kuszamot
Treść opublikowana przez kuszamot
  1. Witam, krzywą grzewczą mieszacza mam na 1.1 a kotła na 2.0 aby dochodził do 60 - 65 stopni, ile spala ci peletu na dobę? i czy możesz podzielić się ustawieniami, jaki pellet i wydajność podajnika? dzięki
  2. kol. Sambor: możesz opisać co zmienili, jakie ustawienia dali?
  3. Tak mam siłownik, nastawa temp kotła w menu serwisowym jest od 55 do 80 stopni ale steruje nią pogodówka i pokojówka. Wczoraj przeważyłem pelet z podajnika i wyszło mi 11,7 kg/h czyli instalator z głowy wcześniej mi ten parametr ustawił. Teraz piec pracuje z mocą 13,4kw. zastanawia mnie też kwestia dmuchawy, czy tutaj też obroty nie powinne być inne, domyślne ustawy sporo się różnią. Aczy krzywa grzewcza kotła 2.5 jest ok? Pompa co wyłącza się gdy temp w pokoju jest taka jaka zadana i gdy temp na kotle spadnie poniżej 40
  4. Po tych zmianach zadana temperatura na zaworze mieszającym wynosi 45 stopni C, kotła 70, kocioł pracuje do tej temperatury potem wchodzi w nadzór i temperatura wzrasta jeszcze do 80, zmieniłem jeszcze temp powrotu bo była na 40 a w instrukcji jest napisane, że musi być 55, nie robiłem jeszcze korekty ważenia pelletu, obserwuję jak będzie się zachowywał
  5. Ok, dzięki za sugestie. Będę testował.
  6. Witam wszystkich. Jestem tu nowym użytkownikiem pieca na pelet i chciałbym poznać waszą opinię na temat ustawień mojego kotła marki Biawar Pellux 100/20 Touch, palnik PBMAX 20.1, model kotła: K-PAA20, typ podajnika: PP12. Po montażu przez instalatorów kocioł jest nie stabilny, bardzo często się odpala i boję się aby przez to nie doszło do szybkiej awarii zapalarki. Kocioł pracuje od miesiąca a jest już ponad 300 rozpaleń, czy jest to normalne? Druga sprawa to ilość spalonego peletu na dobę, jest to 30 kg, pelet mam certyfikowany firmy Graf z Chełma z normą EN plus, 4,6KWH/KG, budynek 180 m2 z ocieplonym wełną dachem, ściany zewnętrzne budynku to półtorej pustaka z szczeliną wypełnioną specjalną pianką termiczną. Sterowanie mam pogodowe a w pokoju ecoSTER TOUCH, włączony PID. Nie mam ogrzewania podłogowego tylko same grzejniki, bufor na cwu 200l, zawór 4d z siłownikiem. Ustawienia jakie zostały wprowadzone przez instalatorów: temp. ochrony powrotu: 40 stopni C histereza powrotu: 5 stopni C temp. załączania pomp co: 40 stopni C temp zadana zaworu: 35 - 85 stopni C temp. zadana kotła: 55 - 80 stopni C (gdy jest w danym momencie 70 zadanej temp to rzadko dochodzi do 55 stopni, wygląda to tak jakby piec nie osiągał zadanej temperatury) histeryza kotła: 10 stopni C krzywa grzewcza kotła: 2,5 krzywa grzewcza mieszacza: 1,4 cykl pracy podajnika: 20 sec. 100% praca podajnika: 5 sec. moc nadmuchu 100%: 2650 obr/min 50% praca podajnika: 2,9 sec moc nadmuchu 50%: 1800 obr/min 30% praca podajnika: 2,5 sec moc nadmuchu 30%: 1450 obr/min 50% histeryza H2: 5 stopni C 30% histeryza H1: 3 stopnie C czas nadzoru: 5 min czas podawania nadzór: 1,1 sec czas cyklu nadzór: 20 sec moc nadmuchu nadzór: 900 obr/min min. temp. kotła: 55 stopni C max. temp. kotła: 80 stopni C wydajność podajnika 9.0 kg/h min. temp. mieszacza: 35 stopni C max. temp. mieszacza: 85 stopni C kocioł pracuje z mocą 10kw jak do tej pory. Szukałem wszędzie w Internecie jakichś porad, wskazówek ale niczego konkretnego nie znalazłem więc zdecydowałem się napisać na forum bo nie dowiedziałem się też nic od moich instalatorów, a mam wrażenie że kocioł jest nie stabilny, zbiera się również dużo czarnej sadzy przy czopuchu jak i na ściankach w piecu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
  7. Witam wszystkich. Jestem tu nowym użytkownikiem pieca na pelet i chciałbym poznać waszą opinię na temat ustawień mojego kotła marki Biawar Pellux 100/20 Touch, palnik PBMAX 20.1, model kotła: K-PAA20, typ podajnika: PP12. Po montażu przez instalatorów kocioł jest nie stabilny, bardzo często się odpala i boję się aby przez to nie doszło do szybkiej awarii zapalarki. Kocioł pracuje od miesiąca a jest już ponad 300 rozpaleń, czy jest to normalne? Druga sprawa to ilość spalonego peletu na dobę, jest to 30 kg, pelet mam certyfikowany firmy Graf z Chełma z normą EN plus, 4,6KWH/KG, budynek 180 m2 z ocieplonym wełną dachem, ściany zewnętrzne budynku to półtorej pustaka z szczeliną wypełnioną specjalną pianką termiczną. Sterowanie mam pogodowe a w pokoju ecoSTER TOUCH, włączony PID. Nie mam ogrzewania podłogowego tylko same grzejniki, bufor na cwu 200l, zawór 4d z siłownikiem. Ustawienia jakie zostały wprowadzone przez instalatorów: temp. ochrony powrotu: 40 stopni C histereza powrotu: 5 stopni C temp. załączania pomp co: 40 stopni C temp zadana zaworu: 35 - 85 stopni C temp. zadana kotła: 55 - 80 stopni C (gdy jest w danym momencie 70 zadanej temp to rzadko dochodzi do 55 stopni, wygląda to tak jakby piec nie osiągał zadanej temperatury) histeryza kotła: 10 stopni C krzywa grzewcza kotła: 2,5 krzywa grzewcza mieszacza: 1,4 cykl pracy podajnika: 20 sec. 100% praca podajnika: 5 sec. moc nadmuchu 100%: 2650 obr/min 50% praca podajnika: 2,9 sec moc nadmuchu 50%: 1800 obr/min 30% praca podajnika: 2,5 sec moc nadmuchu 30%: 1450 obr/min 50% histeryza H2: 5 stopni C 30% histeryza H1: 3 stopnie C czas nadzoru: 5 min czas podawania nadzór: 1,1 sec czas cyklu nadzór: 20 sec moc nadmuchu nadzór: 900 obr/min min. temp. kotła: 55 stopni C max. temp. kotła: 80 stopni C wydajność podajnika 9.0 kg/h min. temp. mieszacza: 35 stopni C max. temp. mieszacza: 85 stopni C kocioł pracuje z mocą 10kw jak do tej pory. Szukałem wszędzie w Internecie jakichś porad, wskazówek ale niczego konkretnego nie znalazłem więc zdecydowałem się napisać na forum bo nie dowiedziałem się też nic od moich instalatorów, a mam wrażenie że kocioł jest nie stabilny, zbiera się również dużo czarnej sadzy przy czopuchu jak i na ściankach w piecu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
