0.5l / 1l a gdy wyjmę kontroler pwm i uruchomię pompę na max mam przepływy 1.5l wszędzie. Czy pompa jest przygotowana do ciągłej pracy na najwyższym biegu ?
Ogrzewanie podłogowe / 2 piętra
Witam. Posiadam nowo zakupiony dom z piecem dwufunkcyjnym de dietrich mcr home 24/30 Dom posiada 2 piętra z dwoma rozdzielaczami. Górny 6 stref dolny 5. Planuje założyć automatykę lecz nie wiem czy zdecydować się na sterownik z opentherm i zostawić go w salonie, czy montować siłowniki na rozdzielaczach i osobne regulatory pokojowe. Z siłownikami mam taki problem iż nie wiem jak pogodzić to z praca pieca (jak podłączyć 2 sterowniki aby piec chodził i sie nie przegrzał)
Kocioł gazowy
witam. Posiadam domek w starym budownictwie 45m2 wolnostojący. (gospodarczy nieocieplony). Zainstalowano w nim piec termet ecodens silver 20. Grzejniki to stara żeliwna instalacja. Ustawiona na 60stopni woda i histereza na sterowniku 0,6 stopnia. Woda podczas postoju kotła wychładza sie na sterowniku do 40/35 stopni. Moc minimalna kotła to ok 3kw. (nie to jest istotne) Moc maksymalna aktualnie jest zredukowana jak najbardziej sie da (100 na sterowniku pieca/300 max, przez producenta polecane w instrukcji 210) do czasu osiągniecia 60 stopni zasilania i +- 5 stopni różnicy powrotu piec pracuje z max mocą dozwoloną a potem cały czas bez taktowania z najniższa. I tu moje pytanie. Czy dla kotła kondens lepiej dogrzac ta instalacje z najmniejsza mozliwa mocna max czy zwiekszyc np do połowy mocy ? inaczej, Lepiej rozgrzewać instalacje szybko z max moca czy wolno z min
Temperatura powrotu nie zmniejsza się
Tak. Właśnie to sprawdziłem
Przy ustawieniu tak jak pisał digitrax i na dworze 2 stopnie 49 zasilanie i 47 powrót. Taki uproszczony schemat. Tak grzejniki sa w niektórych miejscach na jednym odpowietrzniku z głównej rury i własnych nie mają.I tak zasilanie i powrót mają wspólne. (Nie mam pojęcia dlaczego twk juz to zastałem) Leci z nich sama woda bez powietrza. Grzejniki nagrzewają sie najbardziej u góry słabiej u dołu ale nie duża różnica. Filtry sprawdzone i czyszczone w miejscach jak na instalacji i kocioł też mial uruchomione odpowietrzenie. Jeśli jest jakis dodatkowy filtr w kotle to spróbuję go też wyczyścić. Obecnie próbuje dobić do 20 stopni i na 5h zużywa ok 2m3 gazu. Lecz z naciskiem na próbuje. Może należałoby wymienić grzejniki na większe ? Albo woda sie w instalacji może jakoś zapętlać ?
Ustawione. Przy aktualnej wartości -4 stopnia mam 54 stopnie zasilania i 53 powrotu (i tak duży ten powrót) Sterownik kotła ustawiony na sztywne 20 stopni z histereza 0.4 zobaczymy jak będzie
Dodam że patrząc na parametry wentylatora dla pieca nie ma różnicy czy dogrzewa 70 stopni czy 55 cały czas chodzi z minimalną prędkością Jedynie dochodząc do tej temperatury sa rozbieżności. Dla 60 stopni pracuje 250 a dla 70- 323 (Podobno prędkość wentylatora przekłada sie w termecie jakoś na moc)
Instalacja jest stara jak pisałem i wydaje mi się że głowice nie mają regulacji na temperaturę. Poprostu działają jak zwykły zawór. Mam taką temperaturę ponieważ: W momencie pisania tego posta kocioł chodzi od godziny 5 przy której mial temperaturę 19,2 stopnia (na sterowniku)(lepiej sie spi) i od godziny 5 próbuje dobić 20.5 stopnia. Aktualnie ma 19.6. Wszystko to przy temperaturze wody 60 stopni i powrocie 58 stopni. Aby dogrzal do 20 potrzebuję wyższej temperatury inaczej piec osiągnie te 20 stopni około 12 ? Skoro jest tak zimno powrót nie powinien być mniejszy ?
Witam Posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Termet silver 20kw Budynek wykonany jest z cegły (stare budownictwo) około 60m2 instalacja stara z grzejnikami stalowymi. Według pieca temperatura zadana aktualnie (pogodówka) wynosi 64 stopnie a temperatura powrotu 63. (W momencie gdy piec pali) jeśli jest w trybie tylko obiegu histereza go wyłączyła powrót także wynosi stopień mniej. Czy to poprawne ? Stara instalacja traci tylko stopien ciepła. Według instalatora pieca powinien powrót przy takiej instalacji być około 50 stopni (gdy zadane na piecu jest 60 które dogrzeje pomieszczenia) i kondensacyja powinna sie odbyć. Czy cos jest nie tak czy ja źle to interpretuje. Pozdrawiam.
