zibiuu
    23
Treść opublikowana przez zibiuu
  1. Witam myślę o takim układzie bez dodatkowej płyty bez czujnika bufora tylko temperatura cwu troj drogowy temperatura zadawana z modułu LCD
  2. Będą czujniki bufora cwu i trójdrogowy Witam Czy płyta CZ-NS4P ta jest taka samo do generacji J i H ?
  3. Rozumiem że inaczej nie da się?
  4. Witajcie posiadam pompę ciepła Panasonic Tcap MXC09J3E5 Robie prosty układ zawór trójdrożny który będzie zasilał bufor ciepła i bojler ciepłej wody użytkowej W podstawowej plycie sterowniczej nie znalazłem wejścia czujnika bufora czy muszę dokupić płytę rozszerzeń CZ-NS4P Czy da się to inaczej podłączyć Pozdrawiam
  5. Tak naczynie 80l i grupa watis 3,5bara i opowietrznik jest ochrona powrotu kotła 4 drogowy układ zamkniety
  6. Wielkie dzięki !
  7. Witam a może poradziłbyś coś?? To tylko rysunki poglądowe nie szczegułowe Jeszcze jedno, czy powrót pompy i kotła dać razem pod najniższe dolne przyłącze czy osobno jak jest na rysunku ?
  8. Witam mam pytanie posiadam bufor galmet 500 SGB 500L, pomę ciepła Panasonic i kocioł na paliwo stałe Chodzi mi o to czy zasilanie bufora zrobić według rysunku A czy B??
  9. Witam jaki polecacie separator zanieczyszczeń do pompy ciepła Panasonic T cap 9KW Filtr Caleffi DIRTMAG 545707 Caleffi DIRTMAG 546307 czy AFRISO SEPARATOR ADS 180 HP FI 25
  10. Mam prośbę o sprawdzenie to tylko schemat ogólny chodzi mi o usytuowanie wlotów w buforze czy jest to poprawne do bufora Galmet GB 500l. Czy we właściwych otworach mam zasilanie i wyjście grzejnikowe. Jeszcze jedno jakby zamiast kotła była pompa ciepła to pytanie brzmi czy ten układ jest prawidłowy Pozdrawiam
  11. Mam pytanie na przyszłość czy do pompy ciepła Panasonic T CAP 9kW do przyłącza wody można zastosować rure Cu28? Panasonic AQUAREA WH-MXC09J3E5
  12. Jeszcze takie coś czy potrzeba ten zawór temperaturowy 55' słyszałem że jak jest bojler na zasilaniu to nie trzeba tego zaworu.
  13. Ok jaka średnicę zastosować rur miedzianych do bufora?
  14. ok jak nie da się 4d to 3D Mam zawór 3D z siłownikiem i 4D z siłownikiem podajcie sprawdzony schemat
  15. Żyjemy w dziwnych czasach mam taki bufor i chce go wykorzystać Prosze o poprawe moich rysunków
  16. Co myślicie o tym??
  17. Witajcie Posiadam kocioł Lazar Eko Perfekt 4 klasy jest to kocioł z podajnikiem i dodatkowym rusztem. Chciałbym do tego kotła dołożyć bufor Galmet SG(B) 500L z racji takiej że zamierzam dożo palić węglem orzechem i drewnem (z racji cen). Narysowałem schemat mojej obecnej instalacji, proszę o adaptację jej pod ten bufor. Pozdrawiam
  18. Ogniwo DS i bufor ciepła Mam pytanie może banalne mam bufor Galmet 500l bez wężownicy SG(G) Po co w nim tyle tych przyłączy?? myśle o prostym układzie z zaworem mieszającym i zbiornikiem cwu dwie pompki sterownik Chodzi mi o h1 do h11 Gw
  19. Witajcie ponownie Troche rozbudowałem układ mojego bojlera. Udało mi się kupić w dobrej cenie kolektory solarne. Chce wykorzystać je do podgrzania wody wężownicą z uwagi że bojler jest troche mały 140l chce podłączyś do niego drugi Prosze o sprawdzenie układu Układ ma tak działać że jak woda za bardzo podgrzeje się z zbiorniku Galmet to sterownik Tech 402n załączy pompę mieszającą wody ze zbiornika Termica do Galmeta
  20. Witajcie mam bojler Galmet SGW Mini Tower. Jest to bojler 140l z jedną wężownicą. Chce go wykorzystać do grzania wody grzałką elektryczną. (chwilowo) Pytanie brzmi jak nie podłącze wężownicy do kotła, będzie ona bez wody, to czy nie uszkodzi się??
